Si tu coupe R165, l'éclairage est HS
J'aime pas le Grec
la resistance R165 (22R) coupe tout l'alimentation => donc plus de consommation de courant pour l'allumage du fluo ?
je la recherche sur le plan d'implantation...
et d'après toi, quel est le meilleur point sur ce pcb pour alimenter mes leds ?
j'ai trouvé la R165, elle est au dos du pcb, page 40 du doc (36/56)
voici l'image du pcb (face avant)
Dernière modification par fpmfc1 ; 22/03/2015 à 18h05.
voici l'arrière du pcb
la R165 semble être à cheval sur une piste
Dernière modification par fpmfc1 ; 22/03/2015 à 18h10.
notamment sur ebay, on trouve aisément des mosfet IRFR5505, mais pas de FDD5680 (qui sont en 60V 38A)
par quoi puis-je le replacer ?
J'aime pas le Grec
Bonjour DAUDET78
je reviens vers toi pour la transformation d'un autre E120 raymarine (l'autre a été réparé), et c'est encore pour remplacer les fluos par des leds (dimmables)
Voila le problème : il y a une fonction d’atténuation de l'éclairage (pour la nuit) d'origine, qui fait varier l'intensité des leds des boutons de commandes en même temps que l'éclairage fluo derrière l'écran.
Je voudrais virer l'éclairage fluo (idem qu'auparavant pour réduire la consommation), mais garder la fonction gradateur pour les séries de leds que je vais installer.
Donc ma question :
Où dois je me piquer sur le pcb pour brancher mes séries de leds, et quel sera le voltage en ce point (pour déterminer l'achat des leds).
Merci pour ton aide
PS : si tu n'as plus le plan, je peux te le renvoyer bien sur
les plans techniques sont ici : Lien vers fichier externe supprimé
Dernière modification par Antoane ; 09/07/2015 à 13h04. Motif: Suppression PJ externe
Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur du forum (sous le bon format). Merci de reposter ton fichier en suivant ces consignes.
Ce message sera supprimé à l'issue.
Bonne journée.
J'aime pas le Grec
Vu la taille du document ... sais tu à quelle page se trouve la gestion de la luminosité des LEDs des boutons de commande ?Voila le problème : il y a une fonction d’atténuation de l'éclairage (pour la nuit) d'origine, qui fait varier l'intensité des leds des boutons de commandes en même temps que l'éclairage fluo derrière l'écran.
J'aime pas le Grec
En le scindant ?
Je le ferais bien, mais n'arrive pas à accéder au fichier depuis le lien en dl.free.fr/...
sur l'extrait de plan au dessus on peut trouver en haut à droite "LED1 green", qui doit correspondre à l'une des leds du clavier
Pour DAUDET78 (ou pour toute personne qui pourrait m'aider)
j’aurai encore besoin de tes conseils concernant la transformation de mon écran gps marin.
après avoir coupé l'alim des fluos, j'aurai souhaité installer des rampes de led blanches en remplacement, avec, si c'est possible, la conservation du dimmable de l'intensité lumineuse pour que la nuit on puisse baisser l'affichage écran.
Saurais tu me dire où je dois me piquer sur le pcb, pour brancher mes leds (12v ou 5v)
si tu as besoin d'autres plans, je peux te les envoyer
merci pour ton aide
sur le message précédent, la led1 est sur le pcb, et pas sur le clavier de commande
Dernière modification par fpmfc1 ; 24/01/2016 à 19h25.
