Renseignements pour un projet
    kiwik
    Bonjour tout le monde,
    Entraîneur dans un club d'athlétisme, je cherche à réaliser un système de chronométrage. Le résultat final (exemple de ce qui se fait dans le commerce spécialisé) est disponible ici.
    Le scénario est le suivant : un coureur passe à pleine vitesse dans un couloir sur une piste d'athlétisme. Il passe un premier capteur qui déclenche le chronomètre (le chronomètre doit impérativement être le plus précis possible) et un second capteur qui arrête celui-ci.
    Nom : schema-chrono.png
Affichages : 186
Taille : 18,7 Ko
    Le système doit ensuite être capable d'envoyer les temps récoltés à un récepteur, je pensais à la possibilité de centraliser les résultats sur un appareil Android, ce serait vraiment le top. Niveau portée, les capteurs doivent pouvoir être éloignés (prise de temps sur 50 mètres, 100 mètres... Pas beaucoup plus) ainsi que le récepteur.
    Ma question est donc : quel matériel / technologie / capteur utiliser ? Je ne sais pas trop par ou commencer. J'ai cherché des projets similaires sur le net mais bien qu'il en existe quelques un s'en approchant, ça reste assez éloigné de ce que je veux faire.
    Concernant le budget, le moins cher possible mais je pense pouvoir aller jusqu'à 300/400€.
    Merci d'avances de vos réponses,
    Gilles
    Dernière modification par kiwik ; 08/03/2014 à 19h16.
    dje8269
    Re : Renseignements pour un projet
    très joli projet .
    avant de parler technique, car il manque pas mal d'infos , largeur de la piste ? homologation ou pas , précision du chrono dixième, centième, millième ETC .
    Tu partirais sur de la barrière infra rouge (IR) ou laser .
    Le tout sur une platine Arduino qui t'envoie les infos sur un système android ca doit être faisable .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    kiwik
    merci pour cette réponse rapide. Concernant la largeur de la piste, il y'a 7 couloirs en ligne droite (à raison de 1,22m par couloir, un peu plus de 8m50 donc). Un couloir de moins en virage. Concernant l'utilisation, il s'agit exclusivement de l'entraînement donc pas de problème d'homologation. L’intérêt est cependant que les temps sois évidemment le plus précis possible (au centième ça devrait suffire). Le système serait donc utilisé probablement sur un seul couloir à la fois (les athlètes passant chacun leur tour sur l'exercice). Si tu vois autre chose comme information nécessaire je peux trouver ça sans soucis.
    Je vais regarder du coté des barrières infrarouges ou laser déjà.
    Merci beaucoup !
    dje8269
    Je suis un post qui ressemble a ca , mais pour un parcours d'agility . les chiens en sautant la barrière declenche le chrono . Alors j'ai quelques idées des problèmes que tu va rencontrés .
    Notamment sur la portée de la diode IR 8,5m de couloir plus le décalage a l'extérieur de la piste pour poser le système ; part plutôt sur 10m de portée .
    Le laser seras extrêmement précis et plus facile de traiter le signal ; mais grosse galère a aligner sur le récepteur ;
    L'IR , il faudra faire attention aux soleils et autres variations par contre plus facile pour l'alignement.
    A tu la possibilité de tirer un câble entre les deux "barrières" ? ou devront elles être autonome ?
    Coté alimentation tu as prévus quoi ?
    le temps d'utilisation ?
    Sache qu'un projet comme ca , est super intéressant , mais il y as pas mal de taf quand même !!! Je préfère te le dire par avance .
    kiwik
    Merci pour toutes ces infos.
    Je pense de ce que tu dis que la solution laser est disqualifiée, car justement le dispositif ne sera pas fixe, mais bien "portable" donc il faudra avoir la possibilité de le mettre en place relativement rapidement pendant une séance. Effectivement je n'avais pas non plus pensé aux problèmes de lumières pour l'infrarouge...
    Pour le câblage, le mieux serait une solution entièrement sans fil, car les distances chronométrées sont amenées à varier. C'est d'ailleurs un soucis je viens de penser car en imaginant du coup deux barrières autonomes pour chronométrer par exemple ne serait-ce que 30m de course, il faudra donc que les deux barrières soit en communication avec la platine Arduino... Donc en fait il faudrait une grande portée. Bon mais au pire c'est faisable de tirer un câble entre les deux. Par contre, aucun câble ne doit traverser le couloir de course...
    Pour l'alimentation, Il faudrait que le tout tienne 2 heures (je ne pense pas que le dispositif serve 2 heures non-stop, mais c'est le temps moyen d'un entraînement donc on sait jamais. Ça peut être bien de ne pas avoir à recharger le truc tout les jours). Par ailleurs il y'a un local à proximité directe du stade, ou je pense qu'il y'a une prise (je vais vérifier), il est donc presque envisageable d'avoir la partie "récupération des résultats" branchée sur secteur.
    Ok donc d'après les différentes infos que tu m'as fourni (merci !) j'ai ça en tête :
    Deux barrière identiques qui ne font qu'une chose : détecter le passage d'un athlète et envoyer un signal
    Un système "récepteur" probablement Arduino, qui, à la réception d'un signal d'une des barrière lance un chrono, et à la réception d'un deuxième signal arrête ce chrono. Il transmet ces résultats en temps réel à un terminal android (bluetooth ?). Ça parait réalisable ?
    Je sais que le projet est ambitieux, mais je prendrais le temps qu'il faudra, et puis c'est toujours une expérience. Je suis développeur à la base, mais l’électronique m’intéresse.
    Dernière modification par kiwik ; 08/03/2014 à 22h12.
    dje8269
    Pas tout a fait, une seule barrière enverrai l'info par voie radio !. disons le départ pour le moment .
    Le déclenchement de cette barrière(le départ) enverra par voie radio un signal à un récepteur radio branché sur l'arduino (à l'arrivée) .
    Celui ci (l'arduino) après réception de ce signal , lancera le chrono ;
    La deuxième barrière (à l'arrivée) branchée elle aussi direct sur l'arduino arrêtera le compteur quand elle sera franchie et donnera l'ordre à l'arduino d'envoyer l'info du chrono à ton téléphone ;
    je vois un truc du genre .
    malheureusement je connais pas l'arduino mais je m'y intéresse fortement ! peut être que je passerais le pas qui sait ! .
    kiwik
    Effectivement cette solution semble plus simple. Mais j'imagine donc que dans le cas du sans fil il faudra un second micro contrôleur Arduino pour envoyer le signal ? Bon en tout cas je vais me pencher sur le problème. Je te confirme que les Arduino sont vraiment intéressant bien qu'un peu cher je trouve. J'ai chez moi un petit module de base (uno) et on peut déjà faire pas mal de choses.
    Je vais déjà développer le système de chrono en simulant les passages par des boutons poussoirs, ça devrait pas être trop compliqué. Je te tiens au courant !
    dje8269
    Non , moi perso j'aurais vu un petit ensemble émetteur récepteur dans ce genre
    Emetteur
    Recepteur
    Tu atteint 100m facilement en terrain découvert , et c'est ton cas .
    kiwik
    Effectivement ça semble parfait, mais ne faut-il pas quand même un micro contrôleur pour faire l'interfaçage entre la barrière et l’émetteur ?
    dje8269
    pas obligatoirement . En fait ton émetteur seras utilisé en tout ou rien . il faudra juste prévoir un petit codage mais sans µC ca se fait très bien .Ou alors tu peux même acheter tout fais encore plus simple .Ta barrière servira d'interrupteur tout simplement , dès que le faisceau est coupé , ca alimente l'émetteur , qui se met à émettre son signal .
    kiwik
    C'est beau. Merci beaucoup, je vais creuser cette piste alors
    kiwik
    Pour les barrières IR t'as quelque chose à me conseiller ? Je trouve que des trucs avec HP intégrés, ou alors des trucs dans les 80€. Mais c'est peut-être les prix, je sais pas...
    dje8269
    Tiens regarde ca c'est nickel . le relais en sortie active tom emetteur !! et hop le tour est joué .enfin presque !!
    barrière IR
    kiwik
    Super, merci beaucoup c'est parfait ! Bon bah je te tiens au courant de mes progrès
    dje8269
    Avec plaisir ! bonne chance
    AR01
    Le sujet n'est pas récent mais je tente qd même...
    Je suis intéressé par le même projet. Avez-vous réussi à le mener à terme ?
    Merci.
    penthode
    kiwik , malgré sa promesse de suivi , n'est pas revenu depuis le 09/03/2014
    il a du abandonner le sport
  1. Quelques renseignements sur le L200 pour projet RoboPong
    Par invite8d5ccfea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 19h11
  2. Renseignements pour projet étudiant
    Par watchinofoye dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/01/2012, 15h03
  3. Quelques renseignements pour monter un projet
    Par invite923b5ec3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/05/2011, 16h12
  4. renseignements pour une L3 pro et débouchés!!!!!!!!
    Par invitec2573aed dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/05/2010, 18h25
  5. Demande de renseignements sur un projet utilisant des capteurs
    Par invite9731dd75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2005, 16h29
