téléinfo sur deux appareils en meme temps
    moriss19
    J'utilise la sortie teleinfo de mon compteur pour faire du suivi, tout fonctionne.
    Cependant je souhaite développer en parallèle un petit arduino pour faire également ce job mais en réseau.
    Ma question, est il possible et comment mettre mes deux dispositifs sur le teleinfo ?
    Je pensais les mettre en série.
    Merci de vos conseils
    f6bes
    Re : téléinfo sur deux appareils en meme temps
    Bonjour à toi,
    Non, tu récupéres tes infos en PARALLELE.
    Encore fau t il s'enquérir de la "charge" SUPPLEMENTAIRE que va représenter ton deuxiéme dispositif ( s'il y a lieu)
    paulfjujo
    si tu utilise le montage classique a photocoupleur pour recuperer la
    sortie edf,tu pourrais mettre en serie un 2em photocoupleur
    et diminuer la resistance en serie, si tu veux garder une isolation
    galvanique entre les 2 Montages.
    Sinon la sortie,apres photocoupleur,qui doit etre remise enforme
    via un trigger genre 74ht132,peut etre utilisee
    en parralele..niveau logique avec sortance suffisante pour piloter
    2 entrees UArt de MCUs.
    Dernière modification par paulfjujo ; 02/12/2013 à 08h29.
    moriss19
    merci à vous deux, cependant vos réponses sont un peu trop technique
    je vais potasser un peu
    paulfjujo
    et avec un schema ...
    Nom : Edfinfo.jpg
Affichages : 491
Taille : 109,7 Ko
    moriss19
    salut et merci
    je pensais faire qqch de plus simple du style
    paulfjujo
    J'avais commencé mes test avec seulement le photocoupleur, signal entaché de parasites ,
    resultat avec des ratees (10 à 20% des trames corrompues)
    c'est pourquoi j'ai rajouté la remise en forme via les trigger 74HCT132..
    et j'obtiens 100% de trames OK testé sur 7000 envois..
    j'ai aussi diminué la R serie jusqu'à 750 ohms..
    je ne connais pas la "sortance" (R mini possible) du compteur EDF
    à voir ..
    ton photocoupleur est peut etre plus performant ..
    Dernière modification par paulfjujo ; 04/12/2013 à 15h05.
  1. Possibilité de faire deux licences en même temps ?
    Par invitefd77a1f0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/05/2011, 17h09
  2. Deux RESETs en même temps
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 16h32
  3. Utiliser deux scanners en même temps
    Par invitedf159cf5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2008, 22h47
  4. Deux IUT en meme temps
    Par Elwyn dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/06/2007, 10h51
