  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Boitier UCH de Clio 2
  1. Lutin_malin
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    271
    J'ai divers problèmes électriques sur ma Clio 2 Phase 2 (plus de centralisation, plus de cligno, plus d'essuie-glace...)
    Apparemment, la source est un boitier noir SAGEM qui gère plus ou moins tous les équipements électriques, l'unité de contrôle habitacle.
    Quand je tords le circuit imprimé, j'entends les relais qui font un ou plusieurs clac et certains équipements refonctionnent.
    Pensez-vous qu'il s'agit d'un "simple" problème de soudure ? les relais qui sont fatigués ?
    J'ai refait les soudures les plus accessibles, sans succès.
    Comment puis-je trouver l'origine du problème ?
    Ci-joint des photos.
    Il est écrit CIU 21672206-3 sur le circuit. Sinon, la référence du boitier est : P8200234045A
    Merci d'avance de vos conseils et idées.
    Images attachées
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    Re : Boitier UCH de Clio 2
    boitiers électroniques de la marque au losange, fréquemment foireux....
    commence par passer un coup de bombe magique sur les connecteurs.
    si ça ne change rien > une casse pour trouver un boitier. (mais il restera
    le problo de la programmation sur ton véhicule)
    AJOUT , ce boitier n'étant pas une pièce d'usure, il y a plusieurs jugements imposant
    sont remplacement par le fabricant au titre des "vices cachés" je te renvoie vers la
    presse spécialisée.
    Dernière modification par PIXEL ; 03/10/2012 à 14h26.
  3. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    49
    Messages
    4 007
    Attention lors du remplacement du coffret (surement le boitier inter habitacle), il faudra absolument le reprogrammer car ce boitier est universel et se programme pour affecter oui ou non toutes les différentes options du véhicule. Cas déjà rencontré: boitier de Clio NEUF remplacé en concession, mais aucune option ne marche. L'atelier avait tout simplement oublié de programmer les options sur le coffret neuf, donc quid du pretensionneur, de la détection de pluie, des airbag, rien ne pouvait fonctionner... A BIEN VÉRIFIER LORS DU PASSAGE A LA PROGRAMMATION DU NOUVEAU COFFRET... Et comme dit plus haut, ces boîtiers sont quasi tous foireux a court terme... Du au low cost de la fabrication...
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    on ne va pas refaire pour la n'iéme fois le procès de l'électronique auto , tout a été dit !
    PAR CONTRE il appartient au con-sommateur de ne pas se laisser traiter comme un pigeon !
    et donc D'ATTAQUER SYSTÉMATIQUEMENT pour la clause légale des VICES CACHÉS, toute
    défaillance de ces boitiers.
    quand les fabricant en auront assez des multiples convocations , il reverront leur politique.
    D'AUTANT que pour le client , tout ou partie de frais peut être pris en charge par
    L'ASSISTANCE JURIDIQUE liée à son assurance , OU BIEN par une adhésion à un AUTOMOBILE CLUB.
    sinon achetez des coréennes , elles sont garanties 5 voir 7 ans.
  5. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    49
    Messages
    4 007
    Garantie la duree du pret... En general c'est cela.
    Sinon, changer de voiture chaque année tous les 11 mois maximum, plus de perte notable de valeur, voiture neuve, et aucun frais... Et on fait tourner l'economie... juste l'investissement initial a realiser...
    • Publicité
  6. Lutin_malin
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    271
    Merci à vous pour les réponses !
    Je n'ai pas le temps de voir pour une prise en charge par Renault et ça risque de me revenir plus cher qu'en occasion, donc je vais en chercher un d'occasion.
  7. poufi5931
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    1
    Bonjour, je sais que je remonte un vieux post, mais quelqu'un aurait les références de ces jugements ? Merci !
  8. automan
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    1
    Bonjour quelqu’un connais t'il quel est le relais d'éclairage dans le uch pour une Clio 2 ph1 1.9d
  9. jojo150393
    Date d'inscription
    avril 2012
    Localisation
    Gap
    Messages
    249
    Si tu veux tenter quand même de la réparer, perso j’essaierais le four (d'autant plus que ça a l'air d'être un problème mécanique...) sans garantis mais ça a déjà marché dans mon cas.
  10. tagada59
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    54
    Suite à des problèmes de fermeture centralisée qui se déclenche n'importe quand, je voulais savoir si vous aviez obtenu une prise en charge en vice caché ?
    Ma voiture a 13 ans, je ne sais pas si un recours est encore possible.
  11. invite14532198711
    électronique auto SAGEM....
    Si c'est antérieur à 2005 (passage au RoHS) très souvent c'est le PCB qui est en cause (métallisation des pads qui se délamine de la track, reprise des vias qui sautent), je ne veux pas te décourager mais c'est mal barré.
    L'électronique auto, ça ne s'improvise pas. Tu n'as pas eu de bol sur ce coup là. renseigne toi si il n'y a pas un OTS d'ouvert chez RENAULT, même hors garantie, ils participent si la panne est reconnue.
    Le processus de reconnaissance de panne cachée (mauvaise conception) est complexe, le temps de collecter suffisamment de données pertinentes (à l'échelle du pays et meme plus), éliminer les pannes isolées, analyser.
    Pourtant c'est paradoxal car les équipementiers attendent que ça (indicateur qualité à redresser facilement = prime).
  12. tagada59
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    54
    Bonjour et merci de cette réponse détaillée. Aucune chance de pouvoir identifier et réparer les soudures défaillantes ?
    Je n'ai pas démonté et n'ai donc rien vu cela encore si cela est visible.
  13. tagada59
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    54
    Je penche pour envoyer mon UCH chez erepar : http://www.erepar.fr/
    Qu'en pensez-vous ?
  14. jojo150393
    Date d'inscription
    avril 2012
    Localisation
    Gap
    Messages
    249
    Tu peux toujours voir mais ya de grande chance pour qu'ils achètent simplement un nouveau et te fasses payer en plus la main d'oeuvre...
  15. tagada59
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    54
    comment ça ?
    Si je comprend bien ils vérifient le circuit et le réparent le cas échéant.
    L'alternative serait d'aller chez renault où je ne m'en tirerais pas pour moins de 800€.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Capteur Température Clio II
    Par fabien024 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 18h21
  2. [Divers] Problème de démarrage Clio
    Par clara42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 23h51
  3. [Divers] Clio 2 ne démarre plus ?
    Par thagzz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 22h58
  4. Problème batterie Clio 2
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2009, 21h05
  5. alarme clio I
    Par robichonr dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 12h22
