Projet recharge batterie voiture par panneau solaire
    scal62
    Question Projet recharge batterie voiture par panneau solaire
    Bonjour, j'ai un projet de mettre une batterie de voiture pour maintenir l'alimentation électrique de mon feu a granulé en cas de coupure de courant !
    Celui-ci en fonctionnement normal consomme 50w, je voudrais mettre une batterie avec un convertisseur et maintenir la charge de la batterie avec un panneau solaire. Le pb est que je ni connait pas grand chose..
    j'ai trouvé sur le net un panneau de 80W, un régulateur de charge pour panneau solaire de 10A et un convertisseur 12v 230v 500w est ce que tout cela conviendrait ?
    merci.
    wizz
    Re : Projet recharge batterie voiture par panneau solaire
    et maintenir la charge de la batterie avec un chargeur branché sur une prise EDF, ce n'est pas possible?
    vincent66
    Bonsoir scal62 et bienvenue sur Futura !
    On trouve de tout sur interpouet mais qui combinés sont loin du résultat escompté...
    Vous voulez donc bien une solution qui vous permette le fonctionnement de votre chauffage en cas de coupure prolongée du réseau..?
    Si oui, dans votre liste panneau, régulateur et convertisseur vous oubliez simplement... la batterie..!
    Il nous manque aussi la durée de fonctionnement de votre alimentation de feu, 50W mais 2 ou 24 h/24..?
    @ lire vos précisions !
    Vincent
    louloute/Qc
    Bonsoir Scal62 et bienvenue sur FUTURA,
    Si c’est pour alimenter un feu, je suppose que c’est pour l’hiver.
    L’hiver l’ensoleillement est bien moins important qu’en l’été (si !)
    L’hiver il neige, et déneiger un panneau solaire, pendant une tempête de neige, sans électricité, c’est pas l’fun ; tandis que le geste viril de jeter une bûche dans le foyer est classé par Elle Québec comme troisième action masculine la plus sexy.
    P.S.: c’est quoi cette quête en France (je suppose que Scal62 est un Hexagonal) d’éoliennes ou de chargeur solaire ? l’EDF est en faillite ?
    男人不坏,女人不爱
    wizz
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    de même, Miss July, dans sa tenue de Miss July évidemment, se penchant en avant pour ouvrir l'insert avant d'y jeter une buche, c'est une scène universellement classée par tous les hommes comme la première action féminine la plus sexy...
    c'est pour cette raison que les foyers sont posés en bas près du sol et non en hauteur, pour que Miss July puisse bien se pencher en avant.....
    [mode troll off]
    bon, je reviens au chargeur solaire
    Disons qu'il y a une coupure de courant, la batterie prend la relève. La coupure dure un certain temps, et a vidé la batterie d'un certain niveau.
    -si tu as un chargeur classique, branché sur le courant EDF, alors dès que le courant est réétablie, la batterie va tout de suite se recharger. Et dans quelques heures, elle sera de nouveau à 100%.
    La panne se passait le matin à 8-10h, et la batterie est de nouveau rechargée à 14h
    La panne se passait à 11-13h, et la batterie de nouveau rechargée à 17h
    La panne se passait à 19-21h, et la batterie sera de nouveau rechargée à 1h du matin
    -si tu as un chargeur solaire, c'est presssssssque pareil
    La panne se passait le matin à 8-10h, ET qu'il y a un méga soleil, alors la batterie est de nouveau rechargée à 14h
    La panne se passait le matin à 8-10h, ET qu'il n'y a pas de soleil, alors la batterie va se recharger à peine, en attendant que le soleil brille de nouveau pour une recharge en pleine puissance
    La panne se passait le matin à 18-20h, et donc il n'y a pas de soleil, alors la batterie va rester telle quelle, c'est à dire moitié vide, en attendant que le soleil brille de nouveau le jour suivant pour une recharge, qui sera plus ou moins efficace selon la météo de la journée suivante.
    Et si jamais il y a des coupures intermittentes du courant pendant la nuit, alors ça va taper dans la batterie jusqu'à ce qu'elle soit vide...et toi tu vas te geler (alors qu'avec un chargeur EDF, pendant les heures ou minutes où le courant est réétabli, la batterie va tout de suite se remettre à recharger, et donc te donner un peu plus d'autonomie, si jamais il y aurait une nouvelle coupure un peu plus tard)
    Dernière modification par wizz ; 13/10/2013 à 09h26.
    scal62
    merci pour vos réponses, c'est vrai qu'avec réflexion il serait plus judicieux de mettre une batterie avec chargeur sur reseau edf.
    donc : batterie avec chargeur "floating" sur reseau 230v, pour la partie alim du feu, convertisseur 12v/230v, faut il ajouter quelque chose pour protéger et surtout l'installation doit elle être constamment connectée ?
    Pascal.
    En passant bonjour au Québec ..
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Faudrait trouver un ONDULEUR PUISSANT genre informatique. Là tu ne t'occupes de rien. En cas de coupure
    cela commute tout seul.
    Le seul probléme c'est la durée de fonctionnement.
    En général les onduleurs informatique c'est prévu pour un petit 1/4 d'heure ( au vue des batteries intégrées dans l'onduleur).
    On pourrait penser à mettre ( extérieurement) des batteries de plus grandes capacité. Reste à savoir si le chargeur de l'onduleur
    arrivera à suivre (recharge APRES coupure) si la coupure dure plusieurs heures.
    Kissagogo27
    bonjour, et il faudrait calculer la réserve de chauffe, il faut une chauffe de quelle durée pour assurer une température confortable dans l'habitation ? jusqu’à quelle température le confort reste ?
    ça pourra peut être aussi participer au calcul d'autonomie de la batterie
    f6bes
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Encore faut il qu'il y ait eu mise en route du poéle à pellets et que la mise en température soit effective.
    Si la coupure a lieu AVANT le démarrage du poéle, là on se les caille ( RIEN n' a chauffé entre temps)
    scal62
    Pour l'onduleur c une idée, perso je possède une batterie et un chargeur 230v type floating, il ne me manquerait a priori qu'un convertisseur ?
    merci a tous pour vos idées..
  1. Choix batterie/Panneau pour recharge solaire.
    Par Max_Pof dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 09h57
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  3. Recharge batterie panneau solaire
    Par invite1d7bdab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2011, 08h24
  4. Recharge batterie voiture avec du solaire
    Par invite7810d2fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 17h49
  5. Panneau solaire PV et batterie de voiture
    Par invitef77a41b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 14h49
