Probleme programmateurs PIC16f877a
    marius68
    j'ai recemment acheté ce programmateur de pic , cependant je n'arrive pas a le connecter et le configurer sur mon PC , que ce soit sur un port USB ou COM . J'ai essaye avec MPLAB 7.50 et 8.30 , et avec flowcode v5 , mais cela ne fonctionne pas .
    Lorsque je branche le programmateur au PC , il n'est pas reconnu en USB et COM .
    Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous allez m'apportez ,
    freepicbasic
    Re : Probleme programmateurs PIC16f877a
    Quel programmateur ?
    A+, pat
    invite03481543
    Si tu cliques sur ce programmateur (sur son message) tu iras sur le lien de marius68
    freepicbasic
    Faut pas ête bigleu pour voir qu'il y a un lien ....
    Apparement ça ressemble a une version JDM programmer, mais de schéma dispo , on peu que supposer.
    Donc pas de port serie sur USB et il faut un vrai port série avec ICPROG
    Et une alime externe qui délivre un mini de 16V
    A+, pat
    marius68
    Merci de m'avoir repondu ( desole pour la petite taille du lien , je ferais plus grand la prochaine fois ) , cependant je m'apercois que sur le circuit imprime du programmateur , il est indique d'alimenter en maximum 10 V , peut etre que cela vous aidera a determiner la reference du programmateur
    freepicbasic
    la tension de vpp est de 13V donc bizarre...
    il parle d un cd avec le schema essai de trouver le schema
    A+, pat
    marius68
    J'ai joint la doc contenu sur le cd , où se trouve notamment les schemas , mais peut etre que d'autre infos s'y trouvant vous seront utiles.
    Tropique
    Merci de convertir la PJ en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite03481543
    il te faut un connecteur à relier sur l'ICSP (bornier juste au dessus du µC) pour pouvoir la programmer.
    Donc avec cette carte il te faut un programmateur externe genre ICD2 pour rentrer le code dans le PIC ou utiliser un bootloader via la RS232.
    Bref, cette carte n'est donc pas une carte de programmation mais une simple carte d'essais avec quelques leds et quelques boutons poussoirs.
    invite03481543
    Le connecteur USB est trompeur car en fait il ne sert juste qu'à alimenter en 5V la carte, mdr...
    freepicbasic
    fichiers pdf toujours pas validés...
    bref pas grave .
    "New PIC Development Board for PIC16F877 PIC16F877A"
    effectivement c est pas écrit "programmer" (programmateur)
    Pour le même prix !
    On a un Arduino Uno avec tout les logiciels de développement et programmeur open source gratos sur le net et un vrai USB.
    J'ai testé, vraiment impressionnant , mais toujours le même problème du débutant , faut apprendre le C.
    Aucune comparaison...
    http://snootlab.com/lang-en/arduino/...-uno-rev3.html
    C est pas pour faire de la pub mais tout de même.
    Je me disais aussi un USB avec un pic16F877... bizarre , mais bon tant qu'on a pas les docs.
    A+, pat
    marius68
    Merci de vos reponses , je vais donc m'orienter vers un Arduino .
    L'apprentissage du C n'est pas un probleme , j'ai envie de me lancer depuis pas mal de temps , maintenant c'est l'occasion .
    Auriez vous des sites proposant des cours permettant l'apprentissage du C a me recommendez ?
    invite03481543
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    bref pas grave .
    Si un des deux est validé, le deuxième doit être posté dans un format image.
    Le premier document est suffisamment clair de toute façon.
    invite03481543
    Citation Envoyé par marius68 Voir le message
    Sans vouloir faire de pub tu peux t'abonner à la discussion que j'ai initié et que tu trouveras en haut de page de ce forum intitulé C PARTY.
    Pour l'instant c'est encore le stade des révisions.
    J'espère juste que tu seras moins impatient que certains parceque ça représente quand même un peu de boulot.
    marius68
    bref pas grave .
    Pour le même prix !
    Merci du conseil concernant l'achat d'un Arduino , cependant j'ai une question . Peut on programmer des PIC 16f877a dessus ? Car dans le cadre d'un projet scolaire (d'ou l'utilisation de flowcode ) je suis dans l'obligation d'utilise ce PIC precisemment
    invite03481543
    Si tu es dans l'obligation comme tu dis, pourquoi ton école ne te fournit pas les outils qui vont biens?
    Obliger de te faire acheter des trucs pour apprendre les µC, quelque chose m'échappe.
    marius68
    Ils ne me l'ont pas fait acheter , je l'ai achete d'initiative personnel car il faut que j'avance sur mon projet , les heures TPE sont tres restreintes .
    Seuls le 16f877a m'est impose ainsi que la programmation sous flowcode , autrement j'aurais deja achete le programmateur Arduino
    invite03481543
    Dommage que tu ne sois pas passé plus tôt on t'aurait évité d'acheter ce truc qui ne sert à rien.
    freepicbasic
    Attention Arduino n'est pas avec un Pic16F877 et pas de flowcode !
    C est un µp Atmel
    Et pour t'as carte il te faut un programmateur !
    Apparement le support textool (ZIF) c est pour le programmer en dehors de la carte...
    Dernière modification par freepicbasic ; 04/03/2013 à 10h06.
    A+, pat
    freepicbasic
    Je sais pas quel est ton budjet si tu veux un bon programmateur au gout du jour, achète un pickit3 qui coute dans les 60€.
    Sinon il y a la version super économique du JDM avec une hyper mauvaise réputation ! LOL
    Mais qui en fait nécessite 3 points obligatoire pour fonctionner correctement;
    Donc en fait une version dérivée du JDM d'origine qui est une bidouille.
    1) une alime externe d'au moins 16V
    2) un vrai port série (pas USB)
    3) éviter les PC portables qui ne fonctionnent pas très bien avec, problèmes d'interférences semble t il.
    A+, pat
    freepicbasic
    Je viens de jeter un oeil sur le pdf de la carte Chinoise.
    La partie programmation hard de la carte est totallement ocultée...
    Et le debogueur est évoqué sans aucun commentaire sur les différents débogueurs proposés qu'il soit virtuel ou hard.
    Même la prise ICSP qui est pourtant sur la carte n'a pas de commentaire car elle est nécessaire pour un déboguage hard.
    Quant à la prise USB ça ressemble au mini arnaques Chinoises qu'on connait par coeur maintenant.
    Quoique en mettant un Pic18F4550 et connectant les 2 fils manquant ça devrait pouvoir être utile , à vérifier.
    Une version Pinguino, aussi à vérifier.
    Dernière modification par freepicbasic ; 04/03/2013 à 10h53.
    A+, pat
  1. Programmateurs en cascade
    Par bobby93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2012, 15h26
  2. Problème microcontrôleur PIC16F877A
    Par invite33ef2db6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 14h25
  3. EEPROM I²C & PIC16F877A : Problème de communication
    Par inoskyh dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 09h53
  4. Problème CAN avec un PIC16F877A
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 15h58
  5. Cartes et programmateurs
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2003, 00h21
