  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Calcul condensateur.
  1. H19
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    48
    Je souhaite commander un solénoïde en 12 volts et ......50 ampères en instantané et 30 ampères en maintien, tout en précisant que le fonctionnement du solénoïde serait bref : 1-2 secondes.
    Je possède des connaissances très limitées en électricité et électronique, j'ai donc effectué des recherches , y compris sur FS ....J'ai appris, mais ne souhaitant commettre d'erreurs, je vous soumets le problème.
    Pour terminer , le matériel est en extérieur, mais à priori, cela n'aurait pas de conséquence.
    Vous remerciant pour votre aide
    H19
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 976
    Re : Calcul condensateur.
    C'est un coil gun ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. H19
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    48
    Non, ce n'est pas un coil gun )
    En fait l'idée est d'utiliser le solénoïde d'un démarreur de moteur ou encore appeler lanceur, pour actionner les verrous d'une barrière afin de l'ouvrir.........Evidemment les contraintes de friction, vent, etc , font qu'il est nécessaire d'avoir de disposer d'une force suffisante mais très brève.
    Voila !!
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 976
    Donc tu as déjà le solénoïde. Qui doit bouffer une vingtaine d'ampère en 12V
  5. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    un petit vérin serait plus pratique et moins gourmand en courant.
    • Publicité
  6. H19
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    48
    Le vérin , je ne l'ai pas , contrairement au solénoïde et donc ne me coûte rien.
    Le solénoïde, selon doc technique, demande 50 A en instantané et 30 A en maintien......Mais la sollicitation sera très brève contrairement à son utilisation sur démarreur qui peut etre de plusieurs dizaines de secondes voir de minutes
  7. napalm_44
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    188
    T'es sur de la valeur de 50A c'est fait 600W. Regarde sur ton véhicule le cable d'alimentation du solénoide c'est du 1,5mm².
    50A ça doit être pour le démarreur complet
  8. H19
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    48
    Je confirme , ce sont les données constructeur pour un démarreur de 3.5 kw. Un démarreur de voiture possède un solénoïde qui demande 30 A environ à l’amorçage.
    Données techniques : résistance de l'enroulement ( à 20°C):_ retenue 1.05 Ohm
    _ lancement 0.24 Ohm
    Intensité absorbée à 12 volt par l'enroulement :_retenue 11.4 A
    _lancement 50A
    Tension d'attaque minimale 8 volt
    En ce qui concerne le démarreur lui même essai de fonctionnement : environ 700 A
    bloqué : 1400 A
    a vide : 85 A
  9. fabang
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    2 337
    Tu prends une batterie de voiture 12V et un contacteur 50A. Pourquoi condensateur dans le titre ?
  10. H19
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    48
    Dehors lorsqu'il gèle , une batterie perd beaucoup de son énergie, de plus j'ai un problème de place.
  11. H19
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    48
    Petit up
  12. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    21
    Messages
    3 723
    Si tu n'as même pas la place pour une batterie, oublie l'idée du solénoïde... Tu ne trouveras pas d'alimentation qui puisse fournir autant de courant... ou alors ça coûtera TRES cher !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  13. napalm_44
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    188
    J'en reviens pas , tu avais raison c'est un gouffre à énergie le solénoide. Et le fil de commande qui est tout petit...
    Et si tu utilisais un moteur avec réducteur (leve vitre par exemple). Il te suffirait de faire un détection de courant pour le gérer. Et ça boufferait beaucoup moins qu'un solénoide....
  14. H19
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    48
    Donc c'est mort !!!! Il reste le vérin.......
    En ce qui concerne l'ensemble lève-vitre, j'ai peur que cela ne soit pas assez pêchu par rapport au produit 50 A* 12 v = 600 w
    C'est dommage et merci
  15. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    21
    Messages
    3 723
    Citation Envoyé par H19 Voir le message
    Les moteurs d'essuies glace ou de lève-vitre ont énormément de couple... et sont faciles à trouver !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Calcul Condensateur
    Par Lexd dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/11/2012, 09h22
  2. Calcul d'un condensateur
    Par remix13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 21h44
  3. [Blanc] calcul de condensateur
    Par salembo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 15h14
  4. Calcul Condensateur
    Par invite94678903 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/07/2009, 12h44
  5. calcul de la puissance d un condensateur
    Par le grinch dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 21h52
