Filtre Passe Bas de Bessel
    Macflurry
    J'aimerais avoir un peu d'aide sur une question toute bête.
    Je désire réaliser un filtre possédant une fréquence de coupure de 10Khz et une atténuation de 40 db à 40Khz.
    Pour cela il faut que je détermine l'ordre de mon filtre ainsi que sa fonction de transfert normalisée.
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci à vous
    Macflurry
    indri
    Re : Filtre Passe Bas de Bessel
    Tu as des logiciels qui te calcule ca peinard...
    Celui de TI: http://www.ti.com/tool/filterpro mais y'en a d'autres
    Là où va le vent...
    Macflurry
    Je ne suis pas fan de rentrer des données à la calculette et d'attendre le résultat sans vraiment comprendre ...
    Si quelqu'un peut m'expliquer ce serait aimable à lui .
    J'ai une fonction de transfert du filtre mais je ne suis pas sur quelle soit bonne H(p)^2=1/(1+[(-1)^n (p)^2n]) avec le n l'ordre du filtre.
    Je n'arrive pas à extraire n pour avoir mon ordre
    indri
    ordre 1:-20dB/decade
    ordre 2=:-40db/decade
    Te te situe où?
    (je sais pas si ca convient)..
    Dernière modification par indri ; 18/04/2013 à 11h28.
    Là où va le vent...
    Macflurry
    Merci de ta réponse mais je souhaite à -3db avoir f0=10KHz et avoir donc 40db à f=40kHz.
    Macflurry
    je pense qu'il faut passer par 40db=H(p)^2 à une fréquence de 40 Hz mais je n'arrives pas à extraire le n de ma formule.
    ça ressemble plus a un pb de math
    indri
    Oui ca j'ai compris..-3dB c'est la def de fréquence de coupure..
    Ce que je dits, ce de voir si avec un ordre 1, à 40khz tu as -40db (clairement non..-20db par décade...donc -20db à 100kHz)
    Raisonnement identique pour ordre 2 (là ca passe peut-être)...
    Mais après pour le dév. mathématique, je laisse à d'autres..^^
    Là où va le vent...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    ..... moi aussi !
    Tu utilises un soft ad hoc ....
    Nom : Filtre 10K.jpg
Affichages : 521
Taille : 100,3 Ko
    J'aime pas le Grec
    Macflurry
    Peux tu m'envoyer le .exe de l'application sur ma mailbox?
    indri
    Lien en #2
    Là où va le vent...
    Macflurry
    Personne pour le dévelloppement mathématique?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Macflurry Voir le message
    C'est du masochisme ou de la curiosité ?
    Si tu veux faire le calcul mathématique, c'est tout simple . Tu calcules le module de la fonction de transfert de chaque étage (tu en as pour une bonne page de papier A4) .
    Tu fais le produit .
    Et tu calcules les composants pour le gabarit de filtrage que tu désires faire .
    Ensuite, il faut évaluer l'influence de la tolérance des composants sur les bandes passantes.
    Sorry, mais au XXIéme siècle on utilise un logiciel pour ça .
    J'aime pas le Grec
    Macflurry
    Les deux...
    C'est le travail qu'on me demande en école d'ingé... Je sais c'est débile mais bon marche ou crève.
    DAUDET78
    Alors, c'est un calcul a ta porté . Taille un bon crayon, une feuille A4 et au boulot.
    PS :
    Personne ne te fera le travail ! tu appliques les lois des boucles ou des noeuds, ou tu invoques Millman ou autres .......
    J'aime pas le Grec
    Macflurry
    j'ai ma fonction de transfert tout calculé (que je me suis pelé) mais je n'arrive pas a sortir le dégré N.
    Bref ... je me débrouille en gros
    Ciao
    DAUDET78
    Le schéma #4 est un filtre d'ordre 4 . Tu regardes la pente (hors de la bande passante) . Il y a -4*20dB par décade .
    J'aime pas le Grec
    Macflurry
    D'apres les abacques normalisés d'un filtre passe bas de Bessel, il faudrait un ordre 5 .
    DAUDET78
    Fait un calcul avec un soft de filtre !
    Avec le soft Texas, un Bessel d'ordre 4 te donne une atténuation de 43db à 40 Khz
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    sorry .....-34,4dB !
    Avec un ordre 5 (3 ampliOP) c'est -40dB
    Avec un ordre 6 (donc un RC de plus) c'est -44,6dB
    J'aime pas le Grec
    Macflurry
    héhéhé les abaques ne mentent jamais .
    DAUDET78
    Si on sait lire (ce qui n'est pas mon cas ! ). j'avais donné la valeur à 50K et non 40 Khz ......
    J'aime pas le Grec
    Macflurry
    Merci d'avoir pris le temps de répondre, je m'y file pour choper la fonction normalisé du filtre.
    PA5CAL
    Alors il va falloir ... retourner à l'école !
    À quoi est équivalente ta fonction de transfert lorsque ω→∞ ?
    Macflurry
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ça tombes bien j'y suis!
    et désolé je me suis trompé cette fonction de transfert est celle de Butterworth.
    PA5CAL
    Ça ne change rien au problème. La méthode de détermination de l'ordre du filtre passe-bas reste la même.
    Avec un Butterworth, ta fonction de transfert soit être du type :
    qui, quand ω tend vers l'infini, est équivalente à :
    L'ordre du filtre est alors n .
    Dernière modification par PA5CAL ; 22/04/2013 à 10h22.
    Macflurry
    ma fonction ressemble énormément a celle la non ? c'est pour du |H|² que je l'ai exprimé avec p = W/Wo
    PA5CAL
    Pour trouver l'ordre du filtre, c'est la puissance à laquelle est élevé ω dans l'équivalent de |H| à l'infini qu'il faut regarder. Mais si tu pars de la fonction |H|², alors il te suffit de prendre la puissance trouvée et de la diviser par deux.
    Macflurry
    Merci j'ai trouvé les réponses à mes questions içi si cela peut servir à d'autres
    http://benoit.decoux.free.fr/ENSEIGN..._filtres_1.pdf
    PA5CAL
    Si c'était un cours que tu voulais...
    Pour info, le document est en deux parties. Si tu veux l'avoir complet, il est préférable de prendre cette version.
    Macflurry
    Je cherchais juste l'explication mathématique avec laquelle j'avais du mal rien de plus
  1. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  3. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  4. Synthèse d'un filtre passe bas de Bessel.
    Par invite4a9af4f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 20h58
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par mucky dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
