Identifier une thermistance (attention débutant)
    Underskorr
    Pour la petite histoire, je suis entrain de monter un ordinateur de bord sur ma Peugeot 206. Sur ces voiture la température est renseignée par la lecture de la résistance d'une thermistance (apparemment CTN) placée a l’extérieur du véhicule.
    Cette thermistance est vendue 32€ par Peugeot
    Bref je préférerais la prendre chez le magasin d'electronique du coin où je vais la payer 1€ a tout casser.
    La voiture de ma mère possède cette sonde. Je pensais effectuer des relevés de résistance au multimètre sur la sonde Peugeot pour trouver quelle composant acheter.
    Comment dois-je procéder précisément?
    Je tient a préciser, je suis débutant en électronique...
    Merci d'avance.
    paulfjujo
    Re : Identifier une thermistance (attention débutant)
    c'est une bonne demarche, si ton multietre est suffisament precis.
    La reference d'une sonde CTN est definie à une temperature de 25°C amb.
    apres il peut y avoir des vaiantes sur les coefficients correspondant à la courbe de reponse delta R/Delt T.
    mais en prenant comme reference un ecart de 10°C autour des 25° (mesures à 15, 25 et 35°C)
    tu auras au moins 2 reperes permettant de verifier que la sonde CTN que tu trouveras sera ou ne sera pas
    adaptéee.
    Reste à voir, la partie montage ?
    CTN simple ou montéee dans une vis ?
    Photo ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 21/04/2014 à 14h43.
    Underskorr
    Merci de ta réponse rapide.
    J'ai un multimètre digital qui me semble plutôt correcte.
    OK je vais faire ces 3 mesures (j'ai juste a attendre qu'il fasse 25 puis 35°). A partir de ces mesure comment je fais pour avoir la valeur en % exprimée par les fabricants?
    Pour la partie montage y'a pas de soucis, la mécanique c'est plus mon domaine de compétence, contrairement a l’électronique.
    trebor
    Bonjour à tous et Underskorr,
    Peut-on savoir sur quelle organe de la voiture agit cette CTN ou CTP, ou permet-elle de renseigner la température du moteur ou autres choses ?
    Ou est-elle située sur la voiture ?
    Underskorr
    Bien sûr:
    Cette thermistance agit sur l'ordinateur de bord, elle juste renseigne la température extérieur du véhicule sur l'afficheur centrale de la planche de bord, rien a voir avec le moteur ou autre (sinon j'aurais pris une sonde d'origine)
    Elle est située dans la coque du rétroviseur extérieur droit.
    Voilà voilà!
    Quelqu'un pour m'expliquer le coefficient?
    paulfjujo
    exemple avec une CTN68K
    relevé manuell de sa courbe de reponse
    et usage d'excel pour en tirer l'equation de reponse.
    CTN.xls.txt
    Underskorr
    Salut, merci pour ta réponse.
    Finalement j'ai opté pour une solution de facilité: quelqu'un vendait pour 5€ un faisceau complet de retroviseur (qui contient la sonde en question) sur Le Bon Coin, j'ai pris
    Au moins ça serra plus simple a monter.
    J'ai au moins le bénéfice d'avoir revu un peu l'electronique du lycée
  1. [Blanc] Thermistance fer ?
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2014, 21h31
  2. Debutant, debutant en HITEC C compiler + 18f4550
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 18h06
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2011, 16h13
  4. Oula, Attention Débutant !!
    Par inviteb0513535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 18h30
