5V to 1,5V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
5V to 1,5V
Vue hybride
    invite20391b4d
    5V to 1,5V
    Petite question basique :
    j'ai un petit appareil qui fonctionne avec une pille de 1,5V. Je souhaiterais qu'il fonctionne sur secteur avec un chargeur d'iphone par exemple. comment passer de 5V issu de l'USB à 1,5V ? J'ai pensé à une diode Zener ?
    L'appareil en question est une résistance chauffante.
    Merci et bon week-end de Pâques !
    invitee05a3fcc
    Re : 5V to 1,5V
    NON non
    Un LM317 si il consomme moins d'un ampère
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    je compte faire comme le montage qui suit :
    http://www.eleccircuit.com/lm317-lin...45v5v6v9v-15a/
    Je vais le simplifier puisque mon alimentation proviendra d'un USB, je n'aurais pas le switch mais deux résistances à savoir R2=100 et R3 = 20
    Faut il ajouter un condensateur en entrée et sortie comme sur le montage pour filtrer la tension sachant que l'alimentation proviendra d'un USB branché lui-même sur un chargeur du type iphone ?
    Les diodes sont elles nécessaires ?
    invitee05a3fcc
    Re : 5V to 1,5V
    Oui pour les condensateurs .
    Pour les diodes, c'est comme tu le sens
    Re : 5V to 1,5V
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    ... L'appareil en question est une résistance chauffante...
    La solution envisagée devrait convenir, mais, avant de passer à la pratique, il faudrait s'assurer d'un "détail".
    1,5V ... résistance chauffante ... quel est le gabarit de la pile? Que ce soit un chargeur d'iPhone ou une entrée USB, le courant est très limité.
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    C'est une pile LR6 AA. J'ai voulu mesurer le courant mais mon ampèremètre est un peu fatigué... Je vais mettre un fusible lors de la première utilisation histoire de ne pas cramer mon LM317.
    Bonne soirée.
    Re : 5V to 1,5V
    Bonsoir à tous
    ... J'ai voulu mesurer le courant mais mon ampèremètre est un peu fatigué ...
    Quand on a affaire à une résistance (chauffante), sous 1,5V on ne mesure pas le courant, on le calcule. D'abord parce qu'une mesure d'intensité est délicate, et aussi car elle perturbe le courant.
    En mesurant cette résistance, on aurait (peut-être) une idée un peu plus précise. Attention quand même. Pour 100mA, sous 1,5V, cela fait 15. A 1A, cela devrait faire 1,5, qu'il commence à être difficile de mesurer à l'ohmmètre.
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    Merci pour la réponse rapide.
    En effet je n'avais pas penser à faire cette manip.
    Mais comme tu dis la mesure semble peu précise (surtout que j'ai un multimètre bon marché).
    J'ai environ 1
    Ce qui ferait 1,5A. J'ai regardé la doc c'est limite !
    Re : 5V to 1,5V
    ... la mesure semble peu précise (surtout que j'ai un multimètre bon marché) ...
    Là, c'est plutôt la manière de mesurer qu'il faudrait affiner.
    ... J'ai environ 1 ...
    Dans ce cas, la résistance des fils risque de fausser la mesure.
    Fais une mesure préalable en court-cicuitant les deux pointes. Note la valeur relevée=Z
    Mesure ta résistance et note sa valeur=Y
    La valeur X de ta résistance devrait être X=Z-Y
    Ce sera donc inférieur à 1 ohm, et donc rédhibitoire pour cette solution.
    Simple curiosité: combien de temps ta pile AA résiste-t-elle à ce régime? A quoi cela sert-il?
    invitee05a3fcc
    Re : 5V to 1,5V
    Une cigarette électronique ?
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    Voici un lien pour décrire l'objet en question : http://www.lonniesinc.com/Products/T...g/Wax_Pens.htm
    C'est comme un mini fer à soudé mais pour la cire.
    Quand j'ai fais ma mesure j'ai débranché la pointe de l'appareil et fait ma mesure (exemple de pointe : http://lonniesinc.com/images/Tools&E...x_wax_tips.gif). Qu'entend tu gienas par court-circuiter ? Tu veux que je mesure la résistance des fils ?
    Du coup, quel serait la solution à adopter ?
    invitee05a3fcc
    Re : 5V to 1,5V
    Il y a un problème .....
    Le courant que donne la pile (neuve) peut atteindre plusieurs ampères (et évidemment, sur un fer comme ça, elle ne dure pas longtemps).
    - Avec un LM317, on est limité à un bon ampère.
    - Ton chargeur d'iphone ne peut pas sortir plus d'un ampère (la valeur exacte est marquée dessus)
    - tu ne peux pas mesurer la valeur de la résistance chauffante (trop faible pour un contrôleur universel) et elle varie énormément en fonction de la température de la pointe
    Faut tout reprendre à zéro ! Dommage que ce soit en #11 que l'on a enfin les bonnes interventions ......
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    Alors pour ce qui est du problème de l'alimentation ce n'est pas grave j'ai une alimentation 5V qui peut fournir plus qu'un port USB. Je donnerai la valeur exacte du courant de sortie plus tard.
    Du coup, je ne vois pas du tout comment faire :S
    Je ne peux pas utiliser un montage qui fixe la tension de sortie à 1,5V ? J'avais penser à un hacheur buck mais bon c'est une usine à gaz pour pas grand chose. Et puis 1,5V en sortie, je ne suis pas sûr que ça puisse le faire !
    invitee05a3fcc
    Re : 5V to 1,5V
    A mon avis, une simple résistance en série avec la pointe et c'est terminé . Reste à déterminer la valeur !
    Moi, je mettrais une valeur de 10 ohms 5W .
    Je mesure la tension sur la pointe. Il y a 0,4v (par exemple !)
    je met une valeur de 5 ohms 10W (fait avec deux résistances 10 ohms 5W en parallèle)
    C'est bon? 1,5V ? Ca chauffe bien ? OK , on a gagné !
    sinon je met une valeur de 3,33 ohms 15W (fait avec trois résistances 10 ohms 5W en parallèle)
    etc etc etc
