Transmetteur FM
Transmetteur FM
Vue hybride
    clo-13190
    Question Transmetteur FM
    Bonsoir tout le monde. Par simple curiosité, je voudrais savoir comment fonctionne un transmetteur FM que l'on achète pour pas cher et que l'on branche sur allume cigare de voiture, sur ce transmetteur, on y met une clé USB ou une carte SD ou bien encore un MP3. Ensuite on sélectionne une fréquence FM comprise entre 87.5 et 107.5 sur la radio du véhicule et sur le transmetteur. Une fois ces réglages effectués, on peut écouter la musique qui se trouve sur la clé USB, ou autre support, dans les hauts parleurs de la radio.
    Voila, c'est tout mais ça me rendra un tout petit peu plus intelligent après.
    Merci pour vos réponses tolérantes.
    f6exb
    Re : Transmetteur FM
    On mettra la question de la légalité à part.
    C'est tout bêtement un simple émetteur, sans antenne extérieure et fonctionnant à très faible puissance.
    Selon la qualité de la réalisation tu peux avoir du bon comme du mauvais : fréquence instable, niveau fluctuant selon ce qui est autour (en particulier effet d main), réception en de multiples endroits de la gamme FM ...
    Les "à bas prix" sont monos.
    inviteede7e2b6
    le truc qui porte à 3 mètres, la "légalité" ...
    f6exb
    C'était pour éviter tout troll qui ne manque pas de démarrer à chaque fois sur ce sujet que j'avais commencé mon message ainsi.
    clo-13190
    Merci à f6exb et à PIXEL pour vos réponses si rapides.
    Donc, si je résume, il s'agit d'un petit lecteur/émetteur en FM qui a une portée réduite de quelque petit mètres et qui est directement capté par la radio du bord. Je pensais que la fréquence passait par le circuit électrique du véhicule et qu'il n'y avait pas de fréquence hertzienne.
    Me voila donc moins idiot à présent, je vais pouvoir m'endormir serein ce soir.
    sw338965
    Pour mettre un terme au problème récurent de légalité concernant ces appareils, je rappelle qu'en dehors du net, on peut trouver très facilement ce type d'appareil dans n'importe quelle grande surface
    au rayon audiovisuel maintenant, alors.....
    Dernière modification par sw338965 ; 14/05/2013 à 19h05.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    f6exb
    Et c'est parti ...
    sw338965
    Et c'est parti ...
    Qu'est ce qui est parti?
    invite3c199cf9
    Il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas volé pour une quinzaine d'euros, port compris.
    Ces petits émetteurs sont synthétisés (pas de 100 KHz), et intègrent un codeur stéréo.
    La qualité d'écoute, sans être exceptionnelle, est tout à fait acceptable.
    Le seul gros problème est de trouver une fréquence disponible sur la bande FM !
    malo777
    Question
    Il y a quand même de la place...
    sw338965
    A chaque fois qu'on évoque ce problème, il y a toujours des intégristes de la légalité qui se manifestent.
    Il est à peu près autant illégal d'utiliser ce type d'émetteur que de rouler à 51Km/h en ville!
    Quand au prix, sache que j'en ai acheté à 5 Euros sur Ebay, port inclus.
    f6exb
    Dur de se faire comprendre par écrit
  1. Transmetteur fm
    Par inviteca32161f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 08h52
  2. aide transmetteur/transmetteur audio/video
    Par invite5843c225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 22h45
  3. [Brun] transmetteur tv
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 10h46
  4. Transmetteur pc-fm
    Par Eryx dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 20h23
  5. [Brun] Transmetteur
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 17h00
