Courants et tensions sur un montage à 3 bobines
    invite86cd2fbf
    J'avais commencé la discussion sur le forum de physique mais c'est peut être mieux indiqué ici. Lien : http://forums.futura-sciences.com/ph...netique-2.html
    Le schéma de base est sur la première page. C'est un lien Self1<->Self2 et Self2<->Self3, il n'y a pas de lien Self<->Self3 ou très peu.
    Je ne comprends pas la forme du courant dans le primaire: post #17 et je me pose des questions sur l'énergie de sortie par rapport à celle entré: post #16. Je n'ai peut être pas le droit de mettre des coefficients de self comme 0.9 ? J'ai simulé sur Multisim (NI) et sur SpiceOpus et j'obtiens les mêmes résultats.
    Si vous avez une idée ?
    Merci par avance
    a++
    invite86cd2fbf
    Re : Courants et tensions sur un montage à 3 bobines
    Vraiment personne pour m'aider à comprendre ? J'ai essayé avec 3 autres simulateurs et c'est le même résultat, même si en pratique il va y avoir une saturation du fer, à chaque instant l'énergie en entrée doit toujours être égale à l'énergie en sortie. Si on imagine le cas théorique où le fer n'est pas saturé, l'énergie en sortie est 10000 fois supérieur à l'énergie en entrée, voire plus, en fait c'est l'échelle du simulateur qui finit par arrêter la simulation. J'aimerai au moins comprendre ce que je n'ai pas le droit de faire sur ce genre de simulation. Et j'aimerai comprendre pourquoi la tension croit à l'infini (idem avec un générateur de courant). Merci par avance.
    a++
    Tropique
    Avec LTspice, tout est normal:
    Nom : fl51.png
Affichages : 130
Taille : 84,3 Ko
    Juste une petite anomalie, on débute un peu décalé, mais c'est causé par la résistance de 1pΩ: c'est elle qui empêche le système d'être surdéfini, et sa valeur est tellement faible qu'elle pousse la précision du simulateur dans ses derniers retranchement. La moindre erreur d'arrondi, et tout divergerait de manière incontrolable comme chez toi.
    Si j'avais réellement besoin de simuler des conditions aussi déraisonnables, je changerais la config pour augmenter la précision et supprimer la compression et on ne verrait même plus la petite anomalie du début, mais franchement je n'en vois pas l'utilité.
    Lorsqu'on pose une question idiote à un simulateur, on a une réponse du même métal....
    inviteede7e2b6
    des résistances de 1 PICO ohm...
    invite86cd2fbf
    Merci, c'est sympa !
    1pOhm c'est pour mesurer le courant uniquement
    @Tropique: Vous avez bien mis le coefficient de L1<->L3 à 0 ?
    C'est avec L1<->L3 à 0 qu'il y a un pb, si je mets K identique pour les 3 liens dans ce cas je n'ai pas de pb.
    Tropique
    Citation Envoyé par fl51 Voir le message
    Non, c'est une configuration physiquement impossible et en conséquence le simulateur la refuse
    invite86cd2fbf
    Ah bon ? mais si je place L1/L2 sur un fer et L2/L3 sur un autre fer avec L2 qui englobe les deux fers (au milieu) ? Comme l'image le montre. Dans ce cas, comment simuler le cas de l'image ?
    Tropique
    Dans ce cas, L1/L2 aura par exemple un couplage K, L2/L3 aussi et le coéfficient L1/L3 sera K². Il n'y a aucune possibilité qu'il soit nul.
    invite86cd2fbf
    Vous pourriez m'expliquer comment on obtient ces valeurs ?
    inviteede7e2b6
    alors ça , c'est redoutablement complexe
    dés qu'on sort des couplages bien maitrisés comme les transformateurs.
    on peu se fader le calcul sur la géométrie du systéme , prévois une caisse d'aspirine.
    concrètement , on préfère mesurer sur le prototype , pour dégrossir
    invite86cd2fbf
    d'accord, donc la limite théorique c'est K². Je suppose que c'est K1K2 si les coefficients sont différents ?
    Tropique
    Moi je les ai obtenues par simple inspection, parce que le cas est simple et que j'ai suffisamment d'expérience dans le domaine pour le voir immédiatement, mais autrement il faut employer des méthodes, par exemple basées sur la réluctance et la force magnétomotrice
    invite86cd2fbf
    avec:
    K1 LL1 LL2 0.6
    K2 LL2 LL3 0.6
    K3 LL1 LL3 0.36
    j'ai une énergie en entrée (mesurée avec wattmètre) supérieure à l'énergie récupérée par les résistances, c'est normal ?
    invite86cd2fbf
    J'ai aussi une question sur la forme de la tension primaire et donc de l'énergie sur ce montage (j'ai changé les coef des selfs et l'alim). Comme au secondaire il n'y a presqu'aucune puissance (environ 3µW) le primaire ne devrait rien consommer, or si le courant et la tension ont les formes ci jointes (image) alors la puissance est loin d'être nulle car il y a une composante continu en plus du sinus sur le courant. Comment expliquer ces formes de courants et tensions et comment effectuer le calcul de l'énergie correctement ? J'ai mis une fréquence importante car sinon ça prend des plombes pour simuler, j'espère que le schéma reste valide. Et merci bien de votre aide.
    invite86cd2fbf
    Avec LTspice les résultats sont plus rapides et à terme le courant est mieux, cependant il n'est pas centré complètement et il y a donc une composante continue, ce qui donne une énergie au primaire alors qu'au secondaire il y a 100 fois moins. Vous qui avez l'habitude avec les simulateurs, peut être est ce que cela est dû à un mauvais paramétrage ? J'ai respecté K² pour L1/L3 mais peut être qu'il faut autre chose ?
    Tropique
    avec:
    K1 LL1 LL2 0.6
    K2 LL2 LL3 0.6
    K3 LL1 LL3 0.36
    Non, ce n'est pas normal: le système doit rester cohérent physiquement. Dans LTspice, l'energy checksum est un critère de convergence pour éviter de s'égarer trop loin dans les fantasmes
    Avec des valeurs d'entrées qui poussent la résolution aux limites, on obtient facilement des valeurs abberantes. Les simulateurs sont des outils d'analyse numériques et ne peuvent pas remplacer l'analyse théorique pour le passage aux limites.
    On peut diminuer TimeStep, RelTol, Gmin, Chgtol, Abstol, etc, augmenter NumDigit, faire PlotWinsize=0, etc, mais le plus simple est de prendre des valeurs d'entrées à moitié réalistes (éviter les 1pΩ) et laisser les problèmes théoriques et philosophiques au crayon, papier et cerveau.
    Ce genre de programme est fait pour résoudre des problèmes réels, pas remplacer des insuffisances en théorie.
  1. Question courants et tensions
    Par inviteafd1c9ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2013, 17h05
  2. Mixage tensions courants dans un synthétiseur
    Par invite359e6b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 09h04
  3. Courants et tensions bidirectionnels
    Par invitea1eb3b09 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 22h07
  4. sens des courants-tensions
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 14h23
