Dans le cadre de mes etudes je dois realiser un wattmetre electronique permettant de mesurer la puissance active consommée par une charge alimentée par une source sinusoidale.
Cette charge Z = Resistance + Inductance.
(on aura en sortie une tension qui sera l'image de la puissanec)
Il faudra vérifier que pour une inductance pure, la puissance active soit nulle. Pour cela on aura deux sorties : l’une lorsqu’on mesurera une puissance active et l’autre pour une puissance réactive (cas d’une bobine seule). Il sera nécessaire de trouver un circuit qui détectera dans quel cas on se trouve.
Je ne sais absolument pas comment faire ça... si je peux etre eclairé, c'est avec le plus granfd plaisir
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Wattmetre à base d'aop et multiplieur
Bjr alex...
Pour une inductançe pure (résistançe) la tension et
l'intensté sont en phase.
Pour une inductançe réactive (bobine) il va y avoir un
déphasage entre tension et intensité.
Faut créer un circuit (ou trouver) capable
d'indiquer une différençe de phase.A partir de là
c'est gagné.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
04/02/2006 - 17h28
alexdog
Date d'inscription
février 2006
Âge
28
Messages
6
merci... je vais faire comme ça
07/02/2006 - 00h16
alexdog
Date d'inscription
février 2006
Âge
28
Messages
6
j'ai beau chercher je trouve pas de circuit detecteur de dephasage
07/02/2006 - 01h32
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Je pense qu'il faut chercher ailleurs la solution.
Si la tension u et le courant i (sinusoïdaux) sont mesurés (valeurs instantanées) au niveau de la charge, alors on peut calculer :
1) la puissance active P, en faisant la moyenne dans le temps du produit uxi
2) la puissance réactive Q, en faisant la moyenne dans le temps du produit uxi', où i' est le signal i déphasé de 90°
Or, pour une fréquence donnée, il est facile de déphaser un signal de 90°. En fonction de la méthode d'étalonnage, on peut utiliser un déphaseur à AOP par exemple (ajustage de la phase), ou bien encore un dérivateur (ajustage de l'amplitude).
07/02/2006 - 09h43
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 325
Hello
Voici un circuit simple et élégant qui utilise un shunt en cuivre et des optocoupleurs pour faire le produit complexe I/V; au lieu d'employer un convertisseur V->F, tu peux exploiter directement la tension comme dans l'idée originale de '94. http://www.elecdesign.com/Articles/A...6411/6411.html
(Merci pour la pub ! )
Le montage est intéressant, mais je ne vois pas comment régler avec le problème de l'obtention des deux puissances active + réactive.
07/02/2006 - 10h49
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 325
Il suffit de construire autour du shunt un circuit identique, mais en utilisant à la place de R1 une impédance réactive, dans ce cas-ci capacitive compte tenu de la valeur élevée nécéssaire.
Pour 230V 50Hz, un condensateur de 4.7nF devrait convenir, avec une petite résistance de 1K en série pour limiter les pics de courant.
07/02/2006 - 12h56
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Voici une réalisation sur base de ce principe de mesure: http://www.circuitcellar.com/library...ay96/index.htm
J'aurais aimé obtenir l'article de référence: (“Optical Isolator Computes Watts,” Electronic Design, Oct. 14, 1994, p. 102). Est-ce payant ?
Les archives électroniques sont gratuites, mais ne remontent qu'à '97. Pour '94, il faudrait obtenir une "back issue" (payante), en supposant qu'elle ne soit pas épuisée...
Pour résumer, voici un schéma qui mixe les différentes idées apportées ci-dessus:
Dernière modification par monnoliv ; 07/02/2006 à 20h33.
07/02/2006 - 16h19
alexdog
Date d'inscription
février 2006
Âge
28
Messages
6
Merci... je vais reflechir à tous ça
07/02/2006 - 16h46
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Là il s'agit d'un montage à brancher sur le secteur, et le mutiplieur est réalisé par les paires d'optocoupleurs. C'est un wattmètre pour l'éloctrotechnique.
Mais il est également envisageable, pour des mesures de puissance sur des tensions et des courants plus faibles (de la petite électronique BF, donc) d'avoir recours à un multiplieur de tension du type MC1496, agrémenté d'une poignée d'AOPs.
Il serait donc intéressant de savoir à quel domaine d'utilisation est destiné le wattmètre.
Ca me plait vraiment bien cette double fonction d'isolation et de mesure de puissance, bon je vais toujours voir si je peux obtenir un exemplaire de l'article pour creuser l'affaire.
