Aide pour le dépannage d'une carte électronique avec une photo
    newtech1
    J'ai recu une carte aujourdh'ui défectueuse dont la panne est visuelle à premiere puisqu'il s'agit d'un petit condensateur qui a explosé à l'entrée de l'alim.
    Je voudrais le remplacer mais il a cramer completement et donc il n'y a pas possibilité d'avoir la valeur alors comment faire pour savoir par quel valeur je dois remplacer le condo, bien sur le schéma de la carte est indisponible alors comment faire?
    Deuxième je suspecte le ULN2003 d'avoir été touché car il est connecté au condo et j'aimerai par précaution le tester, puis le tester déja soudé sur la carte ou faut il obligatoirement que je le déssoude? Sinon avez vous une idée de comment tester un ULN2003 rapidement?
    Merci de vos réponses
    PIXEL
    Re : Aide pour le dépannage d'une carte électronique avec une photo
    hello ,
    il faut commencer par faire un relevé de schéma , pour avoir une idée du la fonction du condo.
    Positron1
    Le test du 2003 sera plus facile en le déssoudant, mettre un support et en le remplaçant par un neuf, mais il faut s'assurer que le court jus a disparu sinon !!!
    Le condo a claqué, l'utilité ? certainement un filtrage, vérifier quelle tension ? la valeur exacte importe peu, la tension et la taille peuvent guider
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 02/06/2010, 14h40
  2. Aide sur le dépannage d'une carte graphique
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 17h51
  3. connection réseau pour une carte électronique
    Par invite3d298464 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 12h33
  4. cherche carte electronique avec une sortie vidéo
    Par Super Seb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h16
  5. Besoin d'une aide pour TP electronique
    Par invite3fb976fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 21h29
