Bonjour,(pardonné moi sur ma langue francaise)
les 2 circuits que j'utilise sont tenu de la magazine electronique pratique avec une petite modification que je les voudrais questionner vous!
(voir figure)
comme ca tous va bien mais
1./ dans la magazine ils ont fonctionnés le premier astable sur 10 Hz j'est realisé ca,mais la reception n'a lieu. pourquoi?
2./ si quelqu'un a la magazine peut il calculée la frequence de chaque astable de l'emtteur car j'ai les calculé mais les valeurs ne sont pas comme la magazine dit. le nombre de cette magazine est 294 page52.
3./comment je peux augumenté le courant qui passe dans la led emettrice pour avoir une distance plus grand.
4./Dans la telecommande , elle fonctionne sur 3 V et la distance d'emission est grande , ici je fonctionne mon circuit sur 5 V et la distance est petite . pourquoi?
je vous remercié beaucoup , j'espere que cette fois quelqu'un me repondre ... MERCIE
Pour ta première question, je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas
Peux-tu être absolument certain de ne t'être trompé nulle part? Peux-tu être sûr que tous tes composants sont bons? Moi non plus
L'émetteur travaille en infra rouge, donc invisible. Tu peux "voir" si l'émission a bien lieu, en regardant pendant l'émission, que la LED est bien allumée, dans un camescope numérique, ou sur l'image d'un appareil photo numérique. Ce ne sera qu'une indication.
Comme cela ne fonctionne pas du tout, je ne suis pas certain que d'augmenter le courant améliore quoi que ce soit. C'est R3, de 220 ohms, qui règle le courant. On peut descendre à 150 ohms, ce qui donnera environ 20mA en crête.
La réception se fait sur le TSOP1736. Il doit être correctement monté, et en bon état. Peux-tu vérifier la fréquence (à l'oscilloscope) de l'oscillateur U1 de l'émetteur? Je pense qu'elle, doit être conforme pour le TSOP. Elle doit être de 36 kHz.
12/01/2006 - 16h54
ameno
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
28
Re : Infrarouge :) encore une fois
Bonjour ,gienas merci pour ton aide.
>>les composants sont en bon fonctionnement car,
lorsque je fonctionne l'oscillateur U2 à la frequence 50 Hz et l'oscillateur U1 sur la frequence 36KHz la lampe sur le recepteur s'eteinte et si je fais isoler l'emission Cad rupture de l'emission entre emetteur recepteur la led s'allume, Mais lorsque je fonctionne l'oscillateur U2 sur 10 Hz(comme la magazine) la led reste allumer toujours.
>>pour le recepteur au lieu du TSOP1736 j'ai utilisé
DF0038B car je n'ai trouvé pas le TSOP .
>>[Q]: j'ai calculee les frequence ds la magazine mais sur U2 la freq n'est pas 36 khz car entre pin7 et pin 8 on a 1k=RA et entre 7 et 6 on a RB=39k, C=10nF
alors f=1.49/(RA+2RB)C=1886 Hz et pas 36 kHz
>>MERCI
12/01/2006 - 17h23
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 248
Bonsoir ameno et tout le groupe
Je confirme ton calcul. Le k est de 1,44, je trouve 1823Hz
Pour s'approcher des 36 kHz, je te suggère d'essayer 3,9k au lieu de 39, et de changer les 10nF en 4,7nF pour rester dans du standard.
Moi je trouve 34,8 kHz. Avec les tolérances (et un peu de chance ) on ne devrait pas être loin.
Eventuellement, tu peux baisser la 3,9k à 3,3k, ce qui passe à 40 kHz.
12/01/2006 - 19h46
ameno
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
28
Envoyé par gienas
Bonsoir , j'ai resolue ce probleme par mettre RA=39k et RB=1K C=1nF alors la frequence est bien 36 KHz;
mais le rapport cyclique ici change(il etait 50% maintenant 90%) est ce que le rapport cyclique agit sur la reception !!!?
La grande différence entre Ra et Rb fait que le rapport cyclique sera très très différent de 50%. En fait, il ne le sera jamais
A toi de voir expérimentalement. Je pense que c'est moins bon.
Si tu constates que c'est insuffisant, c'est facile d'essayer les valeurs que je t'ai données, et de comparer les portées.
12/01/2006 - 20h24
ameno
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
28
Mecri gienas pour tes reponses ,
j'ai testé le circuit i marche trés bien.(Led s'allume s'eteinte etc)
mais il me reste de le visualizer sur un oscilloscope dans l'universite pour voir bien le rapport cyclique et la frequence emis Cad pour analyser mieux, Merci Merci beaucoup , la mise à jour est aprés l'oscilloscope test.
