Comparateur à hystérésis à seuils variables
    invite69a2835d
    Je cherche à réaliser un "comparateur à hystérésis à seuils variables." Mon problème, c'est que je voudrais faire varier les seuils indépendemment.
    Or, dans le trigger de Schmidt, des tensions de seuils
    Ve1 et Ve2 ne diffèrent que par un terme en Vsat(+/-).
    Y a-t-il une autre méthode que de changer les tensions d'alimentation de l'AOP ? Existe-t-il un autre montage ?
    Merci !
    invite03271d33
    Re : Comparateur à hystérésis à seuils variables
    Salut. Il existe un type de montage a AOP appelé " comparateur a fenêtre " ou les niveaux des seuils de basculement ( hystéresis ) sont indépendant .
    invite69a2835d
    Merci,
    Mais je ne crois pas que cela réponse à mon problème.
    J'essaye de réalser un montage au même comportement qu'un trigger de Schmidt :
    - si l'entrée passe au dessus d'un seuil V1, alors la sortie devient, par exemple, +5V.
    - si l'entrée passe ensuite en dessous d'un seuil V2, alors la sortie devient, par exemple, 0V.
    Mais je voudrais pouvoir faire varier, indépendemment, les valeurs de V1 et V2. On peut le faire dans le comparateur à fenêtre, mais la sortie retombe à 0V si l'entrée passe au dessus du seuil V2, ce que je ne veux pas !
    invitef87b7d1f
    Il me semble qu'il manque une donnée :
    Et si V1 devient inférieur à V2 en valeur de consigne par réglage ?
    invite69a2835d
    En même temps, c'est "moi" qui règle cette consigne, si je donne n'importe quoi, il est donc légitime que je reçoive n'importe quoi !
    Je m'en suis sorti avec deux comparateurs boucle ouverte en parallèle (seuils différents et variables) reliés à un même comparateur à hystérésis on inverseur.
    Avis aux amateurs...
  1. Comparateur à hystérésis
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 20h02
  2. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h04
  3. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h03
  4. Comparateur a hysteresis urgent
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 01h42
  5. comparateur à hystérésis
    Dernier message: 23/04/2006, 11h17
