Potentiomètre commandé par tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    freesbeep
    Bonjour, est ce que c'est possible de realiser un montage qui fait varier une resistance (a la manière d'un potentiomètre lineaire) mais au lieu de tourner le potar manuellement on le fait via une tension.
    La tension variable est récupérée aux bornes d'un moteurs élctrique commandé par une PWM.
    La resistance allant jusqu'a environs 50K est proportionnelle a la tension qui peut aller de 0V a 8V.
    Est ce que c'est possible avec un montage élctronique simple. pas de uC ou de circuit spécialisés.
    mi6k8a
    Re : Potentiomètre commandé par tension
    tu veux faire quoi exactement avec ta résistance variable ?
    Bonjour freesbeep et tout le groupe
    Il existe une solution "hyper simple" dans le principe, qui nécessite des composants courants, et un peu de bricolage. Une ampoule à incandescence, qui éclaire une photorésistance.
    Bien sûr, ce n'est pas linéaire, et les extrémités sont mal définies. Mais pour le prix....
    J'avais testé ce principe, il y a fort longtemps, pour simuler l'action d'un potentiomètre, pour réduire la musique et laisser passer un message vocal. Je n'avais pas besoin d'avoir un vrai zéro, c'était exempt de crâchements, et les deux états étaient ajustés pour l'application. Le but était d'éviter d'avoir à tourner le potentiomètre.
    freesbeep
    Salut
    Effectivement gienas ta solution est hyper simple, mais ça reste un pis aller, a n'utiliser qu'en cas d'extrème limite (quand on n'a pas d'autrers solutions sous la main)
    Moi je m'attendais a faire ça avec des truc genre AOP, ou comparateur, etc ....
    Il n'existe pas une autre solution un peu plus fiable ?
    c'est a mettre dans un montage de bruitage.
    Gérard
    Peux-tu être plus explicite, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux.
    Gérard.
    freesbeep
    Salut
    j'explique le problème :
    J'ai un moteur électrique CC piloté par une PWM (555 en astable)
    Selon le rapport cyclique la tension aux bornes du moteurs va varier entre 0V et 8V
    j'aimerais faire un montage qui détecte cette variation de tensions et la transmet a un autre moteur CC, le but c'est que plus le 1ér moteur accélère plus le second moteur accélère mais le second moteur n'auras pas forcément une tension variable entre 0V et 8V mais une tension variable de quelques Volts seulement (disons entre 1.5V a 4V
    Pour M1 = 0V ----- M2 = 1.5V
    Pouir M1 = 8V -----M2 = 4.5V
    La 1ére idée qui m'es venu a l'esprit c'est de convertir cette variation de tensions sur M1 en variation de résistance, cette variation de resistance entrainera la variation du rapport cyclique d'une autre PWM qui controle la vitesse de M2.
    L'idée de gienas semble être bonne mais j'aurais voulus avnt de la realiser savoir si on peut faire ceci d'une manière plus fiable avec des IC non spécialisé quand même...
    Vais faire un schéma
    L'idée de
    PA5CAL
    Ce que tu veux obtenir exactement n'est pas encore très clair dans mon esprit.
    S'il sagit de piloter les deux moteurs exactement de la même manière, mais sur des plages de tensions différentes, tu peux:
    1- alimenter ton deuxième moteur avec une tension différente, plus faible, et en recopiant les cycles PWM sortant du 555 de ton premier moteur
    2- ou piloter ton deuxième moteur avec une tension identique au premier, mais en modifiant le rapport cyclique PWM. Cela est possible par exemple en utilisant les comparateurs d'un deuxième 555 couplé sur le générateur de rampe du premier, et en lui modifiant les seuils de basculement.
    En revanche, si ce qui t'intéresse est la tension générée aux bornes de ton premier moteur (et fonction de sa vitesse de rotation réelle), c'est un peu plus compliqué...
    Dernière modification par PA5CAL ; 19/12/2005 à 13h54.
    freesbeep
    Salut
    même tension, même intensité, même résistance... tout ça m'est égal, ce que je cherche au final c'est la vitesse de rotation des moteurs, c'est ça le but, plus le 1ér moteur tourne vite plus le second tourne vite aussi, mais la plage de vitesse du 1ér moteur est plus grande que celle du 2éme moteur sachant que la valeur minimale de la vitesse du 1ér moteur doit être^plus grande que celle du 2éme moteur
    et la vitesse minimale du 1ér moteur dpoit être plus faible que la vitesse du second moteur
    freesbeep
    Resalut
    En donnant le but de cette manip ça sera plus comprehensible je pense (en tous cas je peux pas faire mieux)
    Donc : le 1ér moteur va propulser une locomotive (miniature bien sûr) le second moteur va propulser une bande magnetique de cassette, sur cette bande a été péalablement enregistré le son du moteur d'un vraie locomotive un truc du genre "VROOM VROOM"
    pour plus de réalisme, plus la locomotive avance vite plus la fréquence des vroom vroom doit augmenter. et pour celà il faut accelerer le defilement de la bande magnetique.
    Et l'inverse pour ralentir.
    Lorsque la locomotive est a l'arret, la bande magnetique elle doit continuer a avancer mais lentement, ça sera le ralentit de la loco.
    lorsque la loco est a plein gaz, (1ér moteur sous 8V, rapport cyclique a 99%) il ne faut pas que le moteur entrainant la bande magnetique soit aussi sous 8V, ça sera trom rapide, car sa tension nominale de fonctionnement n'est que de 3V
    voilà...@+
    Gérard
    La on comprend mieux.
    Et si tu utilisais un circuit générateur de bruit, ou un CI sur lequel on peut enregistrer des bruits de manière numérique (pas de ref en tête) ?
    Pourquoi ne pas commander les 2 moteurs avec un µC capable de gérer les tensions d'alim différentes des 2 moteurs ?
    Le µC peut commander un PWM qui pilote la loco et un autre PWM pour le moteur du magnéto.
    Gérard.
    freesbeep
    ah non pas de uC, pas de IC spécialisés génerateurs de bruits, le sujet a été discuté la semaine dernière, je n'ai pas trouvé ces circuits prés de chez moi.
    Les uC c'est compliqué pour moi et puis c'est plus cher donc si on peut faire ça de manière plus simple avec des IC lineaires genre cmos 40xx et 45xx ou des AOP, des transistors ou autres ...
    Si non au pire des cas il y a toujours la solution de gienas
    Gérard
    Quand tu auras fait ton schéma, conçu ta carte et cablé l'ensemble, calcules donc le cout.
    Avec un PIC à 5 sous, tu aurais fait moins cher, plus performant, une carte plus simple et modifiable par soft au gré de tes envies.
    Maintenant si les µC sont trop compliqués, je ne peux pas t'aider.
    As-tu une idée du nombre de µC que tu utilises tous les jours ?
    voiture, machine à laver, télé, magnétoscope ........ j'arrète là.
    Gérard.
    freesbeep
    Salut
    eh bah, t'es pas vexé j'éspère;
    j'ai rien contre les uC ( que tu aime bien apparamment)mais les utiliser est pour moi compliqué.
    Bon oublis l'histoire du cout...
    Donc je suis partant pour realiser ça en carte plus chere,moins preformante, plus compliqué, et non modifiable par soft a mon grés...
    bref, comment faire ça ? (je retourne a la case départ là)
    Dernière modification par freesbeep ; 19/12/2005 à 22h13.
    Gérard
    Pas vexé du tout.
    Je me suis mis aux µC voila ~ 7-8 ans et je trouve ça presque magique.
    Ce qui est effayant, c'est la vitesse d'évolution, je n'ai pas encore testé les PIC 18XXX que voila déjà les 24XXX.
    Pour ton pb de départ, je laisse la main aux pros de l'analogique.
    A un de ces jours pour une autre discussion.
    Gérard.
    PA5CAL
    ... et dans ton calcul de coût, freesbeep, n'oublie pas d'inclure le prix du système de développement et de programmation du PIC, ordinateur compris !
    Je t'aurais bien conseillé de faire plutôt à ton idée, qui a le mérite d'être originale, mais j'y vois un inconvénient majeur. En effet, si tu fais varier la vitesse de la bande magnétique dans un rapport de 1 à 3, cela implique également une variation dans les même proportions du volume de sortie et un glissement d'un octave et demi du son produit. Ça risque d'être assez gênant.
    En revanche la synthèse d'un bruit de locomotive peut être facilement réalisé avec un oscillateur très basse fréquence piloté par la vitesse du moteur (à 555), d'un générateur de bruit (à transistor) et d'un générateur d'enveloppe (à AOP, diode et capa).
    Gérard
    Citation Envoyé par PA5CAL
    S'il n'avait pas d'ordi, il ne discuterait pas avec nous, donc cout nul pour le développement.
    Le seul investissement est le programmateur.
    Les logiciels étant fournis par Microchip.
    Bonne nuit,
    Gérard.
    freesbeep
    salut
    bah écoute en ce qui concèrne le ralentissement de la bande ça semble ok, j'ai tésté en bloquant un peu le moteur avec mes doignts.
    pour le plus rapide j'ai pas encore essayé
    Mais si le volume monte ou descend ça ne fera que donner plus de réalisme.
    J'ai parcourus le net a la recherche d'un montage qui reproduit ce son, hélas les modélistes se sont mis au numérique (au grand plaisir de Gérard)
    J'ai vu un suel circuit utilisant un VCO que je n'ai pas réussit a trouver (encore)
    Mais bon si tu as réalisé ce genre de manip tu peux me filer un schéma peut être ?
    il s'agit d'une loco diesel, pas vapeur avec ses tchou tchou a la m**de
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Gérard
    Pas si sûr. Par exemple l'ordinateur que j'utilise actuellement pour vous écrire ne permet pas d'utiliser de programmateur de PIC, ni les logiciels de développement adéquats.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par freesbeep
    Pour ça, c'est un peu plus compliqué (mais pas impossible) avec des composants non informatiques, surtout si tu veux obtenir un son très réaliste. Je vais voir si je ne trouve pas quelque chose dans mes archives...
    freesbeep
    salut
    Alors y a du nouveuau ?
    Bonjour à tout le groupe
    L'idée de "départ" de freesbeep, consistant à faire avec des AOP était la bonne
    Pour faire ceci
    il faut un sommateur, qui ajoute un seuil (qui deviendra 1,5V) à une fraction de la tension du premier moteur.
    Le problème risque peut-être de se situer au niveau des références (0V des moteurs). Comme cette alim monopolarité sera probablement différente des AOP qui "préfèrent" une alim symétrique, cela peut faire tomber ce souci.
    Le "magnéto" est-il à bande sans fin? Ce serait mieux, plutôt que d'attendre un rembobinage. Vue la longueur du "message" à transmettre (chouff, chouff,VROOM VROOM), ce ne devrait pas être un problème.
    Comme c'est très bientôt maintenant, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous les participants du forum
    freesbeep
    Salut
    Citation Envoyé par gienas
    Ou en effet, c'est un petit segments de 15cm qui tourne sans fin (comme une courroie).
    Gérard
    Comprends pas, il existe des programmateur pour port série, // et USB, ton ordi en a bien un des 3 ?
    Logiciels téléchargeables chez Microchip.
    Gérard.
    PA5CAL
    Pour PC sous Windows uniquement.
    Gérard
    C'est vrai, mais c'est déjà pas mal.
    On arrête là pour aujourd'hui ?
    Gérard.
    freesbeep
    Gérard.
    ça sera une bonne idée, parceque moi entre temps je tourne le pouce...@+
    Gérard
    Tu as raison.
    Récapitulons :
    M1 varie de 0 à 8V
    M2 varie de 1,5 à 4,5V
    avec 2 ou 3 AOP ça devrait aller
    il se fait tard, demain je te propose une solution, j'ai assez parasité ce fil.
    Gérard.
    Gérard
    J'ai voulu joindre un fichier jpg mais il est trop gros.
    Je vais essayé autrement.
    Dernière modification par Gérard ; 21/12/2005 à 06h45.
    Gérard
    Je t'ai envoyé un MP pour ton schéma.
    Gérard
    ouf !
    http://cjoint.com/?mvh4WsU3bT
    Si pas clair, appelle au secours.
    Gérard.
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 20h40
  2. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  3. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 11h43
  4. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h03
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
