Batterie onduleur
Batterie onduleur
    petitnul12
    Batterie onduleur
    J'ai démonté l'onduleur mon pc de bureau, et il s'avère que la batterie à "gonfler", elle est fissuré...
    Est-t-il possible la remplacer par une autre batterie ? Même tension, mais pas forcément la même capacité.
    La capacité aura une influence sur le temps en cas de coupure de courant, mais le circuit de charge de l'onduleur sera t-il affecté ?
    Merci !
    DAUDET78
    Re : Batterie onduleur
    Et on peut avoir la référence de la batterie ? Tension? capacité ? Dimensions ?
    J'aime pas le Grec
    petitnul12
    Batterie de marque CSB.
    Reference: GP 1272 F2
    Caracteristiques: 7.2AH 12 V
    http://www.csb-batterie.fr/Doc_CSB_FR/GP/GP-1272.fr.PDF
    DAUDET78
    C'est la classique ! tu as 40 fournisseurs sur le WEB ..... Pourquoi changer de modèle ?
    J'aime pas le Grec
    petitnul12
    Pour utiliser une batterie de motoculture que j'ai, mais qui ne me sert a rien a part prendre la poussière... =)
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ta batterie (motoculture) prend la poussiére depuis ...?
    A mon avis elle est morte si pas entretenue (charge)
    De plus l'emplacement dans ton onduleur permet il de loger cette batterie ?
    DAUDET78
    Faut tout t'arracher au forceps ....ça devient pénible!
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Même dimension? quelle capacité?
    et qui est dans la grange, sans recharge, depuis combien de temps?
    Si c'est plus d'un an, elle est mourru .
    J'aime pas le Grec
    petitnul12
    Elle doit être morte alors ^^
    Bon bah je vais recommander une nouvelle batterie ^^
    Montd'est
    Si la batterie d'origine à morfler sans raisons apparente, il serait peut-être utile de vérifier que le circuit de charge de ton ASI fonctionne correctement et n'est pas la cause de destruction de la batterie, par surtension ou surintensité lors de la charge;
    Ce serait bête de mettre une batterie neuve si c'est pour que l'appareil la bousille de nouveau.
    antec51
    Déterrage de 4 ans, mais j'ai la même chose, un onduleur avec une CSB GP1272. Je vais la remplacer.
    Tu as mis quoi finalement dedans ?
    celle ci a l'air compatible :
    http://www.all-batteries.fr/batterie...sb/gp1272.html
  1. [Divers] Remplacement batterie onduleur
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 16h11
  2. batterie onduleur
    Par invite8220e7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 15h38
  3. onduleur -> chargeur de batterie
    Par jctof dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2010, 19h29
  4. batterie onduleur
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 13h34
  5. Batterie onduleur
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 19h35
