  • Login:
+ Répondre à la discussion
Charge Batterie et régulation
  1. Vince1024
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    13
    Je vais essayer d'être clair dans mes propos, mon problème est le suivant.
    J'ai un montage qui utilise une batterie li-ion pour s'alimenter.
    A l'heure actuelle je charge la batterie quand elle est deconnectée du montage.
    Je souhaite maintenant lié mon circuit de charge à l'ensemble du circuit batterie comprise.
    Le problème c'est que le courant de charge destiné à ma batterie part dans l'etage suivant qui est un gros consommateur de courant (350 mA).
    Comment pourrais-je creer une sorte d'aiguillage qui lorsque le chargeur est branché, c'est celui-ci qui prend le relais pour alimenter l'etage consommateur, sans pour autant négliger la charge de la batterie. Enfin de compte, comment charger la batterie et alimenter le montage.
    Merci à vous
    Vince
    • Publicité
  2. remy01
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cordieux ( Ain )
    Âge
    65
    Messages
    443
    Re : Charge Batterie et régualtion
    il suffit d'avoir un chargeur capable de fournir
    plus que 350mA ! 500mA par ex.
  3. Vince1024
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    13
    Re !
    Mon chargeur de batterie est basé sur un circuit microchip de type MCP73861. Or pour charger une batterie de type li-ion il faut une tension est un courant constant en respectant des cycles de charge, ce que fait le circuit ci-dessus cité. J'ai déjà essayer de monter le courant en sortie mais il n'atteint pas les cycle respecté et la batterie ne se charge pas. Par la même occasion j'ajoute un détail au message précédent, l'étage consommateur, ne consomme pas un courant de 350 mA, il varie au court de sa vie, 300 mA parfois, 150 mA ect....
    Vince
  4. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 480
    Citation Envoyé par remy01
    Pas si simple. On ne va pas non plus charger la batterie avec 500mA si le montage ne consomme pas.
    Il faudrait déterminer de quoi on dispose (type de chargeur, type d'alimentation du montage), ce qu'on est susceptible de pouvoir (et vouloir) modifier, et ce qu'on veut obtenir comme meilleure caractéristique au bout du compte (autonomie, économie d'énergie, durée de vie de la batterie... ?).
    Dans le meilleur des cas, on peut très bien charger la batterie de manière optimisée (charge/décharge contrôlée) et alimenter indépendamment le montage quand une source d'alimentation extérieure est présente, au prix d'une petite chute de tension entre la batterie et le montage, et une petite perte d'autonomie.
  5. Ranius
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    88
    Et un interrupteur entre la batterie et " l'etage suivant qui est un gros consommateur de courant (350 mA) " c'est pas possible çà
    • Publicité
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 480
    Citation Envoyé par Vince1024
    Re !
    Vince
    Il faudrait isoler la batterie de l'étage consommateur pendant les cycles de charge, et fournir une alimentation séparée.
    Peux-tu nous en dire plus sur l'étage consommateur (plage de tension admissible, présence d'un régulateur de tension, etc..) ?
  7. Vince1024
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    13
    Merci tout d'abord de vos réponses.
    En ce qui concerne l'étage de consomateur. Il y a un régulateur de tension de type TC1264 (microchip).
    La tension en sortie du régulateur est de 3,3 V .
    L'étage de consommateur est un étage RF.
    C'est à dire que même sous chargeur il doit rester alimenté.
    Vince
  8. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 480
    Je pensais à un montage comme celui-ci :
    Images attachées
  9. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 480
    En présence d'une alim secteur, la batterie et son chargeur sont isolés et fonctionnent correctement, de manière indépendante, et l'alim continue fournit le courant à l'étage consommateur.
    En l'absence d'alim secteur, la batterie prend le relais.
    Dans tout les cas, le régulateur de tension (3,3V) assure l'alimentation de l'étage consommateur.
  10. Vince1024
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    13
    Merci pour ton aide.
    J'avais déjà testé ce genre de schéma, mais sans succes. Avec une alim d'entrée du regulateur qui fluctue. Je viens de reprendre le datasheet du regul et je m'appercois qu'il ne délivre pas assez au circuit RF. Je vais donc en changer. Je pense et sans mauvais jeux de mots de la source de mon problème vient de l'étage regulation apres la batterie.
    Je vous tiens au courant
    Vince
  11. Vince1024
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    13
    Re : Charge Batterie et régulation
    Pour information mon montage fonctionne maintenant.
    J'ai changé mon régulateur pour qu'il puisse plus débiter et j'ai aussi changer ma source de charge.
    Merci en autre à Pascal pour ces remarques judicieuses.
    Vince
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Problème de charge de batterie
    Par miloatlantis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 07h11
  2. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 12h47
  3. Charge Batterie
    Par lokossou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h51
  4. régulation de charge batterie
    Par koth dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 14h13
