Transformateur
Transformateur
    claud29
    Transformateur
    voici une question que je me pose :
    Le fait de brancher un transfo, par exemple, de téléphone portable sur
    un convertisseur 12 v -220 v pseudo sinus,à t-il une influence sur la ''courbe'' du courant ?
    y a-t-il une grande différence avec le secteur ?
    Le futur n'est que du passé en préparation.
    Re : Transformateur
    Bonsoir claud29 et tou le groupe
    Citation Envoyé par claud29 Voir le message
    ... brancher un transfo, par exemple, de téléphone portable ...
    Ce n'est pas un transformateur, mais une alimentation secteur, qui délivre généralement du continu.
    ... à t-il une influence sur la ''courbe'' du courant ? ...
    Je ne vois pas de que courant il s'agit. Courbe fait penser à forme d'onde, mais même là, de laquelle s'agit-il au juste?
    ... y a-t-il une grande différence avec le secteur ?
    Oi, la différence est grande. Mais, sans connaître les véritables caractéristiques du convertisseur, e particulier sa puissance, pas de réponse possible.
    Mieux vaudrait-il que tu exposes clairement quelle est ta véritable préoccupation. D'habitude, ce genre d'alimentation est très large en tension d'entrée (90 à 260V), et le chargeur "intelligent" des batteries du téléphone se trouve dans le téléphone. Il n'est donc pas critique.
    claud29
    Re : Transformateur
    Merci pour cette réponse...
    Oui, concrètement, il s'agit d'un transfo 6 W, 7 v en sortie, que je pourrais utiliser pour différentes choses,
    et donc, la question serait de savoir si ce courant est de meilleur ou de moins bonne qualité...
    PIXEL
    Re : Transformateur
    c'est quoi , pour toi, la "qualité d'un courant"
    Tropique
    Re : Transformateur
    D'après les infos que tu donnes, ce que tu appelles "transfo" est en réalité une SMPS, qui se soucie peu de la forme d'onde exacte tant que certains "jalons" d'importance sont respectés: valeur moyenne pour les composants inductifs, valeur rms pour ce qui est résistif entre autres, tous deux sans importance ici, et enfin la valeur de crête qui est normalement correcte pour du pseudo sinus. Donc, pas de problème en vue, RàS, circulez!
    invite03481543
    Re : Transformateur
    Et avant que tu demandes SMPS: Switching Mode Power Supply.
    claud29
    Re : Transformateur
    bonsoir à tous,
    Un grand merci tout d'abord...
    Pour Pixel: oui c'était du fait que le courant du convertisseur
    à une forme plutôt carré, donc différente du secteur...
    Pour Tropique : donc pas de problème !
    Pour Hulk28 : C 'est bien vu ! et en français ?
    Tropique
    Re : Transformateur
    Alimentation à découpage. Mais si tu fais une recherche sur Google, tu auras environ 25x plus de résultats avec SMPS. Moralité: if you can't beat 'em, join 'em...
    claud29
    Re : Transformateur
    Bonjour...!
    ah... misère...!
  1. transformateur
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 18h23
  2. transformateur
    Par invitee10ca46c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2011, 09h27
  3. help Transformateur ???????
    Par invite68620bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2009, 01h44
  4. transformateur
    Par invite139e19ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 12h25
  5. Transformateur
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2008, 18h01
