ares proteus
ares proteus
    please_help
    ares proteus
    bonjour à tous en ce moment j'esseye de faire un circuit imprimé sur proteus mais je n'arrive pas à placer les composant à part le pic quand j'esseye de mettre les autre composant il ya un message qui s'affiche rv2 has not been assigned a pcb footprint do you want to choose one ? alors jene sais pas qu'est-ce que je doit faire merci de votre aide
    Jack
    Re : ares proteus
    Bin, le message est pourtant clair, rv2 ne possède pas d'empreinte associée. Elle ne peut donc être utilisée que pour faire un schéma (et éventuellement une simulation)
    cubitus_54
    Re : ares proteus
    Tout à fait !
    Il est judicieux l’or du choix des composants de veiller à prendre des composants ayant la bonne empreinte "circuit imprimé"
    Tu peux toujours sur ton schéma affecter ou modifier une empreinte...
    Jojop37
    Re : ares proteus
    Bonjour à tous.
    Lors du lancement de ARES pour creer le circuit,il est demandé le choix des packages (boitiers) voulus,il suffit de choisir celui convenant au modèle souhaité à ce moment là,
    exemple: si c'est un potentiometre a souder,le choisir parmi les empreintes dispo dans "miscellaneous ,dans : PREHMIN,....,;....;PREVMT.
    Pour un potentiomètre de façade,on peut mettre un connecteur 3 points au choix ,
    Jojop37
    please_help
    Re : ares proteus
    rebonjour quand j'ai lancé ares j'ai pas eu de demande pour faire des package ou quoi que ce soit et comment je peux faire pour créer l'empreinte alors pour pouvoir utiliser le composant que je veux je m'y connait pas trop donc si vous pouviez expliquer plus clairement merci
    Jack
    Re : ares proteus
    Le plus simple serait de choisir une résistance variable possédant une empreinte dans ISIS. Ca doit sûrement exister.
    cubitus_54
    Re : ares proteus
    Pour commencer tu as quelle version de Proteus ?
    Jojop37
    Re : ares proteus
    Bonjour à tous.
    Voici où trouver les empreintes correspondantes aux différents types de résistance variable ou potentiometre:
    Nom : Copie de Sans titre.JPG
Affichages : 163
Taille : 172,1 Ko
    Dernière modification par Jack ; 08/03/2014 à 17h55. Motif: Problème d'hébergement d'image résolu
    Jojop37
    please_help
    Re : ares proteus
    j'ai la version 8 et jojop 37 on peut pas voir l'image que vous avez mis
    please_help
    Re : ares proteus
    donc comment on peux savoir si le composant a une empreinte ou pas?
    cubitus_54
    Re : ares proteus
    Citation Envoyé par please_help Voir le message
    Quand tu sélectionnes un composant...
    Nom : Image1.png
Affichages : 145
Taille : 22,7 Ko
    please_help
    Re : ares proteus
    d'accord merci j'ai compris mais il n'y a pas de potentiometre avec une empreinte j'en ai esseyé les autre mais il n'y a pas le moins et le plus pour changer la valeur de la resistance
    Jack
    Re : ares proteus
    De quoi tu parles? Un potentiomètre pour circuit imprimé, c'est 3 pattes. C'est quoi cette histoire de + et de - ?
    please_help
    Re : ares proteus
    pour faire la simulation comme sur cette photo ya des potentiometre avec le plus et le moins
    Jack
    Re : ares proteus
    Tu n'as jamais parlé de simulation jusqu'à maintenant. Je te rappelle que ton problème est de faire un circuit imprimé !
    please_help
    Re : ares proteus
    mais le circuit imprimé c'est pour un schéma que j'ai déjà fait sinon à quoi servirais d faire un circuit imprimé
    Jack
    Re : ares proteus
    Qu'est ce qui t'empêche de remplacer ton potentiomètre gadget avec + et - par un vrai potentiomètre une fois que tu as simulé?
    please_help
    Re : ares proteus
    jsais pas ça veut dire mettre un autre pot dans le circuit imprimé ?? chépa si ça marche ou pas bon c'est pas grave merci de vos aides à tous
    Jojop37
    Re : ares proteus
    Bonsoir à tous.
    Je pense que l'on a du souci à se faire pour arriver au terme du problème.
    Jojop37
    Jack
    Re : ares proteus
    Pour ma part je laisse tomber. Ce que je demandais de faire me semblait tellement simple, qu'à part faire le boulot de please_help de A à Z, je ne vois plus trop ce que je pourrais apporter.
    Jojop37
    Re : ares proteus
    Bonjour à tous.
    De meme pour moi.
    Désolé pour ma petite entorse au reglement,Jack.
    Jojop37
    Jack
    Re : ares proteus
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonjour à tous.
    De meme pour moi.
    Aucun soucis.
  1. supprimer des net sur ares proteus
    Par mapoupou dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2013, 17h31
  2. logiciel PROTEUS ARES
    Par Geococo31 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2012, 11h23
  3. Proteus Ares Isis
    Par freepicbasic dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 18h30
  4. proteus ares
    Par 1avie dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 19h37
  5. Aide:Proteus ARES
    Par invite58de2d9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 15h00
