fréquence de coupure
    nour10-10
    Salut tout le monde !!
    On sait que La fréquence de coupure d'un circuit électronique est la fréquence pour laquelle le signal de sortie est atténué de √(1/2) (≈ 0,707) soit -3 dB
    en amplitude mais c'est quoi l'intéret de cette fréquence ?pour quelle raison ? est-ce qu'un point que ce soit le système plus rapide ? qu'est ce qu'on obtenu à -3dB?
    et merci d'avance !
    Dernière modification par nour10-10 ; 15/11/2013 à 11h06.
  2. Publicité
  3. #2
    DAUDET78
    Re : fréquence de coupure
    Bonjour nour10-10 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par nour10-10 Voir le message
    parce qu'il fallait bien en choisir une !
    De plus, pour un filtre passe-bas par exemple, cette fréquence est pratique car , si tu regardes la bande passante, c'est le point de l'asymptote où on descend de 20dB par décade . Donc si tu as -3dB à 1Khz, tu as -20dB à 10Khz, tu as -40dB à 100Khz etc
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. #3
    DAUDET78
    PS : Pour les ampliOPs et les transistors , on utilise le produit GainBande . La fréquence où le gain est de 1 . Si c'est 10Mhz, le gain à 1Mhz est de 10, le gain à 100Khz est de 100 etc sachant que ce calcul n'est valable que si on ne dépasse pas le gain en statique du composant ( le gain à 1hz n'est pas forcément de 10000000 !)
  5. #4
    f6bes
    et merci d'avance !
    Bjr à toi,
    A -3 db on a perdu la motié de la puissance ( si on parle en puissance ) !!
    J'aime mieux la fréquence de transition pour laquelle le gain est EGAL à l'unité ( pas d'amplification ).
    Dans ce cas là AUTANT supprimer ce circuit qui ne produit ...RIEN !
    A la limite on peut admettre des pertes ( en gain ) s'il sagit de faire des adaptations entre étages.
    Tout autant que l'on ait la "puissance" nécessaire en sortie. Dans ce cas peu importe les pertes si elles restes
    dans les limites imposées.
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 18h29
  2. Fréquence de coupure
    Par Rodilardus dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2011, 17h10
  3. Fréquence de coupure
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 16h41
  4. Fréquence de coupure
    Par karim02 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h18
  5. Frequence de coupure
    Par scoin dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2004, 17h07
