tester une self de neon
    alainav1
    je suis en train de fafriquer une insoleuse equipée de 2 néons.
    Rien ne s'allume .
    Je soupçonne la self (elle est en serie avec le 220V et les 2 néons ).Chaque neon est équipé d'un starter.
    Comment puis je la tester.
    à l'ohmetre je mesure 40 ohms
    Alain
    f6bes
    Re : tester une self de neon
    Bjr Alai..
    Sur mon insoleuse chaque NEON à SA SELF.
    Es tu sur qu'il n'y a pas d'erreur de cablage dans
    ton montage?
    Peux tu faire un dessin du montage?
    alainav1
    l'insoleuse est identique a celle ci
    http://66.102.9.104/search?q=cache:K...=fr&lr=lang_fr
    j'ai acheté un kit il y a un certain temps (pour pas dire un temps certain) et je l'ai cablé cet aprés midi sans succes.
    le circuit est poutant trés simlpe.
    ce que j'ai appeler la self est en fait le ballast
    Alain
    f6bes
    Bjr Alain....
    D'accord sur le terme Self ou ballast, pas important.
    Le schéma à l'air correct.
    Mais essaye un seul tube.
    Je ne pense pas que le ballast soit "mort".
    mais il ne correspond peut etre pas à la puissançe
    des tubes.
    Essayer avec autre ballast ( à recuperere sur un néon)
    coirdialement
    Dernière modification par f6bes ; 28/12/2005 à 09h09.
    alainav1
    monproblème est résolu c'etait tout bêtement un problème de connection .il faut dire que les connecteurs sans serrage par vis c'est pas le pied.
    j'ai au moins appris que la self mesure 40 ohms et que la resistance du filament à chaque extremité du tube est de 4 à 5 ohms.
    merci à ceux m'ont aidé .
    Alain
    invite5554210b
    J' ai un ampoule de 80W qui oblige une self pour l' allumage , je voulai savoir si une self de 70W suffi ou si une de 125W est trop importante car j' ai beaucoup de peine à en trouvé une de 80W.
    Merci (je suis un électricien amateur)
  1. tester une alimentation ATX
    Par Lycaon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2007, 22h24
  2. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  3. Tester une lampe?
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 14h26
  4. Tester une carte mere
    Par invite3ada268d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2006, 19h02
  5. comment tester une diode ?
    Par invite3ada268d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 08h54
