  • Login:
+ Répondre à la discussion
Façons de bobiner
  1. jeanlou
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    29
    Façons de bobiner
    Voilà, dans plusieurs montages, radio, selfs, électroaimants, on dit parfois le nombre de tours qu'il faut bobiner, le diamètre, mais jamais on ne dit la manière de le faire. C'est à dire que pour une self radio, faut-il bobiner n'importe comment, une fois dans un sens une fois dans l'autre?, les spires doivent-elles se toucher? aléatoirement? la même chose pour les autres bobines pour d'autres utilisations.
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Jeanlou.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 325
    Re : Façons de bobiner
    Hello
    En général, pour les transfos, électroaimants et autres, on cherche à loger un max de cuivre dans un minimum d'espace; on bobine donc à spires jointives aussi régulières que possibles, en couches superposées jusqu'à atteindre le nombre requis. Sans machine à bobiner, ce n'est pas de la tarte, mais avec de la patience et du temps, c'est faisable. Pour du fil trop fin (< 0.15mm p.ex.), on ne cherche plus à faire du jointif; c'est trop délicat. On se contente d'un bobinage "en vrac", aussi régulier que possible, et bien sur toujours dans le même sens.
    Pour des selfs à air, il y a souvent un espace entre les spires, mais il est normalement spécifié, p.ex. en donnant la longueur totale du bobinage.
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par jeanlou
    . C'est à dire que pour une self radio, faut-il bobiner n'importe comment, une fois dans un sens une fois dans l'autre?, les spires doivent-elles se toucher? aléatoirement? la même hose Jeanlou.
    Bjr Jean....
    En ce qui conçerne les "selfs radio", il y en a de TOUTES SORTES.
    Cela peut aller de la "Self de filtrage" (en général on achéte , on ne réalise pas)
    jusqu'au "self de boibinage accordé".Là ,suivant la fréquiençe,c'est pas toujours
    facile à réaliser (par ex self en nid d'abeilles !!)
    Les selfs sont bobinées (en général) toujours que dans un sens.
    Si on met en SERIE deux demi self bobinées en sens inverse, que se passe t il
    d'aprés toi !!!
    Les selfs sont bobinées soient sur mandrin ou en "l'air".
    Les selfs VHF sont bobinées en laissant (cas général) un espaçe entre spires.
    Plus on monte en fréquençe plus la réalisation devient façile, mais l'on
    s'aperçoit qu'il faut parfois comprimer ou étirer la self pour obtenir le résultat
    voulu.
    Comme le sujet est vaste, j'en reste là.
    Cordialement et bonne fetes.
  4. jeanlou
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    29
    rebonjour,
    merci pour vos explications à tous les deux.
    Jeanlou
  5. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    32
    Messages
    2 746
    Citation Envoyé par f6bes
    d'aprés toi !!!
    En général, il ne se passe rien d'autre, si on met deux selfs en série, que la somme des deux inductances. Peut-être voulait tu parler de la situation où le flux des deux inductances est le même comme dans un autotransformateur. Effectivement, dans cette situation, si on s'amuse à bobiner deux bobinages en sens inverse, les flux générés vont se retrancher et provoquer la soustaction de l'inductance des bobinages.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Bobiner une self
    Par Pr Shadoko dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h26
  2. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par lila23 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 10h13
  3. Les différentes façons de formater
    Par vampyer972 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2006, 23h51
