Enregistrer des données dans fichier avec l exemple de Microchip Device Mass Storage Internal Flah
    Aurelsam
    je voulais savoir si vous pensiez qu il est possible d enregistrer des données provenant d une entrée quelconque dans un fichier a l aide de l application Internal Flah et de venir enregistrer périodiquement dans le fichier.
    Ensuite de lire le microcontroleur comme une clé USB sur l ordinateur pour afficher les données.
    Merci d avance
    Aurelien
    inoxxam
    Re : Enregistrer des données dans fichier avec l exemple de Microchip Device Mass Storage Internal F
    Oui à priori c'est possible, mais ça dépend aussi de la quantité de données que tu as à acquérir. Sur un PIC18F4550 il y a 32kbits de flash interne par exemple, laquelle doit également contenir le programme. A voir si c'est suffisant pour ton application.
    vincent66
    Oui c'est techniquement possible avec un PIC 18FXXX apte à être usb device mais comme justement fait remarqué par inoxxam la quantité de flash interne disponible n'en fait vraiment pas un "mass storagedevice" ...
    Il faut passer par une flash externe genre serial 512KB...
    Vincent
    RISC
    Il est possible d'utiliser la FLASH interne pour loguer des données mais c'est assez "pointu" ce qui signifie que le temps de développement sera plus long
    Il existe 120 PICs avec l'USB (8/16/32 bits)...jusqu'à 512Ko de FLash.
    Sauf si ton projet possède des quantités élevées ou le coût système est très important je te conseille ausi d'utiliser soit une E2PROM, soit une FLASH SPI soit une carte SD ou uSD externe
    a+
    Dernière modification par RISC ; 17/06/2013 à 22h10.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/05/2012, 15h21
  2. Ecrire des donnees dans un fichier .txt avec MATLAB
    Par invitecd42c963 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2011, 17h03
  3. Ecrire des donnees dans un fichier .txt avec MATLAB
    Par invitef8c30587 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2010, 14h16
  4. (Matlab) Extraire des données depuis un fichier texte et les placer dans une matrice
    Par invite02e128cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2009, 12h09
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 23/04/2009, 08h33
