Probleme d'init module Bluetooth HC06
    paulfjujo
    bonsoir,
    J'essaie d'utiliser des modules Bluetooth Linvor V1.8 , donc a priori genre HC06 esclave only!
    comportant 4 pins..le minimum +3,6V Tx RX et 0V
    les pins KEY et STATUS ne sont pas cablees..
    Pas moyens d'initialiser correctement à 100% ce genre de module
    A la mise sous tension il est 1 fois sur 4 , comme connecté ? donc non accessible en commande AT.
    et non appairable avec un BT Maitre...( RN41 ou Appli Android)
    L'usage de la pin KEY n'apporte rien de mieux ...pourtant elle est sensee forcer le mode AT ..
    Sinon, lorsque celui ci est en mode reception de commande AT, la led clignote sur le module
    les commandes AT sont alors OK , avec les bonnes reponses...
    puis le BT maitre se connecte sans probleme.
    Nota: Ce mode de cde AT est TRES REDUIT.
    Avez vous une astuce particuliere pour que l'init soit reussie à 100% lors de la mise sous tension ?
    module en mode cde AT.
    Faut -il rajouter une liaison directe sur le module, au Reset ?
    Le module maitre utilisé est un RN41 .. sans probleme .. mais 4 fois plus cher .
    C'est peut-etre LA solution..
    l'init du module
    Code:
    void Get_Answer()
      //buff1[0]=0;;
     c1=0; i1=0;
     for(i=0;i<13;i++)buff1[i]=0;  // clean buff1
     PIR1bits.RC1IF=0;
     PIE1bits.RCIE = 1;
     nokia_gotoxy(0,Line);
     Nokia_PutRomString("              ");
     Delay_mS(800);
     if (i1>0)           // test sur index car pas de CR sur reponse HC06
     {   buff1[13]=0;     // limite largeur affichage  du nokia=14cars
         k=PutStr_RS2(buff1);// Spy it !
         CRLF2();            // sans interferer avec UART1 du HC06
         i1=0;
          PIR1bits.RC1IF=0;
          PIE1bits.RCIE = 0;
         nokia_print_str(buff1,0);
      else
      Nokia_PutRomString("......?.......");
     void  Init_BT_HC05_direct()        // en aveugle,sans test reponse
     CRLF2();
     Line=1;
     k=fprintf(_H_USART,(const rom char*)"AT");
     Get_Answer();
     Line=2;
     k=fprintf(_H_USART,(const rom char*)"AT+PIN5678");
     Get_Answer();
     Line=3;
     k=fprintf(_H_USART,(const rom char*)"AT+NAMEHC05-7D69-B");
     Get_Answer();
     Line=4;
     k=fprintf(_H_USART,(const rom char*)"AT+VERSION");
     Get_Answer();
     Line=5;
    // Only if Factory setting at 9600b
    //pas besoin si le HC-06 est deja configué en 19200 bauds
    // k=fprintf(_H_USART,(const rom char*)"AT+BAUD5");
    // Delay_1S();
    // Close1USART();
    // Delay_mS(10);
    //Init_UART1_19200();         //19200bds at 16MHz
    voici les reponses du HC06
    Code:
    UART2 en espion indirect sur TX HC06( retransmit Data Received by HC06)
    17:49:39.531>
    17:49:39.531> UART2 en espion
    17:49:44.531> Init avec test feedback du  BT-HC06 mode Slave
    17:49:46.343>
    17:49:47.343> Etape 1	OK
    17:49:48.406> Etape 2	OKsetPIN
    17:49:49.531> Etape 3	OKsetname
    17:49:50.593> Etape 4	OKlinvorV1.8
    17:49:51.656> Init BT-HC06-Bleu terminée OK , retour= 4
    17:49:53.843> Attente data from RN41
    nornand
    Re : Probleme d'init module Bluetooth HC06
    j'utise ce modèle sans problème , faire attention aux niveaux des tensions !
  1. Module bluetooth 3.0
    Par belly147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 16h58
  2. probléme de cablage module bluetooth LM400
    Par invite71f626ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 17h29
  3. probleme connexion module bluetooth
    Par invite44d992ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2010, 10h14
  4. Module Bluetooth ou non?
    Par invitec0317693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h26
  5. [ATMEGA32] module bluetooth
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 14h19
