panne babyphone
panne babyphone
    invite55ddca7e
    panne babyphone
    mon babyphone ne charge plus, j'ai démonter et me suis aperçu que la piece noir avec trois pattes en dessous souder est cassé il manque la petite tige centrale qui doit rentrer dans la prise mal du chargeur. j'aimerais savoir si une personne pourrais me dire le nom de cette piece et me donner un site ou je pourrais la commander
    je vous remercie d'avance
    ps: j'ai oublié de préciser la longueur de la tige du chargeur celle-ci est de 8mm et de diametre 3mm
    invite60c4c75a
    Re : panne babyphone
    plusieur solution mais il faut plus de renseignement deja sur le transfo il doit y avoir des tensions ecrite style 230v - 24vdc 12vdc ou autre ensuite la marque du babyphone sa peut aidé dans les recherches
    si on ne trouve rien pour fair un changement de piece il y a la solution de couper et souder en direct par contre impossible alors de enlever le chargeur donc dernier recour
    si possible avoir une photo plus precise de la piece noir pour savoir si il y des chose ecrite dessus
    nornand
    invite55ddca7e
    merci de vos réponses
    sur le chargeur il y a écrit :
    model:CS5B060080FG
    INPUT:100_240V 50/60HZ 200mA
    OUTPUT:6.0VDC 80mA
    EFFICIENCY LEVEL: V
    pourriez vous me dire si cette piece est la bonne http://www.gotronic.fr/art-embase-alim-ci130-14968.htm ?
    invite55ddca7e
    Quelqu'un peut me dire si le lien la pièce est bonne?
    Quel fer à souder dois je utiliser pour remplacer cette piece
    IC-CD0000
    mesure le diamètre du trou et celui extérieur de ta fiche femelle; si ça correspond aux mesures citées dans le catalogue gotronic ça devrait y faire... un fer à souder standard avec une panne fine et une tresse à dessouder devraient faire l'affaire. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/03/2013 à 12h29.
  1. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par Induction39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 15h49
  2. [Divers] émetteur babyphone vidéo
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h51
  3. bidouillage Babyphone Besoin d'aide svp !
    Par invited7970fad dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 21h47
  4. Identification de 2 composants. Babyphone
    Par invite295fe60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 13h45
  5. [Brun] Identification de 2 composants. Babyphone
    Par invite295fe60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 13h23
