Timer/relais sur moteur a courant continu 220VDC
    Jarod_lala
    je cherche a faire fonctionner un moteur a courant continu 220V, 20 secondes dans un sens et 20 secondes dans l'autre, pour une durée indéterminée.
    Pour cela j'ai pensé a un système de timer plus relais double inverseur.
    Le problème est que quand je fait des recherche pour ce composant, je trouve seulement des systèmes supportant max 125 VDC, que ce soit pour des systèmes timer+relais, ou pour des relais a bobine :
    http://www.ia.omron.com/products/fam...ification.html
    Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe ? Y a-t-il un meilleur moyen de faire ? Pourquoi trouve-t-on si peu de relais supportant les fortes tension continu ?
    IC-CD0000
    Re : Timer/relais sur moteur a courant continu 220VDC
    Citation Envoyé par Jarod_lala Voir le message
    Bonjour,...Pour cela j'ai pensé a un système de timer plus relais double inverseur...Merci
    Bonjour Jarod_lala et bienvenue sur Futura,
    Utilise un relais et des contacteurs (au lieu de relais), le courant supporté par les contacts est plus important, donc ils devraient couper une tension plus grande. A+
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  3. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  4. moteur a Courant continu
    Par flower22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 12h41
  5. Moteur a courant continu
    Par madininais dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 15h45
