Problème avec l'interruption externe du microcontrolleur.
    rami74
    Salut tout le monde
    Je suis encore débutant en programmation de microcontrolleur et travaille avec mplabx avec hi-tech comme compilateur.
    Le code ci-dessous est celui d'une routine d'interruption externe qui allume une LED liée à la broche RD0 une fois déclenchée. Le code du programme a été compilé avec succès ainsi que la simulation du circuit sur PROTEUS ISIS. Le problème est que le programme ne sort pas de cette routine même en ajoutant un délais à cette routine (La LED devient ne s’éteint pas après l'interruption).
    #include <htc.h>
    void interrupt ISR(void)
    if(INTF) //If External Edge INT Interrupt
    INTF = 0; // clear the interrupt
    RD0 = !RD0; // Toggle RD0 pin
    Aurélien
    Re : Problème avec l'interruption externe du microcontrolleur.
    - on ne sait meme pas quel PIC tu utilises ! il est préférable d'utiliser les registres type LAT plutot que les registres PORT pour piloter les drivers de sortie. Mais bon, comme on ne sait pas à quoi correspond RD0...
    - as tu un scope pour regarder ce qu'il y a en sortie ?
    rami74
    J'utilise le PIC16f877 et j'ai configuré RDO comme sortie vers une LED.
    pilatomic
    Regarde la gestion des interruptions dans le datasheet du PIC. Y'a pas mal de bits a activer pour autoriser l'interruption que tu veux.
    rami74
    C'est la suite. En faite le programme fonctionne correctement, le problème est qu'en simulation avec PROTEUS ISIS une fois l'interruption se déclenche la LED devient allumée et ne s’éteint plus.
    void InitExternal_INT(void)
    TRISB0 = 1; // Make RB0 pin as input
    INTCON = 0x90; // Enable Global + INT interrupt
    OPTION = 0x40; // Make INT as posedge triggered
    // Configuration word for PIC16F877
    __CONFIG( HS & WDTEN & PWRTEN & UNPROTECT );
    // Define CPU Frequency
    // This must be defined, if __delay_ms() or
    // __delay_us() functions are used in the code
    #define _XTAL_FREQ 20000000
    void main(void)
    InitExternal_INT(); // Initialize external interrupts on RB0 pin
    TRISD0 = 0; // Make output
    RD0 = 0; // Make value zero
    while(1)
  1. Ventilo d'ordinateur problème avec alim externe
    Par invite798ac4a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 23h44
  2. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 22h25
  3. Probléme avec DD externe
    Par invitef4181796 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2006, 16h42
  4. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 02h08
  5. probleme avec un dd externe
    Par invite95a4c08b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2005, 16h24
