  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 37
une petite aide sur la programation des pic en C
  1. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Re : une petite aide sur la programation des pic en C
    Répond à cette question simple :
    Quand ton interrupteur est ouvert, quelle est la tension sur RA0 ?
    Je suis en vacances jusqu'au 2 février
    • Publicité
  2. elhosain
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    26
    ..........5v
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Et bien NON ! La tension, c'est l'age du capitaine, c'est n'importe quoi !
  4. elhosain
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    26
    ok merci pour cette information...ok tu peux maintenant m'aider de programmer cette bouton
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Citation Envoyé par elhosain Voir le message
    Et pourquoi ? c'est quoi la solution ?
    Je ne m'occupe que du hard ... le soft ? j'ai abandonné depuis 2005 !
    • Publicité
  6. paolo123
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    725
    Si au niveau hardware, tu as cablé ton schéma pareil que sur la photo, tu peux attendre longtemps ca marchera jamais même si ton code est bon.
    Rectification du schéma:
    - Tu câble la patte MCLR du PIC à l'alimentation de ton circuit Vdd ou +5V
    - Tu ajoutes un quartz externe ou interne configuré avec le compilo si tu n'as la pas déja fais, si le pic n'oscille pas, il ne peut pas fonctionner
    - La résistance de protection et la led, le branchement est correct, dans ce sens la ca consomme moins de courant à la sortie du PIC
    - Tu remplaces la résistance R1(2) de ton schéma par une alimentation continue de +5Vcc
    Dernière chose, Il faut ajouter une résistance de pull-down à la patte RA0 pour tirer la Pin à 0 V lorsque le bouton poussoir n'est pas appuyé sinon la patte reste en l'air
    Ton code en C est incorrect
    Correction
    char sortie @ PORTB;
    bit led1 @ RB0;
    bit bout @ RA0;
    void main(void)
    sortie = 0;
    TRISB = 0b11110000;
    TRISA = 0b11110001;
    for (;
    if(bout==1) led1=0;
    Reste plus qu'a compiler le code avec un compilateur et à paramétrer correctement les bits de configuration du PIC et le type d'horloge utilisé de facon logiciel,
    branche ton programmateur aux 5 pattes dédiés au pic, transfère le fichier hex et teste ton appli qui est toutefois très simple
    Dernière modification par paolo123 ; 23/12/2012 à 17h45.
  7. paolo123
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    725
    Petit détail,
    je n'utilise pas le PIC16F84 mais je crois savoir que il y a certaines sorties qui sont en mode analogique par défaut et donc pour les faire fonctionner il faut les configurer en mode digital, vois le compilo doit y a avoir une fonction spécial pour ca, LA RB0 c'est pour les interruptions branche la led sur le port RB1 pour être plus tranquil
    Et à l'avenir, fais un effort pour tirer les câbles sur Proteus parceque avec plus de composants ton schéma sera une vrai usine à gaz et impossible de se retrouver
    Dernière modification par paolo123 ; 23/12/2012 à 17h51.
  8. elhosain
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    26
    je sais pas pourquoi tu m'adis de câbler la patte MCLR du PIC à l'alimentation de 5v...pour le qatze j'ai utilise une quartz interne....avant de transmormer le dossier.hex je le teste dans un logeciel de simulation electronique(ISIS) si ça marche bien alors je le transforme si non
  9. paolo123
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    725
    Pour initialiser le microcontroleur et éviter des états de tensions hasardeux lors de la mise sous tension du circuit et notamment reseter le circuit en cas de mauvais fonctionnement mais vu tes faibles connaissances contente toi mettre la MCLR à à 5v tu chercheras a comprendre pourquoi après
  10. elhosain
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    26
    ok je teste ça...et je te répondra si ça marche ou non
  11. elhosain
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    26
    je fais tout ce que tu m'adis mais ne marche pas...la led s'allume sans nécessite d'appuyer sur le bouton voila le nouveau schéma:
  12. paolo123
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    725
    Ben c'est normal revois ton code, si tu initialises la sortie à 0 correspondant au PORTB, la led va s'allumer dès la mise sous tension, donc au lieu de l'initialiser à 0, tu mets sortie=1 dans ton code en C
    Entre tu allumes la led avant meme d'appuyer sur le BP, initialise le PORTB à 1 et reteste
  13. paolo123
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    725
    bit led1 @ RB1;
    bit bout @ RA0;
    void main(void)
    sortie = 1;
    TRISB = 0;
    TRISA = 1;
    for (;
    if(bout==1) led1=0;
    essaye ca, j'ai pris le port RB1 au lieu de RB0
  14. elhosain
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    26
    j'ai fis tout ça....tout ce que tu m'adis... encore la led s'allume du le départ...et le bouton ne fait rien dans le circuit ni allumer ni
    éteindre..
  15. paolo123
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    725
    mais mets une alim de +5Vcc a la place de la flèche rouge et la résistance de pull down prends 10 k
    rajoute ca bout=0;
    bit led1 @ RB1;
    bit bout @ RA0;
    void main(void)
    bout=0
    sortie = 1;
    TRISB = 0;
    TRISA = 1;
    for (;
    if(bout==1) led1=0;
    a la mise sous tension, les sorties prennent des valeurs aléatoires, il préciser que tu veux 0 Volts à RA0 en mettant bout=0
    Dernière modification par paolo123 ; 23/12/2012 à 19h17.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. aide programation pic 16f628
    Par walead dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 21h03
  2. Mécanique des fluides une petite aide??...
    Par piloouf dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2008, 19h55
  3. aide sur la programation des pic avec C
    Par 5alido dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 10h59
  4. Petite aide sur une petite intégrale
    Par necco dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 21h46
  5. disertation sur prejugé une petite aide
    Par sousou11 dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 03/04/2008, 17h47
