28/12/2005 - 12h10 tdsh Régulateur de tension
salut,
voila je vais tanter de vous expliquer mon histoire.
voila, j'ai donc un volant magnétique qui induit des bobines.
à l'origine chaque bobine alimente un circuit bien distinct en alternatif
moi, j'ai voulu raccorder plusieurs bobines ensemble (en paralèlle) pour augmenter la puissance de sortie.
seulement si on raccorde directement 2 bobines ensemble, elle s'annulent car quand l'une produit du + l'autre produit du -.
pour palier à ce problème j'ai trouvé comme solution de mettre un pont redresseur par bobines, et raccorder les sorties des redresseurs ensemble.
Ainsi j'arrive à raccorder mes bobines en paralèlle pour augmenter la puissance de sortie.
voici le schéma du montage
(comme vous le constatez j'alimente directement une petite pompe électrique)
seulement avec ce montage, j'augmente belle et bien la puissance, l'intensité augmente un peu, mais aussi la tension.
je passe avec une seul bobine de 12v à un régime donné à 15V avec deux bobines au meme régime.
et la tension augmente pas mal avec le régime.
il y a donc de gros risque de griller la pompe que j'alimente ainsi.
c'est pourquoi j'ai cherché à mettre un régulateur de tension.
j'ai d'abord essayé ce montage que j'ai trouvé sur internet, qui est censé remplacer un régulateur 6v pour crée une régulateur 12v
seulement ca ne marche pas, et par apres j'ai apris qu'il s'agissait d'un surtenseur, qui fabriquait du 12v à partir de 6v.
(je précise que ce montage est prévu pour une moto qui a un circuit tres semblable au miens)
ensuite j'ai essayé ce montage, qui est composé de 2 régulateur 15v 3A
mais avec ce montage, quand le régime augmente la tension chute au lieu de monter jusqu'à 15v et se stabiliser
voila, donc je ne sais plus quoi faire
existe il sur terre un composant electronique, un montage qui va permettre de me stabiliser ma tension de sortie à 15v ???
il faut savoir que le montage doit résister à 5A dans le cas d'un seul régulateur pour l'ensemble des bobines, ou 2A environ si on utilise un régulateur par bobine.
Et comme finalitée, si j'arrive à réguler la tension, je raccorderais 4 bobines en // pour recharger une petite batterie 12V.
voila, j'espere que quelqu'un à un miracle à me proposer, en esperant que vous serrez indulgent face à mon inexpérience en électronique
Dernière modification par tdsh ; 28/12/2005 à 12h13.
28/12/2005 - 12h29 mi6k8a
Re : Régulateur de tension
aprés le pont redresseur, il faut mettre un condensateur poplarisé entre + et - ainsi qu'une résistance en parallèle pour décharger le condensateur en cas de non-utilisation.
A la sortie des 2 7812, mettre des condensateurs céramiques
28/12/2005 - 12h31 tdsh
salut,
et si je met une batterie 12v à la sortie des régulateurs ca pourrait remplacer les condensateurs et tout ca ?
et que sur la batterie je raccorde ma pompe (ou autre)
merci -
28/12/2005 - 12h54 mi6k8a
non tout ca est nécessaire !
pourquoi tu ne pourrais pas relier ta pompe à ta batterie ?
tant qu'elles sont compatibles, no soucy
28/12/2005 - 13h18 tdsh
 Envoyé par mi6k8a non tout ca est nécessaire !
tant qu'elles sont compatibles, no soucy salut, non non j'ai jamais dis que je pourais pas raccorder la pompe à la batterie.
je voulais juste savoir si la batterie ne pourrait pas remplacer ne serait-ce que les condensateurs céramique à la sortie des régulateurs ???
28/12/2005 - 13h39 tdsh
et aussi quel valeur et quel tension de condensateur mettre entre le + et le -
et quel résistance mettre ?
28/12/2005 - 13h59 curieuxdenature
Bonjour tdsh,
je vais paraitre archaique, mais le coup de la batterie montée en tampon est une excellente idée, on n'a rien trouvé de mieux dans les voitures de grand papa.
Il existe des solutions pas chères pour un régulateur.
Récupérer un régulateur mécanique dans une casse.
C'est un appareil à base d'electro-aimant qui ouvre un contact quand la tension augmente, limitant l'intensité de charge de la batterie.(ça empêche de griller toutes les loupiotes, l'autoradio etc..)
Vu ton projet, je pense que c'est le plus simple.
Si je me souviens bien de ma R8, il y a 3 fils, Entrée, Sortie, Masse, et ça tiens les 20 ampères et c'est réglable par une vis.
L'electronique, c'est fantastique. -
28/12/2005 - 14h03 f6bes
Bjr tds...
Tout d'abord les condo aux bornes d'entrée et de sortie d'un 7812 sont là
pour éviter des auto-oscillations.( de qq nano à qq microfarads)
En sortie du pont redresseur , il va falloir mettre un condensteur chimique
de filtrage.Sa tension et sa capacité vont dépendre de la tension en sortie
du pont, la capacité dépend de l'intensité qui va etre véhiculée.
Comme tu parles de 15 volts, par précaution tu prends un 25 volts "serviçe"
pour le chimique.
Pour sa capacité un 4700 microfarad si débit 3 à 4 amp.
Meme s'il y a un peu d'ondulation la pompe s'en fiche pas mal.
Pour l'intensité tu est limité à 1 amp par 7812.
Si tu veux aller plus loin, il faut faire appel à un transistor de puisssançe.
La cablage est simple.Avec un 2n3055 tu peux atteindre, sans trop forçer
3 à 4 ampéres.Il faut relier la sortie du 7812 à la base du 3055.
L'émetteur du 3055 devient la nouvelle sortie de puissançe 12 v.
Le collecteur est relié au chimique en sortie du pont (+). Prévoir un radiateur pouir évacuer les calories.
Le 2N3055 peut etre remùplaçé par tout autre trransistor de puissançe.
28/12/2005 - 15h05 tdsh
oula ca devient compliqué tout ca.
pour le vieux régulateur de voiture, je crois que ca s'apelle un conjoncteur-disjoncteur.
le prob avec ce systeme est que quand la tension dépasse 15v par exemple le circuit s'ouvre et la batterie ne se recharge plus, mais seulement dans mon cas l'alternateur produira 15v ou plus les 3/4 du temps, donc ca fait une grosse perte.
l'idéal serait un systeme qui pour imager envoi à la poubelle tout le surplus de tension au dessus de 15v.
et le top du top mais je reve serait un systeme qui converti le surplus de tension en intensité.
Pour F6bes, les régulateurs 7815 que j'utilise sont donné pour 3A max, ce qui devrait etre suffisant, du moins pour faire des essais.
si tu pouvais me faire un petit schéma de tout le circuit car je m'emmele les pinceaux comme on dit
merci les gars -
30/12/2005 - 09h54 tdsh
salut,
pas de réaction ?
je viens d'acheter une petite batterie au gel 12v 3Ah.
mis à pars ca, en attendant de trouver un moyen de réguler ma tension j'avais pensé à alimenter directement ma pompe à eau grace à la batterie.
Seulement la pompe à eau est plutot gourmande et ma batterie plutot maigre donc je pensais mettre en // une résistance ou un réhostat pour diminuer la conso de la pompe comme ca j'augmente un peu l'autonomie.
mais comment determiner la valeur de ma résistance ou de mon réhostat ?
merci -
08/01/2006 - 11h13 tdsh
je m'autorise un petit up
si quelqu'un veut bien m'aider -
08/01/2006 - 13h28 f6bes
Bjr tdsh...
Je ne peux malheuresement pas te faire de shéma via le net
(ma bécane n'est pas adapté pour!!)
Mais si tu prends le temps de lire et de dessinner ce que je t'indiques,
cela doit aller.
A la limite une fois ton dessin fait , mais le sur le forum pour savoir
si c'est bon.
Monte un bon refroidisseur sur le 7815.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
08/01/2006 - 16h46 tdsh
je comprend pas,
j'ai fais ce montage, et dés que je branche la batterie en paralèlle sur le pompe et bien le régulateur claque :/
c'est pas possible, y a bien un régulateur sur terre qui marche -
08/01/2006 - 17h36 Gérard
Tu envoies le + de la batterie sur la sortie du régulateur, c'est normal qu'il ne veut pas !
Tel quel ton circuit ne fonctionnera jamais.
Déjà, il faut des condos à l'entrée du régulateur, c'est obligatoire.
Un accus ne peut en aucun cas se substituer au condo de sortie.
Quel est le courant absorbé de ta pompe ?
Quelle est la tension max sortie redresseur ?
Gérard.
Gérard.
08/01/2006 - 17h45 tdsh
bon on va faire simple et résumer
j'ai un volant magnétique qui induit à l'origine 4 bobines qui alimente chacune un circuit distinct.
moi je veux raccorder ces 4 bobines ensemble.
les bobines produisent de l'alternatif (déphasé l'une par rapport à l'autre), je les fait donc passer chacune dans un redresseur pour pouvoir les raccorders en parallèle.
on obtient donc 4 bobines en paralèlle produisant du courant continu.
la tension totale produite est d'au moins 20v à un régime donné (au ralenti).
Cette tension augmente beaucoup avec le régime.
l'intensité produite au meme régime doit avoisiner les 2A.
Cette intensité augmente aussi avec le régime.
En finalité, je voudrais:
- Recharger une petite batterie 12v 3Ah (ou 6Ah ca dépand de ce que débite l'allumage).
- Avec cette batterie alimenter au minimum une pompe à eau 12v DC débitant environ 0.75A
- si l'allumage débite assez et donc recharge assez la batterie alimenter un circuit d'éclairage.
>>> la question est:
Quel montage dois je faire, que dois je utiliser et comment pour réussir à réguler la tension qui peut atteindre 50v voir plus avec une intensité de 5A voir plus.
voila, je m'en remet à vous. | | |
