Aop mono tension
Aop mono tension
    invited221ad55
    Aop mono tension
    Bonjour Internet
    Je me tourne vers vous aujourd'hui pour vous demandez votre aide.
    Je travaille sur un projet personnel : un cooling stand ( une tablette refroidissante pour pc portable, mais c'est plus classe en anglais )
    Donc j'utlise un capteur de temperature LM35DZ, un AOP (lm7410)pour amplifier mon signal capteur et un pic pour exploiter tout cela.
    Mon probleme, je souhaite utiliser un port usb comme source d'alimentation 5V.
    Et quand j'alimente mon AOP avec 0-5V, c'est le drame...
    Nom : 5.PNG
Affichages : 283
Taille : 50,2 Ko
    j'aimerais comme plage de sortie 0-3V, a fin que mon CAN exploite correctement les donnees.
    MERCI
    indri
    Re : Aop mono tension
    tu vire le 741 préhistorique et tu met un autre aop...lm358 par ex...ou tout autre aop single supply et rail to rail valable
    Dernière modification par indri ; 27/02/2013 à 13h49.
    Là où va le vent...
    Biname
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    LM358 : Large Output Voltage Swing: 0V DC to Vcc -1.5V DC
    CA3040 fait ça ? 0V à VCC ???
    invited221ad55
    Merci de cette reponse si rapide
    Jai teste comment tu ma dis avec le lm358 :
    Nom : 6.PNG
Affichages : 287
Taille : 51,4 Ko
    c'est deja mieux, j'ai un signal de sortie.
    Mais pas amplification, avec un rail to rail sa pourrait marcher mais je prefere voir si il y a pas une solution avant d'engager des moyens pour de nouveau composants.
    Biname
    ooops CA3130 mosfet ampli op
    indri
    Ben augmente le gain de l'ampli...
    Là où va le vent...
    invited221ad55
    Je voudrais bien le problème c'est que l'aop sature si je fais cela. Et pour le moment avec un aop mono tension j'ai pas réussie à avoir une amplification en sortie
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Tyslac Voir le message
    C'est un peu normal !
    - Le LM35 sort quelle tension pour T=25° ?
    - Le LM35 sort quelle tension pour T=65° ?
    - Pour cette excursion de température, tu dois avoir quelle excursion de tension en entrée du µC ?
    PS : avant de perdre du temps sur le simulateur, il faut faire le cahier des charges. Ensuite les neurones pour faire le bon schéma . Et, au besoin, en cas de doute, le simulateur .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/03/2013 à 17h22.
    J'aime pas le Grec
    Biname
    Donc, il faut utiliser un ampli op dont la sortie peut varier de 0 à Vcc (CA3130 ?0.5€?) ou alimenter ton ampli op avec une tension plus grande que Vcc, Vcc + 1.5V minimum pour le LM358.
  1. Groupe électrogène 3kVA mono plus de tension
    Par invite982c2b85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2022, 22h21
  2. AOP faible tension
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 19h28
  3. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 12h04
  4. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 20h14
