Equivalent d'une résistance 100kilohms ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Equivalent d'une résistance 100kilohms ?
    Re
    merci à f6exb et Dr_H2O2 pour leurs explications.
    c'est effectivement tordu, sans doute pour obliger à acheter des accessoires de la marque.....
    cordialement,
    Jy
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par natheux Voir le message
    Pour l'instant ça fait 2 semaines que j'utilise ma batterie portable, que je la recharge et que je recharge certains de mes appareils, elle ne chauffe pas et aucun composant n'est abîmé (je l'ai démonté hier pour checker si tout tenait en place et si rien n'avais été endommagé) et non elle ne va pas aller jusque 6V elle va rester a 5,1V et diminuer au fur et a mesure que je charge mes appareil par USB (ça a été un minimum pensé quand même )
    En cas de pépin tu pourras pas dire que je ne t'aurais pas prévenu
    Bah je ne sais pas qui a instauré ce """protocole""". Je pense qu'il a tout de même sa place car il permet de communiquer la capacité du chargeur, pour éviter les accidents. Ensuite je pense que si vraiment Apple (ou autre) aurait voulu faire "vous utilisez mes chargeurs et vous la fermez", ils ne se seraient pas gênés pour faire un système non bricolable, du style CI spécialisé
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    Ce "protocole" est-il décrit quelque part ? (telle tension veut dire tel courant de charge max...)?
    sinon, ça reste du protectionnisme, et ceux qui bricolent fabriquent un truc qui tombe en marche, avec toutes les conséquences possibles,..et aucune garantie.........
    bonne soirée à tous,
    natheux
    Je fais attention quand même après tout ce n'est que le premier modèle que je fais
    Dr_H2O2
    C'est décrit sur le Wikipedia anglais :
    https://en.wikipedia.org/wiki/USB à "Charging port"
    Pour l'instant il n'y a aucun problème avec tout les chargeur utilisant cette technique. (enfin, à ce que je sache)
    natheux
    Merci beaucoup, je garde cette page dans mes favoris
  1. équivalent optocoupleur résistance VTL5C3/2 ?
    Par boudartiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 13h56
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/03/2013, 20h21
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 17h52
  4. equivalent d'une résistance
    Par invitebe45ecfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 02h46
  5. l'equivalent gramme et la masse equivalent
    Par invitebafd5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 11h34
