  • Login:
+ Répondre à la discussion
Thermostat sur chaudiere a fioul
  1. frogreg
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    necy (orne)
    Âge
    36
    Messages
    2
    Question Thermostat sur chaudiere a fioul
    Bonjour Tout le monde,
    Je cherche un petit conseil concernant le branchement d'un thermostat electronique sur une chaudiere a fioul.
    J'ai deja branché le thermostat mais je l'ai branché pour commander la pompe qui balance l'eau dans les radiateurs, donc la chaudiere tourne 24/24 pour garder l'eau a une T° d'environ 55° et l'envoyer dans les radiateurs des que le thermostats le commande.
    C'est un ami qui avait chez lui le meme systeme et qui m'a conseille de brancher le thermostat comme ca.
    Mais je m'appercois que je consomme enormement de fioul pour peu d'utilisation.
    J'aurais souhaité la brancher directement sur la chaudiere pour commander l'allumage et l'extinction de la chaudiere mais cet ami me l'a deconseillé.
    Savez vous pourquoi? et il y a t'il vraiment des risques?
    En vous remerciant par avance
    Greg
    • Publicité
  2. tdsh
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    133
    Re : Thermostat sur chaudiere a fioul
    aie aie, c'est clair qu'une chaudiere qui tourne non stop ca consomme énormément, en gros le thermostat qui commande la marche arret du brûleur est ponté ou inexistant.
    perso je pense pas du tout que ca soit une mauvaise chose de commander la chaudière avec le thermostat, au contraire, dailleur tout le monde fait ca.
    par contre pour le raccordement, il faut voir s'il n'y a pas un petit schéma à l'intérieur du thermostat ou dans le mode d'emploi.
  3. frogreg
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    necy (orne)
    Âge
    36
    Messages
    2
    c clair que ca consomme
    Merci de m'avoir repondu "tdsh"
    Le schema indique bien de brancher le thermostat directement sur la chaudiere ce que je comptais faire mais mon ami m'a dit qu'il ne valait mieux pas car ca pouvait abimer la chaudiere de s'allumer et s'eteindre plusieurs fois de suite dans la journee, donc je l'ai branché comme chez lui.
    Je pense que je vais la brancher directement sur la chaudiere car perso, je pense pas que ca abime quoi que ce soit.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 547
    Bjr frogreg....
    Le constructeur prévoit un point de raccordement pour le
    thermostat.C'est donc à ce point là qu'il faut le raccorder.
    Avant de mettre son appareil sur le marché, il a fait des
    essais de fiabilité de son "engin" et donc vaut mieux
    se fier à ces directives.De plus une utilisation différente
    que celle préconisée risque (en cas de probléme)
    d'annuler une garantie.(en l'occurençe celle du
    circulateur si celui çi tombe en "rade" dans quelque temps,
    du fait d'avoir tourné en permanençe).
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. tdsh
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    133
    salut,
    tu pourra dire à ton copain qu'il se trompe, le bruleur est fait pour, certe quand le thermostat ouvre le circuit l'arret du bruleur est "brutale" mais lors de la remise en route de celui ci tout est prévu.
    je me demande comment ton copain arrive à vivre avec une telle consommation excesive de mazout
    • Publicité
  6. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut a tous. perso, je n'ai jamais vu un thermostat raccordé sur un circulateur ! Le thermostat est raccordé au niveau de la chaudière . C'est un fonctionnement a hystéresis, on coupe la chauffe lorsqu'on arrive a consigne et on re-démarre lorsque la température est descendue a consigne-delta. Il est vrai que si le delta est a 0.5°C, la chaudière va faire marche-arrêt toutes les minutes ...
    Ma chaudière a 33 ans, jamais en panne avec le thermostat connecté sur la chaudière . Que diable !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par colas8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 17h49
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
  4. branchement thermostat programmable sur chaudiere fioul
    Par bobflutyo dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 10h45
