Plaque Qrz a L'aide (LED) !
    mobeur42
    J’aurais besoin de votre précieuse aide pour un montage a LED.
    Étant routier, j'aurais aimé me faire une plaque a led avec mon prénom écrit dessus en led.
    Le petit problème est que je suis un novice en électronique il me reste bien quelque notion d’électronique mais assez loin tous de même.
    Pour mon montage le circuit sera alimente sur un allume cigare 24v de camion et comme led j'aimerais mettre des blanche.
    J'appelle donc votre aide pour savoir comme choisir ses résistances, comment les monter ( une par les ou plusieurs le par résistances ).
    Comment câblés tous cela.
    Merci d'avance a vous.
    Mobeur42
    Re : Plaque Qrz a L'aide (LED) !
    Bonjour et bienvenue,
    cela dépendre du nombre de leds!
    recette : prendre la valeur de la tension directe des leds par exemple 3v donc avec 24V on pourrait en placer 8 en série, n'en plaçons que 6, reste alors 6V à chuter dans une résistance qui sera parcourue par le courant nominal d'une led on dira par exemple 50ma => 120 ohm,1/2W.
    Le mieux serait d'utiliser un lm317 en régulation de courant à la place de la résistance pour chaque paquet de leds.
    autrement il existe des circuit de conversion DC/DC prevu à cet effet mais c'est plus delicat à mettre en oeuvre.
    Dernière solution : une guirlande toute faites et un convertisseur 24VDC/220VAC qui pourra aussi servir à alimenter autre chose dans le camion.
    mag1
    Voici une page qui peut donner des idées.
    http://electromag1.wifeo.com/chenill...-et-picaxe.php
    Le projet était un panneau comprenant une inscription et un chenillard cadre avec animations diverses d'un centaine de leds.
    MM
    mobeur42
    Merci pour vos réponses très rapide.
    Moi j'imaginais un système bien plus simple avec le fil du plus de l'allume cigare alimentant une résistance, avec sur celle ci 6 led en série et ce ci répété autant de fois de fois que nécessaire. Je pensais que le système, était seulement constitue de led et de resistance.
    Merci pour vos réponses.
    Mobeur 42
    PIXEL
    ça peut se faire aussi....
    à toi de dessiner tes caractères en regroupant par "paquets" de 6 laides
    plein de bidouilleurs font comme ça , et ça éclaire
    mag1
    Oui, bien sûr on peut faire plus simple.
    Il faut connaitre la tension Vf de la LED (dépend de sa couleur )
    le courant I varie suivant la luminosité voulue: ex 10 à 20mA
    Calculer la R en série avec las diodes , pour N diodes identiques en série et une alim de 24 v
    R = (24 -( N x Vf)) / I
    Mais le panneau animé...
    MM
    PIXEL
    le Monsieur ne parle pas de panneau animé dans sa question #1
    mobeur42
    Non mais j'avais pris cette exemple un peu au hasard sur le site donc pour une led blanche de 3v et 30mA sachant que je vais en mettre 6 en serie sur un alim 24 v.
    Quel sera la valeur de ma resistance avant mes 6 led.
    Je suis desole de toutes ces questions mais j'ai un peu de mal.
    PIXEL
    6 en série soit une tension de seuil de 18 volts...
    24 - 18 = 6 volts
    30 mA sous 6 volts : 6/0.03 = 200 Ω 0,2 W donc prévois une résistance de 1 W par précaution
    mobeur42
    Est ce que ce ci pourrait faire l'affaire :
    http://cgi.ebay.fr/Resistance-1W-5-1...item232721867a
    PIXEL
    NON ! , je t'ai calculé DEUX CENT OHMS ! (tu peux mettre "un peu " plus)
    mobeur42
    Est ce que ce ci pourrait le faire :
    http://www.ebay.fr/itm/20-resistance...item53e8696a61
    PIXEL
    NON car j'ai dis une résistance de UN WATT....
    merci de LIRE nos réponses...
    mag1
    Pour arrêter de jouer à pile ou face, ce qu'il faut,c'est
    http://www.gotronic.fr/art-resistanc...-8486-2741.htm
    MM
    mobeur42
    PIXEL
    ça va pas éclairer derche...
    6V/ 430= 0,013 A = 13 mA
    mais c'est plus mon probléme
    mag1
    Cela dit, on ne connait pas ces leds, mais avec un panneau de leds blanches 3v et 3O mA, il y a un risque d'éblouissement.
    Et la diminution de luminosité n'est pas proportionnelle au courant.
    Donc, je dirais...faut voir
    MM
    mobeur42
    Ok OK merci je vais me lancer avec vos bons conseil et je vous tiendrais au courant de l'avance du projet
    Derniere petite question au niveau de l'allume cigare, je peux prendre n'importe lequelle ?
    Dernière modification par mobeur42 ; 12/05/2013 à 20h06.
  1. matrice led 8x8 a l'aide d'un pic 16f877A
    Par invite41cb2e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 08h31
  2. [Blanc] Plaque cuisson induction défectueuse A l'aide URGENT
    Par invite5944daf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 06h47
  3. plaque luminaire et led ou ampoules
    Par invitecbec7cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 23h09
  4. eclairage plaque a led (novice)
    Par invite40557c6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 14h57
