Circuit d'entrée d'un fréquencemètre
    ocayfs
    Je voudrais utiliser ce circuit d'entrée pour un fréquencemètre à base de PIC qui utilise l'entrée du Timer1, j'aimerais donc savoir quel sera la sensibilité du fréquencemètre et qu'est ce qui définit cette sensibilité.
    J'aimerais aussi savoir c'est quoi le courant max que peut accepter l'entrée du PIC (16F628) et est-ce que c'est respecté ici (j'ai peur de griller mon PIC ).
    DAUDET78
    Re : Circuit d'entrée d'un fréquencemètre
    Oui, ça marche.
    Tu as quoi comme objectif de fréquence max ?
    J'aime pas le Grec
    ocayfs
    Oui, ça marche.
    1 voir 5 MHz sera suffisante. Je suis encore débutant et je veux que ça soit le plus simple possible, c'est pour ça que je ne veux pas monter très haut.
    paulfjujo
    on supposera que c'est l'entree RA4 qui est utilisee.
    Microchip annonce un maxima de 50Mhz,
    perso je l'ai deja teste ok sur un emetteur de radiocommande 27MHz
    et oscillateur a quartz de 32 MHz.
    il va sans dire que la sensibilite decroit assez vite avec la frequence.
    et le reglage du seuil de commutation
    du trigger de sortie.(depend du gain du transistor)..
    mais 5Mhz, "fingers in the noze".
    ocayfs
    En fait c'est l'entrée RB6 qui est utilisée (j'utilise le Timer1).
    Pour le courant qui entre au PIC, est-ce que c'est ok ?
    Je voudrais aussi savoir est-ce que je peux raccorder directement la sortie TTL du GBF à l'entrée du PIC pour tester le montage sans circuit d'entrée (pas besoin de résistance ou un autre truc ?).
    cubitus_54
    C'est une entrée MOS donc I=0
    Tu peux même enlever le 74C14...
    ocayfs
    C'est vrai, dans la plupart des montages que j'ai vu, il n' y a pas de trigger, mais quand je l'enlève, j’obtiens le triple de la fréquence du signal (simulation avec ISIS), je ne sais pas pourquoi.
    cubitus_54
    Tu as regardé les chronogrammes en sortie sous simulation ?
    tu as peut être des suroscillations.... sinon laisse le 74c14
    Pour le GBF tu peux brancher sur la sortie TTL, connectes d'abord la masse. (Il peut y avoir des tensions élevées entre les masses sur deux appareils surtout quand ils ne sont pas reliés à la terre)
    ocayfs
    Voilà ce que ça donne sans le 74HC14 (signal de 1 kHz).
    D'ailleurs on m'a dit que le transistor bipolaire n'est pas bien polarisé, mais je ne sais pas comment déterminer les résistances.
    cubitus_54
    Tu peux simplifier énormément ton montage tout dépend de la tension que tu comptes mettre en entrée.
    Tu peux aussi utiliser un comparateur, en général tu en as de très bons dans le PIC
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 302
Taille : 76,6 Ko
    ocayfs
    Merci beaucoup pour tes réponses.
    Tu peux m'expliquer les changement que tu as faits et comment utiliser le comparateur du PIC ?
    cubitus_54
    Tu as ton montage, et j'ai ajouté une version avec un comparateur.
    Pour le comparateur du PIC il faut regarder la doc de TON PIC.
    ocayfs
    Ok je vais voir ça. Merci.
  1. résistance d'entrée d'un circuit
    Par Palmer Eldritch dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2013, 17h17
  2. Circuit RC et signal d'entrée en echelon
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 12h36
  3. Etage d'entrée d'un circuit
    Par QuentinC dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 14/06/2009, 14h44
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  5. entrée circuit cmos
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 23h06
