Remplacement d'une dalle LCD dans un système de navigation gps marin - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    DAUDET78
    Re : Remplacement d'une dalle LCD dans un système de navigation gps marin
    Si tu coupe R165, l'éclairage est HS
    Nom : Stop fluo.jpg
Affichages : 115
Taille : 30,6 Ko
    J'aime pas le Grec
    fpmfc1
    la resistance R165 (22R) coupe tout l'alimentation => donc plus de consommation de courant pour l'allumage du fluo ?
    je la recherche sur le plan d'implantation...
    et d'après toi, quel est le meilleur point sur ce pcb pour alimenter mes leds ?
    fpmfc1
    j'ai trouvé la R165, elle est au dos du pcb, page 40 du doc (36/56)
    voici l'image du pcb (face avant)
    Nom : 1.jpg
Affichages : 107
Taille : 296,6 Ko
    Dernière modification par fpmfc1 ; 22/03/2015 à 18h05.
    fpmfc1
    voici l'arrière du pcb
    la R165 semble être à cheval sur une piste
    Dernière modification par fpmfc1 ; 22/03/2015 à 18h10.
    fpmfc1
    notamment sur ebay, on trouve aisément des mosfet IRFR5505, mais pas de FDD5680 (qui sont en 60V 38A)
    par quoi puis-je le replacer ?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    fpmfc1
    Bonjour DAUDET78
    je reviens vers toi pour la transformation d'un autre E120 raymarine (l'autre a été réparé), et c'est encore pour remplacer les fluos par des leds (dimmables)
    Voila le problème : il y a une fonction d’atténuation de l'éclairage (pour la nuit) d'origine, qui fait varier l'intensité des leds des boutons de commandes en même temps que l'éclairage fluo derrière l'écran.
    Je voudrais virer l'éclairage fluo (idem qu'auparavant pour réduire la consommation), mais garder la fonction gradateur pour les séries de leds que je vais installer.
    Donc ma question :
    Où dois je me piquer sur le pcb pour brancher mes séries de leds, et quel sera le voltage en ce point (pour déterminer l'achat des leds).
    Merci pour ton aide
    PS : si tu n'as plus le plan, je peux te le renvoyer bien sur
    fpmfc1
    les plans techniques sont ici : Lien vers fichier externe supprimé
    Dernière modification par Antoane ; 09/07/2015 à 13h04. Motif: Suppression PJ externe
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur du forum (sous le bon format). Merci de reposter ton fichier en suivant ces consignes.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée.
    DAUDET78
    C'est un PDF qui fait un peu moins de 5Mo .... je l'ai eu par MP . Si je répond à la question, je serais un des rares à avoir le document . Comment faire ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Citation Envoyé par fpmfc1 Voir le message
    Vu la taille du document ... sais tu à quelle page se trouve la gestion de la luminosité des LEDs des boutons de commande ?
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    En le scindant ?
    Je le ferais bien, mais n'arrive pas à accéder au fichier depuis le lien en dl.free.fr/...
    fpmfc1
    Nom : 3.jpg
Affichages : 76
Taille : 262,0 Ko
    sur l'extrait de plan au dessus on peut trouver en haut à droite "LED1 green", qui doit correspondre à l'une des leds du clavier
    fpmfc1
    Pour DAUDET78 (ou pour toute personne qui pourrait m'aider)
    j’aurai encore besoin de tes conseils concernant la transformation de mon écran gps marin.
    après avoir coupé l'alim des fluos, j'aurai souhaité installer des rampes de led blanches en remplacement, avec, si c'est possible, la conservation du dimmable de l'intensité lumineuse pour que la nuit on puisse baisser l'affichage écran.
    Saurais tu me dire où je dois me piquer sur le pcb, pour brancher mes leds (12v ou 5v)
    si tu as besoin d'autres plans, je peux te les envoyer
    merci pour ton aide
    sur le message précédent, la led1 est sur le pcb, et pas sur le clavier de commande
    Dernière modification par fpmfc1 ; 24/01/2016 à 19h25.
  1. [Brun] Remplacement dalle tv plasma
    Par xd34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 04h35
  2. DM:système de navigation inertiel
    Par stross dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2012, 14h40
  3. remplacement de plancher par dalle
    Par invitea15613e4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2008, 17h20
  4. [Brun] Remplacement de dalle LCD
    Par invitec1b1b111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 23h01
  5. systeme de navigation inertielle
    Par invitebc4751bf dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/07/2006, 02h33
