Montage flottant sous PSPICE
    sly37
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 81
Taille : 66,5 Ko
    Petit souci dans PSPICE.
    Je souhaite simuler un montage de mesure courant à tension nulle avec arrêt du montage si détection d'un courant max.
    L'ampli du milieu (OP-07) est monté en flottant et est alimenté entre +V et -V, les autres amplis de mesure sont alimentés sur +15V et -15V.
    Pour info j'ai testé le montage sans la protection courant (donc l'op-07 référencé aux +/-15V) et ça marche...
    Si je rajoute la protection courant (qui elle aussi fonctionne de manière autonome), le montage complet ne fonctionne plus.
    Je pense que PSPICE ne comprend pas que j'ai des masses séparées et qu'il doit être flottant !!!!
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
    Merci à tous pour votre contribution.
    PS : Faites pas gaffe aux résistances en court-circuit, c'est mes gammes de mesure.
    DAUDET78
    Re : Montage flottant sous PSPICE
    Aucun simulateur n'accepte un élément flottant . Il faut mettre un 0V .
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Une simple question ... Ca sert à quoi cette usine à gaz ????
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    A priori, il y a des liaisons galvaniques, même si les références sont flottantes; cela devrait suffire au simulateur pour retrouver ses jeunes.
    Ce n'est pas la plus facile des situations, et il est possible qu'il faille changer certains paramètres pour assurer la convergence.
    A titre d'info, il y a déjà un bon moment que LTspice accepte des montages totalement flottants, mais c'est quelque chose dont je ne fais jamais usage, des mesures ne pouvant être faites qu'entre deux points.
    sly37
    Voilà pour mon usine ....
    Mesure de courant dans des diodes à cathodes communes sur wafer sous 600Vdc.
    Pour éviter d'asservir la consigne de l'alim dû à la chute de tension dans un shunt, je préfère asservir sur un "faux" 0V.
    L'anode de la diode mesurée se connecte à la place du géné de pulse et R série en haut du montage.
    DAUDET78
    Honnêtement, je comprend rien à ton montage . Il est où le 600V , elle est où la diode ?
    Tu peux faire un synoptique simple de ta technique de mesure ? J'ai bien peur que ton schéma soit mauvais.
    Les deux TL082 à gauche, c'est un ampli d'instrumentation (alim au 0V) qui mesure une tension différentielle avec un mode commun à 600V ? Si c'est ça, tu es dans les choux !
    J'aime pas le Grec
    sly37
    Voilà chef !
    La simul fonctionne mais bon... c'est vrai que ça fait pas tout.
    Dernière modification par sly37 ; 21/02/2013 à 23h09.
  1. Simulation impossible sous PSPice
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 08h37
  2. sous couche parquet flottant
    Par invite95c67d92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2009, 22h00
  3. Bascule D sous Pspice
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 19h34
  4. Simulation d un amplificateur sous Pspice
    Par invite3f32da32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 19h53
