Capteurs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Capteurs
    invitea3a9ef18
    Question Capteurs
    voila nous devons capter une position, celle de notre main.
    Nous ne savon pas quel capteur utiliser.
    Sur cette photo :
    Nom : Night-Biking-Gloves-600x369.jpg
Affichages : 132
Taille : 32,5 Ko
    C'est cette position exact que nous devons "capter".
    Imaginon la main plus haute, les leds ne doivent pas s'allumer.
    Plus bas les leds ne doivent pas non plus s'allumer.
    Sachant que nous utilisont la carte arduino nous avons penser a un module,
    Mais apparament il serai trop puissant pour ce que l'ont veut faire.
    Qu'en penser vous ? :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...rduino-T000020
    Sinon en gros la question quel capteur pouvons nous utiliser ?
    Un grand merci pour vos reponse, nous sommes perdue, et revue de projet jeudi
    invite5c0d525e
    Re : Capteurs
    Ton capteur ne te donnera pas une position absolue dans l'espace, il pourra juste te dire si la main monte, descend ou est immobile.
    PS : On est dimanche, c'est pas un peu court pour un truc à faire pour jeudi ?
    invitea3a9ef18
    Re : Capteurs
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Merci c'est une réponse qui ne nous aide absolument pas !
    Oui peut être mais on a eu une revue de projet blanche vendredi ou l'on a appris que pour notre projet on a pu rien !
    Pour cela que je vien demander de l'aide ici
    mais pour dire sa on le savais deja !
    Pour cela que je demande des aide pour le choix de capteur !
    inviteede7e2b6
    Re : Capteurs
    avant l'électronique....il faudrait réviser le français !
    ne serait-ce que par respect des contributeurs , qui seront plus enclins à aider
    invite936c567e
    Re : Capteurs
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée.
    Citation Envoyé par flicka57 Voir le message
    Dans ce cas, pourquoi en parler dans le sujet ? Y a-t-il autre chose que tu sais déjà, et dont on doit éviter de parler ?
    La remarque gabuzo est tout-à-fait pertinente, et devrait au contraire t'aider à réfléchir car elle pointe le nœud du problème... quand bien même tu connaissais ce fait. Tu pourrais remercier gabuzo, au lieu de lui faire le reproche.
    Pour connaître la position absolue de la main par rapport à un référentiel extérieur donné, il vaut mieux recourir à un capteur qui la fournisse directement, comme par exemple une barrière optique, une caméra vidéo ou un détecteur de proximité.
    Le choix du capteur dépend des contraintes de ton projet, dont tu ne dis strictement rien.
    Quant à l'Arduino :
    - Avant de savoir s'il est trop puissant, il faudrait d'abord savoir ce qu'il doit faire
    - S'il est trop puissant, alors il fera encore l'affaire. Mais s'il ne l'est pas assez, alors il ne sera pas utilisable.
    - Le surcroît de puissance n'est un problème que s'il a un impact sur des critères important du projet, comme le budget, la complexité, la durée de développement, etc. . Quand on choisit l'Arduino, on choisit de payer plus cher pour faire simple et rapide.
    invitea3a9ef18
    Re : Capteurs
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Quant à l'Arduino :
    Merci la au moins j'ai des infos suplémentaire.
    Je suis en stress total car jeudi nous sommes noté pour le bac et nous avons plus rien pour notre projet.
    notre projet consiste a allumer les leds du gant seulement dans la position ou le bras est levé et est droit.
    Par exemple si l'ont se gratte la tete les leds doivent être éteintent.
    La carte Arduino nous a été imposer.
    paulfjujo
    Re : Capteurs
    J'ia eu l'occasion d'utiliser un capteur de distance à ultrasons ( Baumer compensé en temperature) pour
    faire atterir un mobile sur un rouleau à +-2mm pres sur une distance de 1M
    le cone de mesure varie quelque peu avec la distance mais devrais rester dans la surface d'une main
    si d <= 1M.
    Le principal inconvenient de ce capteur est d'etre perturbé par les courants d'air et par les gros ecarts
    de temperature ,meme s'il est compensé (lorsqu'on cherche +-2mm /100).
    Tu ne donnes pas de precision sur la course!
    tchitchou
    Re : Capteurs
    par curiosité, j'ai regardé sur le net, puisque votre photo vient bien de quelque part.., sur le site makezine, on peut lire
    "Cool wearable tech from Irene Posch of Fashioning Technology. The wool gloves have conductive fibers knit into the fingertip and palm areas. Making a fist closes a circuit and lights up the LED arrows on the backs of the hands. 3V coin cells are accessible, but concealed, at the glove cuffs. The conductive thread in the fingertips also enables gloves-on touchscreen use. [via adafruit]"
    En gros, le gant sert lui-même de bouton poussoir avec des fils intégrés au tissu, poing fermé, circuit fermé...
    Du coup, pas d'arduino, tout est dans le gant.
    Bonne chance.
    invite01fb7c33
    Re : Capteurs
    Et un simple détecteur de niveau, qui détecterai que le gant est horizontal serait peut peut être plus proche de l'application.
    Si tu fais une mesure de distance par rapport au sol (bien plus compliquée), ça ne fonctionne que pour une personne d'une taille donnée et position donnée (assis ou debout)
    invitea3a9ef18
    Re : Capteurs
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Bonne chance.
    Oui mais nous, la carte nous est imposer, c'est le but du projet :S
    Sinon on aurai mis un simple bouton poussoir
    invitea3a9ef18
    Re : Capteurs
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Au depart on penser a un accéleromètre
    mais cette idée de niveau n'est pas mal,
    aurait-elle un rapport avec un tilt ?
    invitea3a9ef18
    Exclamation Re : Capteurs
    Merci a vous pour votre aide,
    Il y a des idées que nous n'avons pas exploiter !
    Mais on est a toutes écoute pour plus d'aide
    tchitchou
    Re : Capteurs
    En résumé, il vous faut un truc pas trop simple, (sinon, pas besoin d'arduino), mais pas trop compliqué parce que deadline jeudi..
    - capter l'horizontalité de la main, ptet trop simple ?
    - "mesurer" la distance de la main (avec un truc planqué dans le gant) au torse, et faire clignoter au delà d'une certaine valeur ?
    Bonne chance
    inviteebbda12d
    Re : Capteurs
    Un accéléromètre, ça mesure g, du coup on peut en déduire si la main est horizontale. Et à ce compte là, autant utiliser un contact/niveau à bille. Du coup avec 3 composants on a de quoi faire clignoter 4 ou 5 leds.
    tchitchou
    Re : Capteurs
    Plutôt 2 capteurs d'inclinaison à bille, non ?
    (disposés comme il faut, oui)
    invitea3a9ef18
    Thumbs up Re : Capteurs
    Je crois qu'on est sur une nouvelle et BONNE piste !
    On va étudier cela bien en details
    Si vous avez encore des trucs surtous hésiter pas
    MERCII
    invitea3a9ef18
    Re : Capteurs
    tchitchou
    Re : Capteurs
    Bonsoir.
    On a déjà eu cette conversation, c'est le module que vous avez présenté au message#1 !
    C'est exprès ?
    À +
    invitea3a9ef18
    Re : Capteurs
    Non non, du tout
    Mais on a pas été vraiment en detail dessus, et je voulais savoir ce vous en pensiez,
    Si on pourrais faire avec sa.
    Sinon nous avons chercher plus de details sur le capteur tilt switch grâce a vous et encore merci.
    Nous avons aussi pensez a une photo résistance.
    Voila
    tchitchou
    Re : Capteurs
    Pour votre module, lisez bien la réponse #2, vous saurez quoi en penser.
    Vous envisagez de faire quoi, exactement, avec une photorésistance ?
    À +
    invitea3a9ef18
    Lightbulb Re : Capteurs
    Ok ok
    Bah notre idée est de mettre une photo résistance,
    Quand on roule elle capte de la "lumière" est donc envoie ces infos et les leds ne s'allument pas.
    Quand on tend le bras on met le doit dessus et dons pu de lumiere et la les leds s'allument.
    La carte Arduino ici sert a faire clignoter les leds.
    invitee05a3fcc
    Re : Capteurs
    Une carte Arduino, c'est quand même plus simple qu'un NE555 et un RC !
    invitea3a9ef18
    Re : Capteurs
    Desoler jai pas tout compris la :S
    (sachant que la carte arduino nous est oblogatoire)
    invitee05a3fcc
    Re : Capteurs
    Pour faire un clignotant, un NE555 et un RC et c'est terminé ! Si on t'oblige à mettre un Arduino dans ton projet, tu peux toujours le fixer dessus avec du double-face !
    tchitchou
    Re : Capteurs
    Bon, admettons...
    Vous la mettriez où, cette photorésistance ?
    La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'arduino, vous pourrez faire clignoter les leds au rythme d'une bossa nova ou d'une polka piquée, plutôt qu'un bête tempo binaire.
    À +
    invitea3a9ef18
    Re : Capteurs
    Bon, admettons...
    À +
    Oui oui on sais pour l'Arduino
    On a fais des tp's pour la tester
    La photorésistance, nous la mettrions sur l'index et serais cacher par le pouce.
    Mais c'est très vaste encore cette idée.
    invite4b49e861
    Re : Capteurs
    Pour cet exercice :
    - 4 tilts pour détecter la position haut/bas, gauche/droite
    - des condensateurs pour éviter les soubresaut des capteurs et résistance pour vider les condensateurs.
    - un arduino pour le programme de détection de position et le clignotement des leds en fonction de la position (flèche à gauche ou à droite).
    Voilà
    invitea3a9ef18
    Merci tout cela est bien trouver
    On va explorer sa aujourd'hui
    Mais niveau condensateur on est pas trop cale
    Sa na pas ete un gros cour la dessus. Mais l'idee est interressante
    Mercii
    tchitchou
    Re : Capteurs
    Je suis pas sûr que
    "La photorésistance, nous la mettrions sur l'index et serais cacher par le pouce."
    colle avec
    "Par exemple si l'ont se gratte la tete les leds doivent être éteintent."
    Et puis.. un dispositif de sécurité, ce serait bien que ça fonctionne la nuit, right ?
    À +
    invitefa96bd8f
    Re : Capteurs
    quitte à mettre une photoresistance, autant mettre un bouton pousoir, je vois pas ce que cette resistance va apporter ...
  1. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 20h36
  2. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 22h33
  3. capteurs
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 16h59
  4. Capteurs
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2008, 19h26
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
