11/02/2013 - 18h32 jf572
Remplacer les antennes sur un routeur w54g lintsys
Bonjour à vous,je viens de mettre en service mon routeur que j'ai flaché pour l'utiliser comme répéteur et cela fonctionne bien.
Mais pour un meilleur confort au niveau de la transmission et réception,je veus remplacer les antennes car sur ce modèle elle ne font que 2db,alors voilà ma
question;dois-je remplacer les deux antennes,les nouvelles ou la nouvelle sera placé à l'exrérieure et ça sera du yagi je pense.
Merci pour vos réponses et commentaires.
jf572
14/02/2013 - 15h21 jf572
Re : Remplacer les antennes sur un routeur w54g lintsys
Alors,personne n'est intéressé par ma question?
14/02/2013 - 15h33 JPL
On peut éventuellement déplacer le sujet en Électronique (les doublons étant interdits). Qu'en penses-tu ?
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
14/02/2013 - 18h52 Garlik
Sur ce modèle, une antenne est utilisée pour émission et l 'autre en réception.
Mais, par défaut, c'est le routeur qui décide du rôle de chacune, en mode automatique. Si tu flashes le routeur, par exemple avec le firmware dd-wrt, tu peux alors choisir le rôle de chaque antenne (menu "Wireless/Qdvqnced settings").
Du coup, ça dépend ce que tu souhaites faire: privilégier la portée en émission, en réception, ou les deux. Si tu laisses en état le firmware Cisco/linksys d'origine, à ma connaissance tu ne peux pas configurer le rôle de chaque antenne et donc tu devra changer les 2.
16/02/2013 - 09h55 jf572
Merci accro pour la réponse, je vais donc poser deux antennes extérieure autant garder la configuration d'origine.Quelle antennes prendrait-tu,ma laison est moyenne avec les deux antennes d'origine de 2 db moi je pense partir sur du 18 db pas plus.
Cordialement jf572
16/02/2013 - 09h58 jf572
Message à JPL,mes excuses je n'ai pas fait attention au chois de la rubrique donc si ont peut la déplacer ok.
Cordialement jf572
16/02/2013 - 12h36 JPL
Déplacé en Électronique en espérant que jf572 y trouve des informations complémentaires. Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
16/02/2013 - 13h01
 Envoyé par jf572 Merci accro pour la réponse, je vais donc poser deux antennes extérieure autant garder la configuration d'origine.Quelle antennes prendrait-tu,ma laison est moyenne avec les deux antennes d'origine de 2 db moi je pense partir sur du 18 db pas plus.
Cordialement jf572 Bjr à toi,
Je suppose que c'est dans la bande 2.4 Ghz.
A ces fréquences on perd ENORMEMENT dans du cable.
Gain de 18 db...c'est un bien grand mot et c'est un argument ...publicitaire...certainement pas la réalité.
PLacé à l'extérieur ok , mais quelle distance entre l'appareil et les antennes ?
Qu'envisages tu comme antenne (marque /référence ?)
Dans ce genre de configuration c'est l'ENSEMBLE ( appareil+ antennes) qu'il faut plaçer en EXTERIEUR ( boitier étanche).
"Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!" -
16/02/2013 - 18h29 jf572
Je pense utiliser deux yagi style râteau ,entre le répéteur et les antennes 3 à 4 mètres et le boîtier à l'intérieur car il ne supporte pas le grand froid, j'ai pu le vérifier hier.
16/02/2013 - 18h42
Bsr à toi,
Alors ce style là : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...42553238,d.ZG4
16 dbi ce n'est plus que ..13 db par rapport au dipole de base.
Reste à connaitre la distance de la liaison et les obstacles environnants.
18/02/2013 - 06h38 jf572
Bonjour à vous, oui je pense utiliser un modèle identique, sauf que je vais les faire moi-même vu que je maîtrise bien la précision. Je vais juste insérer l'antenne dans un tube pvc pour obtenir le même résultat que sur les photos et y ajouter un petit moteur de rotation. En plus je me demande et à vous aussi pourquoi on parle de polarisation horizontale ou verticale, quelle position dois-je adopter et quel câble utiliser, je pensais utiliser un câble de 50 Homs le même que pour les antennes cb d'autrefois, il a une bonne section environ 10 mm et un bon blindage.Et aussi, lors du montage et de l'installation des antennes y a t-il un positionnement particulier des antennes moi je pense les positionner une sur l'autre à 30 ou 40 cm d'intervalle.
Voilà, je pense avoir fait le tour de la question et je laisse les pros commenter tout cela.
Merci jf572
18/02/2013 - 06h45 jf572
J'ai oublié de joindre ce lien,voici l'antenne que je compte utiliser et réalisée :http://wiki.backtrack-fr.net/index.php/Yagi#Fabrication -
18/02/2013 - 09h20
Bjr à toi,
Si tu veux réaliser une yagi (digne de ce nom) voir ce lien : http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F5AD_Loop_Yagi_2300.htm
Le cable CB n'est pas conçu pour cet usage.....mais bon tu peux l'employer en en acceptant les PERTES à cette fréquence.
i
La polarisation concerne la disposition (éléments dans le sens vertical ou horizontal) qui doivient etre dans la MEME disposition
que celle du RELAIS à recevoir.
Une polarisation inverse ou "croisée" ( dans le mauvais sens) produit une perte de 25 à 30 db.
A la limite utiliser du cable de descente pour RECEPTION satellite.
Ce qu'il ne faut pas faire: http://img175.imageshack.us/img175/4924/dsc8139eg1.jpg
Cable mal positionné sur le trombone, cable trop petit, cable non adapté à la fréquence.
C'est pas que ça ne fonctionnera pas, mais cela introduit des pertes que l'on PEUT éviter.
C'est idiot de perdre 5 à 6 db (voire plus) par une mauvaise construction.
Dernière modification par f6bes ; 18/02/2013 à 09h23.
18/02/2013 - 09h27
Dernière modification par f6bes ; 18/02/2013 à 09h32.
18/02/2013 - 11h49 jf572
Bonjour, merci pour toutes ces infos, je resterais tout de même sur ma yagi car je ne veu pas montrer aux voisins ce genre d'antenne, il vont tout de suite croire que je pirate un wifi ,alors que moi j'utilise un wifi public de chez sfr étant moi même client, et de plus je vais utiliser cette connexion deux ou trois fois dans l'année car c'est une résidence secondaire (Vosges).Il y a juste une question sans réponse, c'est sur le montage des deux antennes et pour la polarisation je vais reste en horizontale car les deux sfr wifi public proviennent certainement d'une box, dans un rayon de 100 mètres d'après les tests que j'ai fais dans la rue avec l'iphone.
Merci encore pour votre intéressement.
18/02/2013 - 12h20
Bjr à toi,
Meme si cela proviens d'une box cela ne présage en rien de la polarisation.
Rien ne dit que c'est une polar ...horizontale.
Tu peux les espaçer d'environ 70cms.
18/02/2013 - 19h53 jf572
Merci,maintenant je pense avoir toutes les reponces,alors au travail.
A +
08/03/2013 - 18h04 jf572
Bonjour à tous, voila comme je le disais plus haut je suis en train de fabriquer mes antennes et je voudrais savoir s’il faut que les segments de l'antenne, pas l'ellipse, doivent être isolés du bras central. Je veux utiliser une barre d'aluminium comme support mais je vois partout que les gens utilisent soit du bois ou du plastique, cela à t'il une importance?
Merci a+
09/03/2013 - 08h22
Bjr à toi,
A ces fréquences là , la dimensions des éléments constitutifs est PETITE, vis à vis
du diamétre du bras support.
Donc le diamétre du bras INFLUE énormément sur les dimensions des éléments, ce qui
dérégle...l'antenne qui n'est plus sur la fréquence voulue.
Il faut donc conserver le matériau d'origine pour reproduire à l'identique....sinon...tu te retrouves
dans les choux !
Mais reste à savoir ce qu'était VRAIMENT l'antenne...originale ( je me permets d'avoir des doutes façe à
la conception présentée)
Bon W E
09/03/2013 - 15h50 jf572
Bonjours, l'antenne que je fabrique est visible sur le lien que je donne un peut plus haut dans la discussion, je veux remplacer la tige supportant les éléments avec une en alu tout en respectant les dimensions. Je préfère cette option car je pense que par grand soleil le plastique à tendance à fléchire et cela déforme l'alignement parfait des éléments.
merci a+
10/03/2013 - 08h50
Bjr à toi,
J'ai bien vu, l'antenne de ton lien.
Mais je le répéte à ses fréquences là le fait de modifier la NATURE du boom ( ton support en alu)
détruit les beaux calculs FAITpour un support ISOLANT (meme si on RESPECTE les dimensions).
Ton support alu MODIFIE les dimensions " électriques" de l'antenne.
Donc DEGRADATIONS des performances.
Bon WE
11/03/2013 - 07h46 jf572
Bonjour à toi,ok j'ai compris et je vais donc reste dans la conception d'origine et c'est vrais car dans toutes les vidéos que j'ai regardé le boom et toujours isolant. Merci pour tes commentaires.
salutation jf
11/03/2013 - 08h39
Je ne voudrais pas trop jouer le trouble-fête, mais je crois bon de rappeler, pour jf572 et pour les prochains lecteurs que ce fil pourrait inspirer, que la réglementation limite la puissance d'émission du Wifi dans la bande des 2,45 GHz (celle utilisée par le W54G) à un maximum de 100 mW de PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente).
Or, le remplacement des antennes d'origine par des modèles directifs à plus fort gain, tout comme le rajout de certains réflecteurs, augmente la PIRE, et rend de ce fait l'appareil non conforme.
Si ce rappel ne devait pas inciter à respecter la réglementation, j'espère qu'il incitera au moins à prendre les précautions nécessaires, principalement dans la disposition et l'orientation des antennes, afin de limiter les brouillage des autres liaisons sans-fil et l'exposition des personnes aux micro-ondes.
NB: cela vaut aussi pour le Wifi N à 5 MHz, dont la PIRE doit être limitée à 200 mW en intérieur (5150-5350 MHz) et à 1W en extérieur (5470-5725 MHz).
