Je te remercie vraiment fabang! Es tu d'accord avec le montage ci dessus stp? Le transistor BUZ étant assez couteux, un transistor MOSFET canal N IRF640 pourrait il faire l'affaire?? Et encore merci pour ton aide!!
Le schéma de principe est correct. En basse tension l'IRF640 devrait supporter le mode linéaire.
Donc des tensions de l'ordre de 24V pour Vref seraient supportables? Merci, merci et encore merci pour toutes tes réponses et l'aide que tu m'as apporté!!
Non, Si ta résistance de pied faite de l'ordre de 0,15ohm (Ca fait déjà une balaise de résistance de 6W à 6A). Vref sera de l'ordre de 1V maximum.
Pour une tension Vref de 0 à 0,9V le courant sera de 0 à 6A avec une résistance de 0,15ohms.
Et pour la tension d'alimentation, il faut rester raisonnable, avec 19V ça chauffera déjà pas mal.
Il serait bien que tu fasses les calculs.
D'accord, excuse moi je ne connais pas vraiment le fonctionnement des transistors c'est pour ca que je pose autant de questions
Comme je t'ai dit, je ne pense pas que je pousserais le peltier au bout de ses limites... Mais j'avoue ne pas avoir pensé a l'échauffement dans la résistance. Donc la limitation de Vréf à 1V c'est uniquement pour éviter que la résistance ne fonde? Ca n'a rien a voir avec le domaine linéaire du transistor?
Effectivement, on essai de ne pas gaspiller de l'énergie pour rien.
On pouvait bien sur utiliser une résistance dix fois plus faible. mais tu vas rencontrer des difficultés pour les tensions proches de 0V. Il faut en effet que l'AO soit du type rail to rail en entrée, ou alors tu es contraints de l'alimenté en symétrique.
Sur ton schéma, il est nécessaire de représenter les broches d'alimentation et le condensateur de découplage.
Oui il n'y a aucun problème a alimenter l'AO en symétrique (+/- 15 V). Par contre je ne sais absolument pas ce que tu entends par condensateur de découplage...
Tous les circuits électroniques ont besoin d'une alimentation ayant une faible impédance, et capable de réagir au moindre besoin en courant.
Les fils d'alimentation même de quelques centimètres présente une inductance qui augmente l'impédance de l'alimentation. Pour compenser cela aux plus près des broches d'alimentation des circuits on connecte un condensateur en général d'environ 100nf (Davantage pour certains circuits, les recommandations sont dans les datasheets) par rapport à la masse.
C'est une erreur fréquente des débutants d'essayer de faire fonctionner des circuits sans découplage, sur des plaquette d'essai et avec des fils d'alimentation de plus de 50cm. Les montage présentent alors des dysfonctionnements et des oscillations.
Une solution linéaire ne convient pas, tu vas dissiper une puissance telle que le rendement global sera pitoyable. Tu cherches à évacuer de la chaleur et à coté de ça, tu en généres encore plus !Oui c'est un peltier de chez advanced thermoelectric (ref:3422) Je ne controlerais pas directement la tension a ses bornes, mais je commanderais l'intensité qui le traverse grâce a l'idée de fabang. Le courant max doit être de 6 ampères et la tension a ses bornes ne doit pas dépasser 15 Volts. Est ce que ca suffit pour trouver le transistor adéquat?
Je te conseille plutôt un régulateur à découpage avec régulation de courant. Tu auras un bien meilleur rendement !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Qristoff, je sais que je dissiperais beaucoup dans la résistance et le transistor mais je ne m'intéresse pas ici au rendement énergétique de l'ensemble qui de toute facon avec des courants de 4 ampères sera très mauvais. Mais le but étant de prélever de la chaleur à un objet en particulier grâce au peltier, ce qui compte pour moi pour l'instant c'est de réussir à valider le modèle de comportement du module... Donc je sortirais les radiateurs
Fabang, les broches d'alimentation dont tu parles ce sont celles de l'AO?
Oui, le broches d'alimentation de l'AO, il n'y pas d'autre circuit dans ton schéma. Mais si c'est pour valider le fonctionnement du peltier, tu peux test toute la plage de fonctionnement avec une simple alimentation réglable de laboratoire, ce genre d'alimentation est pilotable en tension ou en courant.
C'est toi qui voit mais il ne faut pas dire "de toute façon" ! il y a des solutions...mais je ne m'intéresse pas ici au rendement énergétique de l'ensemble qui de toute facon avec des courants de 4 ampères sera très mauvais.
