problème liaison MPLabX / Proteus 8.0
    liarn
    ça fait maintenant quelques jours que j'essaie de corriger ce problème : je n'arrive pas à lancer une simulation sur Proteus 8.0 depuis MPLabX v2.05 avec le debugger XC16 v1.21...
    mon circuit contient un dsPic33F. Quand je lance la simulation sans préciser le programme dans les propriétés du dsPic (properties/ProgramFile), MPLab me met :
    Code:
    Connecting
    Starting Proteus...
    INIT Error: Simulation Failed
    Disconnected
    Disconnected
    Mais quand je remplis cette propriété, que ce soit avec le .cof ou le .hex contenu dans le dossier MPLabX du projet, la simulation ne marche pas plus et MPLab m'informe que :
    Code:
    Connecting
    Starting Proteus...
    INIT Error: No Target
    Disconnected
    Disconnected
    J'ai vérifié que le dsPic n'était pas exclu de la simulation, ce qui n'est pas le cas. J'ai aussi changé à peu près toutes les variables possibles du debugger xc16, sans succès.
    Surtout que pour l'instant tout ce que je souhaite c'est une vue dans les registres pour vérifier que mon initialisation est ok, donc je n'ai pas forcément besoin de Proteus mais je n'ai pas réussi à trouver comment le "délier" de MPLab maintenant que je l'ai mis...
    Je suis donc preneuse de tout ce que vous pourriez me dire pour résoudre mon problème d'une façon ou d'une autre !
    RISC
    Re : problème liaison MPLabX / Proteus 8.0
    J'utilises Proteus v8.0 (pas la 8.1) avec MPLAB X v2.05.
    As-tu paramétré le projet (voir ci-joint la capture des propriétés du projet)
    Nom : MPLABX_Proteus.jpg
Affichages : 113
Taille : 39,5 Ko
    Si tu n'as pas besoin du projet, il suffit de changer le debogueur dans les propriétés du projet : choisis le simulateur de MPLAB X
    a+
    liarn
    merci pour ta réponse !:
    oui oui j'ai bien paramétré le projet, ça ouvre proteus sur le bon projet mais ça déconnecte juste après.
    Sinon j'ai aussi essayé avec le simulator, mais ce coup ci ça me met "No source code lines were found at current PC 0x224" et ça ne marche pas plus....
    du coup je pense que je vais juste finir par lancer le PC par la fenêtre :S
    RISC
    Le message "no source code line" est clair. Il signifie que :
    1/ tu utilises peut être les librairies
    2/ tu utilises des fichiers en assembleur
    Si c'est le cas, suis la méthode que je t'ai préconisé : utilise le simulateur intégré dans MPLAB X. Il fonctionne pour l'assembleur ou le C.
    Si tu ne connais pas MPLAB X suis les tutoriels , webinars et videos :
    * http://microchip.wikidot.com/mplabx:start
    * http://www.microchip.com/pagehandler...family/mplabx/
    a+
  1. probleme de code , utilisation d'un masquage de bit (MPLABX)
    Par Albert-cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2014, 22h37
  2. probleme avec MPLABX , il ne reconnait pas ANSEL ...
    Dernier message: 10/02/2014, 07h20
  3. probleme avec MPLABX pas de pic 18F45K22
    Dernier message: 06/02/2014, 20h24
  4. Problème ICD3 / MPLabX / XC8
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 19h45
  5. Problème pickit2 et MPLABX.
    Par waghh dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 19h12
