Amplificateur
Amplificateur
    Jeulin
    Amplificateur
    Bonjour a tous
    Jai trouvé un ampli dans mon garage a base de TDA2005
    Jai toutes les entrées notées mais je ne sais pas ce qu'elle veulent toutes signifier
    +12v : alimentation continue
    M: masse
    5v: alimentation alternative
    Mais le probleme arrive
    J'ai 3 entrées cote a cote
    Ed
    Eg
    M
    Elle sont suivies d'un genre de regleur de volume
    Savez vous ce que sont ces entree ??
    Merci bien
    Jeulin
    Re : Amplificateur
    Ce sont les entré en bas du circuit
    Dernière modification par Jeulin ; 08/05/2013 à 14h09.
    gcortex
    Re : Amplificateur
    Je dirais :
    Entrée droite
    Entrée gauche
    Masse
    Jeulin
    Re : Amplificateur
    Mais sa correspond a quoi ?
    Je dois y brancher quoi dessus ?
    Car jai mon alim 12v branché mes deux hp et
    Mon telephone en jack branché sur le 5v et la masse
    Jai quoi d'autre a ajouter ?
    f6bes
    Re : Amplificateur
    Bjr à toi,
    Tu y branches le siganl audio que tu veux AMPLIFIER!
    Si RIEN en entrée= RIEN dans les HP !!!
    Faudra peut etre une commande de "dosage" (potentiométre).
    Mais comme tu ne dis pas ce que tu veux raccorder sur ton ampli...ça reste un point ....?
    Tout de meme bizarre un ampli avec un ...relais et un potar double...pas facile à utiliser !!
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2013 à 14h50.
    Jeulin
    Re : Amplificateur
    Je veux amplifier 2 enceinte de 8ohm pour en faire un systeme portable
    Mais alors sur le 5v on met quoi ?
    f6bes
    Re : Amplificateur
    Remoi,
    Ben sur ta photo (super torticolis !), je ne vois rien d'indiquéen 5v ALTERNATIF.
    COMMENT as tu déterminéque c'était du 5v ALTERNATIF ?
    D'autre part comme on ne sait à QUOI ce 5 volts peut servir...difficile de te répondre.
    Faudrait un relevé de schéma pour comprendre le pourquoi du comment ?
    Si t'es SUR que c'est du 5v ALTERNATIF...tu le raccordes sur du 5 volts alternatifs !
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2013 à 14h56.
    Jeulin
    Exclamation Re : Amplificateur
    J'ai pas de shema c'est un ampli que jai trouvé dans mon garage :/
    Yoruk
    Re : Amplificateur
    Le potar double laisse penser qu'il agit sur les 2 voies en même temps. Après je reste sceptique sur le rôle du relais. Le TDA à l'air effectivement de tirer du 12v, mais je ne vois pas dans ce cas pourquoi lui redonner du 5v ???
    Tu peux nous dire ce qu'il y a d'inscrit sur le composant juste en dessous de R20 ? (entre R20 et le potar).
    Sinon j'aime beaucoup l'axe du potard placé de façon très pratique
    Jeulin
    Re : Amplificateur
    Ecoutez j'injecte rien dans le +5 et sa marche je sors du son dans les hp
    Y'a ecrit "RC1"
    Jai trouvé ca con aussi le place du placement du potentimetre je l'ai remis a sa place lol
    Yoruk
    Re : Amplificateur
    SUR le composant ?
    Au vu par transparence des pistes, je ne serais pas étonné qu'il s'agisse d'un 7805... ? (J'ai l'impression que ce 5v lui est relié)
    f6bes
    Re : Amplificateur
    Citation Envoyé par Jeulin Voir le message
    l
    Remoi,
    C'est donc plus de.....l'ALTERNATIF !!! (....5v: alimentation alternative
    Jeulin
    Re : Amplificateur
    Ce genre de truc rond au milieu ?
    Parce que quand javais mis mon telephone sur le +5 des que je mettais mon doigt sur le potentiometre j'entendai
    Une radio japonaise ou un truc du genre ^^
    Yoruk
    Re : Amplificateur
    Nan, ça : Nom : to220-500x500.jpg
Affichages : 68
Taille : 81,9 Ko
    Dis ce qu'il y a d'inscrit !
    f6exb
    Re : Amplificateur
    Le TDA2005 étant un ampli à deux voies, le montage utilisé serait alors un ampli en pont vu qu'il utilise deux bêtes.
    Denis
    Yoruk
    Re : Amplificateur
    Ou alors, dans le cas d'une voiture, (cf 12v), amplification d'une voie stéréo à l'avant et à l'arrière ?
    f6exb
    Re : Amplificateur
    Apparemment il n'y a que deux sorties HP.
    Il faudrait voir si pour chaque sortie les fils des HP proviennent des broches 8 et 10 d'un même TDA2005.
    Jeulin
    Re : Amplificateur
    Merci a tous jai alimenté l'ampli avec une batterie 12v j'en ai fait une enceinte portable avec mes haut parleur
    d'origine de ma clio sa a marché 2 jour mais le systeme est hs je pense que le fait de debrancher l'alim a griller le systeme.
    Comment eviter cela car je tiens a dire que ce montage etais un essai, puisque j'ai preparé un ampli beaucoup
    plus puissant avec un TDA 1562. Et j'aimerai qu'il tienne plus longtemps que 2 jours si vous voyez ce que je veux
    dire
  1. Amplificateur
    Par invite9e08b459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 11h25
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  4. Amplificateur bf
    Par invite30d3a19e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 14h51
  5. amplificateur??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 11h07
