18f4550 pointage sur adresse aléatoire
    NEOROBOT
    bonsoir tout le monde
    je vous expose mon problème! j'ai programmé un assez long programme en ASM sur le 18f4550 tout fonctionnait parfaitement, jusqu’à au moment ou je suis passé a l EPPROM a fin de sauvegardé quelques données critique... et la mes soucis on débuter...
    je ne vais sans doute pas vous exposé l intégralité de mon code de 900 ligne
    mais simplement le bout qui apparemment (même surement) pose problème:
    Code:
            btfsc    Breset            ;bouton présé ?
            goto     affichageT        ;non alors continuer normalement
                                       ;oui? accedé au reset
            clrf     var1
            clrf     var2
    loop_B
            btfsc   Breset
            goto    affichageT         ;Bouton relacher ?
         	decfsz	var1,f
        	goto	loop_B
        	decfsz	var2,f
         	goto	loop_B
            clrf      tmax_stocker
            clrf      EEDATA
            movlw     0x1
            movwf     EEADR
            BCF       EECON1, EEPGD
            BCF       EECON1, CFGS
            BSF       EECON1, WREN
            BCF       INTCON, GIE
            MOVLW     55h
            MOVWF     EECON2
            MOVLW     0AAh
            MOVWF     EECON2
            BSF       EECON1, WR
            BSF       INTCON, GIE
            BCF       EECON1, WREN
            call      tempo                ;attend pandant que la nouvelle valeur
                                           ;sur eeprom prend effet
            movlw     0x64
            movwf     tmin_stocker
            movwf     EEDATA
            movlw     0x0
            movwf     EEADR
            BCF       EECON1, EEPGD
            BCF       EECON1, CFGS
            BSF       EECON1, WREN
            BCF       INTCON, GIE
            MOVLW     55h
            MOVWF     EECON2
            MOVLW     0AAh
            MOVWF     EECON2
            BSF       EECON1, WR
            BSF       INTCON, GIE
            BCF       EECON1, WREN
    donc ce qui se passe ce que au moment ou je coupe ou j envois l alimentation au pic le pic démarre apparemment sur une adresse aléatoire, comment je l'est su?, beh parce que quand je lis le pic sur un programmateur la Zone epprom a l adresse 00 contient un h'64', et comme pour écrire un h'64' sur cette adresse il faut absolument passé par ce bout de code de plus il faut que le bouton poussoir "Bpousoir" soit pressé (PORTC5 a la masse)
    Code:
    de sa j'ai déduis que le pic saute accidentellement sur cette zone et remplace la valeur que je voulais sauvegardé par un 64 que je voulais seulement au cas ou le bouton soit pressé...et parfois j'ai 00 sur l adresse 01...
    clrf tmax_stocker
    clrf EEDATA )
    je vous signale que j utilise un quartz interne ...
    une idée ? bonne soirée
    Dernière modification par NEOROBOT ; 11/05/2013 à 22h21.
    NEOROBOT
    Re : 18f4550 pointage sur adresse aléatoire
  1. Centrale inertielle & pointage sur un écran
    Par Rdoume dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 11h16
  2. usart sur 18F4550
    Par invitedf53f6be dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 17h13
  3. Programmation sur PIC 18F4550
    Par inviteaa7c8409 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 15h10
  4. reception RS232 sur 18f4550
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 08h42
  5. [Brun] pointage de ma parabole sur hotbird???
    Par invite05589de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 18h27
