un ampli
un ampli
    invite4175a4b4
    voila j'aimerai faireun ampli adapté a mais baffle
    donc mes baffle sont des 50 W en 6 ohm
    compte sur vous pour me dégoter un bon ampli en tda se serait bien py etre avec le 7293
    en stereo enfin ce serai gentil car g cherche mais sans fin
    merci d'avance pour votre aide a tous
    Antoine
    Salut !
    En TDA ? bin le 7294 serai bien...
    télécharge son datasheet sous goole, puis regarde vers la fin, il y a un exemple de montage...
    Tu le fais 2 fois pour la stéréo
    invite4175a4b4
    ouais mais je les est mais c pour 120 w et c pas trop claire je trouve moi je fais que débuter en electronique y aura pas plus claire
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    J'ai ce qu'il te faut je te donne le lien de mon serveur le voici ftp://ftp.edsam.no-ip.com/Audio-sono/AmpliTDA
    Il y en n'a de toute sorte tu n'a qua choisir
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    Antoine
    Salut !
    Bin 70W c'est la max... mais si tu diminue la tension d'alim, ca diminura la puissance max.... c'est pas plus compliqué...
    Sinon comme la dit l'ami lugia, va faire un tour sur son ftp, il doit surement y avoir qqch pour toi...
    invite4175a4b4
    en est trouve un v essayé de le réalise !!
    enfin essayé
    invite243be281
    Salut a tous!!!
    Je voulais savoir, on peut pas réaliser un ampli just avec un transistor, quelques résistances, et une alim....? ?
    invite4175a4b4
    bon au fait g encore une question dans la doc (TDA7250%202x60watt)
    je prend quelle schema y en a deux enfin et personne serait m'aide pour circuit imprimé et les différents composants
    invitec45147de
    Pour le shema c'est le premier
    Et pour les numéros manquant les voicis
    Résistance
    R2-R4 = 1.5Kohms
    Transistors
    Q1-Q3 TIP142
    Q2-Q4 TIP147
    Pour ce qui suit se basé sur les pattes du TDA7250
    PIN - 17- 4 - 14 - 7 = 33 ohms 5 watts
    PIN - 18 - 19 - 13 - 12 = 390 ohms 5 watts
    Si tu as encor besoin fais moi signe
  1. Ampli Op
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 22h30
  2. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
  3. ampli op
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 17h42
  4. Ampli cb
    Par invite0a9a0b0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 14h55
  5. Ampli
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 19h56
