  • Login:
+ Répondre à la discussion
piloter un moteur en DMX
  1. CIL20
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    4
    Question piloter un moteur en DMX
    Je suis nouveau alors pour commencer , bonjour à tous.
    Je ne suis pas electronicien mais éclairagiste et je cherche un montage pour piloter des moteurs pas à pas en dmx sur le principe d'un d'un scanner avec axe xy.Comme je suis novice je veux tout savoir(quel moteur?, quelle interface electronique fabriquer? etc...) Si quelqu'un connais une solution relativement simple merci de me répondre.
    • Publicité
  2. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    3 223
    Re : piloter un moteur en DMX
    Houuuullaaaaahhh ! tu commences avec ça !!!!!
    Tu va pas dans la facilité !
    Déjà, voir ce lien pour comprendre le DMX :
    http://ogloton.free.fr/dmx_512/extensions_reseaux.html
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  3. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    3 223
    Ton appareil devra comprendre 2 modules :
    un module de démultipexage DMX et un module de comande d'un moteur pas à pas par un signal codé sur 8 bits.
    Le démultiplexeur a deux entrées :
    - le signal DMX
    - un numéro allant de 1 à 32, qui correspond au canal utilisée par ton appareil (généralement obtenu par 5 micro-switchs).
    il faut ensuite utiliser 3 compteurs.
    - le premier déterminera quand on est à l'émission du bon cannal.
    - le second déterminera quelles sont les valeurs contenues dans ce canal.
    - le troisième permettra la séparation des 16 voies de ce canal.
    Ca coûte environ 200€ dans le commerce.
    ensuite il faut créer la commande d'un moteur pas à pas 8bits (512 positions) et trouver un moteur pas a pas (ça, je sais pas où)
    PS : Toujours motivé ?
  4. CIL20
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    4
    Ah tout de suite ça calme! j'en ai trouver des tout fait pour une centaine d'euro . Ma motivation est plus de l'ordre de l'utilisation que de la fabrication. merci de ta réponse et merci pour le lien mais je l'ai deja visité.
    sais tu si ça existe en kit ???
  5. JETFOGER
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    85
    Smile Re : piloter un moteur en DMX
    voila une société qui fait du dmx512 et des projets sur demande.
    Contact les et tu veras.
    • Publicité
  6. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    35
    Messages
    3 223
    Non, je pense pas que ça existe en kit, de plus, je pense pas qu'il y aurait une différence significative.
  7. CIL20
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    4
    merci quand même pour tes infos
    cil20
  8. drinelec
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    4
    Si tu es toutjours à la recherche de ton pilote de moteurs pas à pas en DMX, je peux te le faire mais il me faut quelques précisions :
    nombre de moteurs à piloter,
    puissance ( tension courant)
  9. Chipo68
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    1
    Je suis nouveau sur ce forum et je me permet de relancer cette discussion.
    Mon problème consiste en la commande de 3 moteurs brushless 24V DC- 100W en 0/10V. Ce 0/10V devrat etre commandé par du DMX512 et il devra y avoir possibilité de programmer et d'enregistrer à l'avance le mouvement de chacun des 3 moteurs. Enfin, la commande de depart des programmes devra se faire à distance et sans fils.
    Si vous voyez des solutions répondant à ce problème, je suis preneur.
    Merci d'avance !
  10. drinelec
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    4
    J'aurais une solution pour votre projet, à partir de blocs de puissance que l'on peut piloter avec des signaux TTL. Reste donc à faire la carte qui envoie les signaux pour faire les mouvements voulus ... ce qui ne devrait pas poser de problèmes.
    Vous pouvez me contacter sur xxxxxxxx
    Coordonnées supprimées en respect de la charte
    Dernière modification par Tropique ; 06/04/2010 à 19h29. Motif: Suppression de coordonnées
  11. Rub64
    Date d'inscription
    mars 2014
    Messages
    1
    Drinelec,
    je voudrais réaliser une projet.
    J'ai des divers dmx qui génère du signal 0v à 12v et un autre qui fait du 0mA à 350mA. est-ce que c'est possible de driver un moteur pas à pas avec ça ?
    l'idéal c'est que mon moteur fasse :
    0v ou 0mA : position 0
    12v ou 350mA : position 256 du moteur. donc je sais pas combien de rotation, mais j'imagine que ça dépend du moteur
    autre possibilité :
    0v ou 0mA : Rotation 0 aucun mouvemement
    12v ou 350mA : Rotation à vitesse maximale. entre 2 la vitesse est en fonction du voltage ou ampérage.
    possibilité de se contacter par email ?
    est-ce possible ?
    Robert
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. piloter un moteur avec un pic
    Par Melodie Nelson dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 12h07
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 11h50
  3. Piloter un moteur : Microcontrôleur ou DSP ?
    Par Jackk dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 09h30
  4. Piloter un moteur puissant ?
    Par karlito81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 22h57
  5. piloter un moteur avec un port serie
    Par taopay dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 07h42
