Centrale inertielle et Arduino
    invited9257714
    j'ai acheté une central inertielle de type MPU-6050. Je cherche a la connecter sur un Arduino Mega.
    Nom : triple axis mpu-60501_01.jpg
Affichages : 218
Taille : 65,1 Ko
    Après avoir passé un certain temps (une dizaine d'heures au total) à faire des recherches, lu le datasheet, fait des essais et lu plusieurs tutoriels je n'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner
    Ce que je sais:
    - L’accéléromètre est programmable pour une plage de valeur (±2g, etc...) et le gyroscope aussi
    - Chaque information( axe X, axe Y, etc..) est codé sur 16 bits
    - La connexion ce fait par I2C sur le pin 20 et 21 de l'Arduino
    - L'adresse est 69 hexadécimal ou 1101001 binaire
    - On peut utiliser les bibliothèques I2Cdev et MPU6050
    - On peut utiliser Wire
    - Les branchement (I2C, alimentation)
    - Programmer avec Arduino
    - Le niveau logique et l'alimentation du MPU6050 est de 3,3V
    - Il y a un microcontrôleur intégré et qu'il est mal documenté
    - Il y a une mémoire de 1024o avec flag d'overflow
    - Le MPU6050 n'est pas grillé
    Je précise que ce n'est pas pour une application spécifique, c'est juste pour apprendre et pour des utilisations futures. Les exemples fourni avec les bibliothèque I2Cdev et MPU6050 ne marche pas.
    Donc voici mes questions:
    1) Comment programmer le MPU6050 pour sélectionner la plage de valeur ?
    2) Comment utiliser les bibliothèque I2Cdev et MPU6050?
    3) Quel information envoyer pour recevoir tel ou tel données?
    Merci pour vos futurs réponses car cela fait plusieurs semaines que je galères avec et ça commence à m'énerver
    PS: désolé s'il y a des fautes de grammaire ou d'orthographe, je suis très mauvais dans ce domaine mais je fais de mon mieux.
    invitec809d7e9
    Re : Central inertielle et Arduino
    Ayant déja travaillé sur cette centrale inertielle, il me semble que l'adresse du composant est 0x68 et non 0x69 comme tu dis dans la datasheet.
    Pour faire marcher ce capteur, il faut le reseter puis le reveiller.
    Au niveau de la plage de réglage, il faut voir le registre ACCEL_OUT si je m'en souviens bien sinon par défaut elle est à plus ou moins 2g.
    nornand
    je n'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner ? tu veux dire quoi par là .
    invite897678a3
    Avez-vous tenté de réveiller la bestiole ? ( cf. la première réponse de cette FAQ)
    invite092cb13c
    Citation Envoyé par Elzaidir Voir le message
    Comment sais tu que le MPU6050 n'est pas grillé, il faut savoir qu'il y a deux modèles de Breakout - MPU-6050, l'un que l'on peut alimenter de 3 à 5V : http://www.emartee.com/product/42257...o%20Compatible et un autre modele qui ne supporte que 3.4V maxi: https://www.sparkfun.com/products/11028 Si tu as envoyé du 5V sur le dernier modèle, pas sur qu'il ait apprécié.
    J'ai un modèle comme le premier lien et c'est très facile d'utilisation avec la librairie ( il y a des exemples dans le répertoire des librairies dans "MPU60X0" et dans "Examples"
    Gilles
    invited9257714
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par pandadesvilles
    L'adresse peut être soit 0x68 soit 0x69 selon qu'une certaine patte est au GND ou au VCC. Sur ce composant c'est 0x69.
    Citation Envoyé par nornand
    Je veux dire que je n'ai pas compris comment le faire fonctionner. Je ne sais pas quoi envoyer sur l'I2C.
    Citation Envoyé par Ouk A Passi
    Non je n'avais pas essayé. Merci pour le lien ça ma beaucoup aidé.
    Citation Envoyé par gedonet
    Comment sais tu que le MPU6050 n'est pas grillé?
    Parce que la consommation n'est ni excessive ni nul. De plus je l'ai toujours alimenté en 3,3v. La ligne I2C aussi.
    Les exemples ne fonctionnent pas... Lors de la compilation il indique différentes erreurs. Toutes indiquant l'absence de certaines fonctions dans les bibliothèques. Après avoir vérifié, les lignes existent. Je ne comprends pas le problème.
    Je n'étais juste pas tombé sur la bonne doc. J'ai trouvé le pdf avec tout les registres et je compte essayer dès ce soir.
    Merci beaucoup
    invite1d577638
    Indique lesquelles !
    invite092cb13c
    Il faut verifier que les librairies sont bien déclarées dans l'IDE de l'arduino, dans "Mes documents\Arduino\librairies" très souvent et que l'on a bien "déziper" correctement les librairies sans y ajouter un répertoire. Je dis cela car cela m'est arrivé, librairie en place mais pas dans le bon répertoire.
    Gilles
  1. erreurs d'une centrale inertielle
    Par inviteb7268b6b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2016, 06h32
  2. centrale inertielle
    Par inviteb6fddb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 11h00
  3. Centrale inertielle
    Par invite0ebc3dac dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2013, 18h15
  4. TIPE centrale inertielle
    Par inviteae4470bf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2009, 18h06
  5. Centrale inertielle
    Par invitee6e97acf dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 21h49
