  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chargeur USB portable
  1. Dor2010
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4
    Cool Chargeur USB portable
    Bonjour, j'ai pour projet de creer un chargeur USB portable. J'aimerais quelque un de vos conseils.
    Tension:6V
    Courant:0,005Ah ou 5 mAh
    Résistance:1200 ohms
    Puissances:0,03 watts
    Voici le fichier en PDF de mes plans.(pièces jointes)
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. Dor2010
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4
    Re : Chargeur USB portable
    Aucun [SPAM] dans le fichier join.
    Aidez moi vite pour me dire si sa peut marcher
  3. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    21
    Messages
    3 735
    Citation Envoyé par Dor2010 Voir le message
    Le courant s'exprime en AMPERE, pas en ampère-heure !
    C'est quoi tout ces calculs ? elle sert à quoi ta résistance de 1.2K ? et c'est quoi qui est en série avec ta R ?
    "Transfo variable" un transfo variable ça n'existe pas... c'est une alimentation courant continu que tu as besoin.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  4. max555ou666
    Date d'inscription
    février 2011
    Localisation
    bordeaux
    Âge
    20
    Messages
    227
    Je crois que ce qui est en série avec la résistance c'est... un voyant. Je pense qu'il vaut mieux mettre une LED, avec une résistance de 100 ou 220 ohm (ou plus si tu ne veux vraiment pas affecter ton autonomie).
    pour le charge, je pense qu'une diode serait utile, tout du moins préférable (confirmation?).
    Quelle est la nature de ta batterie? 4 éléments NiCd?
    Une fois ces quelques modifs faites, je pense que le chargeur peut fonctionner avec les appareils usb les plus tolérants. Pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité, je te recommande un régulateur 5v (auquel cas il faut augmenter la tension de la batterie de manière à compenser la chute de tension).
    La force est avec toi, jeune padawan, mais tu n'est pas encore un jedi!
  5. Dor2010
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4
    La résistance est branché en série avec le témoin lumineux elle sert a la protéger d'éventuel court circuit.
    • Publicité
  6. Dor2010
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4
    Ok merci pour les infos max555ou666 jutilise 4 piles AAA rechargeables comme batterie.
    Dernière modification par Dor2010 ; 22/10/2012 à 18h19.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Chargeur portable USB
    Par tur95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2011, 11h15
  2. Chargeur USB pour telephone portable
    Par max_thib dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 16h36
  3. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par shadowk dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  4. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  5. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par hOAxB dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
