Calcul de puissance d'un moteur à courant continu ?
    sino007
    salut tout le monde
    mon PFE consiste à faire l’automatisation d'un variateur de tension manuel
    pour cela je vais lier le curseur du variateur de tension à un moteur a courant continue
    le probleme est dans le choix du moteur c'est a dire le choix de sa puissance
    on ma proposé de calculer le couple du curseur pour faire le calcul de la puissance du moteur mais je ne sais pas comment
    svp aidez moi c'est urgent
    etant donné que le rayon du curseur est 15cm et je veux finallement que le moteur fais tourner le curseur a la vitesse lent disantque le curseur fais une tour complete en 20s et merci d'avance
    f6bes
    Re : calcul de puissance d'un moteur a courant continue
    Bsr à toi,
    Y a surement une façon d'etre plus clair ??
    Commence par un croquis ,schéma de ce que tu veux réaliser ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Yoruk
    Le couple nécessaire à faire tourner le curseur est surement indiqué dans sa doc technique.
    Plein de questions me viennent à l'esprit (gestion de l'angle, pilotage...) mais comme souligné par f6bes, attendons plus de précisions. Et pour rappel, nous ne sommes pas là pour faire le travail à ta place, donc la mention "svp aidez moi c'est urgent" est assez mal vue.
    La robotique, c'est fantastique !
    sino007
    j'ai pas beaucoup de connaissance concernant le domaine de la mécanique c pourquoi j'etait pas clair (à mon avis :/)
    le curseur sera encastré au moteur par l’intermédiaire d'un accouplement
    mon objectif est de faire tourner le curseur avec une vitesse (que j'ai testé experimentallement)20s c'est à dire de l'extreme à l'etreme le curseur tourne en 20s
    Yoruk
    Quelle est la course totale de ton curseur ? Un servomoteur pourrait-il convenir ?
    Comment vas tu gérer la position angulaire du réglage ?
    Comment détecter l'arrivée en butée pour ne rien griller ?
    Par quoi est donnée la consigne ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    P=Cxw, connais tu le couple ?
    20s n'est pas une vitesse mais un temps !
    Dernière modification par Qristoff ; 26/04/2014 à 19h47.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    sino007
    en fait cette partie du projet est réglée
    un microcontrôleur va recevoir une consigne via un clavier 4X4 et la comparer avec la sortie du variateur du tension mesuré en premier lieux
    et suivant cette comparaison le micro contrôleur va commander le moteur a courant continue de tourner dans le bon sens a travers un hacheur pont H
    j'ai pas de problèmes dans cette partie
    le problème consiste juste sur la partie mécanique du projet c'est a dire le choix de la puissance du moteur qui est donne par la valeur du couple du curseur
    sino007
    je ne connais ni le couple ni la force je cherche une methode de les trouver
    le rayon du curseur est 15 cm donc je pense que la vitesse est de (2 x pi x 0.15) /20 s
    sino007
    Mr Yoruk cette machine est deja fabriqué pour l'utilisation manuelle est mon projet consiste à l'automatiser donc le couple ne sera pas indiqué dans sa doc technique
    Yoruk
    Citation Envoyé par sino007 Voir le message
    Tiens donc. Et tu as vérifié au cas où ?
    Si tu veux mesurer un couple, tu fixes un levier sur l'axe de rotation et tu places une charge connue à son extrémité. Ensuite un calcul complexe permet de déterminer le couple.
    Yoruk
    Pas la peine non plus de me mettre une copie de tes posts dans ma boite mail...
    1-Tu détermines le couple
    2-En fonction du temps que tu te donnes, tu en déduit la puissance nécessaire, cf Qristoff.
    Et si tu répondais à mes questions post #5 ?
    sino007
    je cherche ce "calcul complexe"
    sino007
    la repense a ton post 5
    un mcc est la solution la plus adéquate vu la facilité de sa commande
    Bonsoir sino007 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    je ne connais ni le couple ni la force je cherche une méthode de les trouver ...
    Je découvre que ce que tu appelais un "potentiomètre", est, en réalité, un alternostat, connu parfois sous le nom de Variac (qui est la marque réputée), qui est un autotransformateur variable.
    Pour connaitre le couple, il faut le mesurer, et prendre une super marge. Je dirais bien 1000%, soit dix fois le couple nécessaire. Comme le charbon qui frotte sur le cuivre peut s'user, accrocher sur certaines spires ... il ne faut surtout pas que la moindre résistance bloque le moteur.
    Comme il y aura une très grande réduction de vitesse, qui, elle, multiplie le couple, le moteur que tu trouveras/choisiras sera sûrement surpuissant. Mais ta recherche te montrera comment procéder.
    La mesure du couple nécessaire consiste à mesurer la force nécessaire pour "décoller" la rotation, en divers points de la course, et ce, dans les deux sens de rotation. C'est la plus grande des valeurs trouvées qu'il faudra choisir, et lui appliquer la marge d’erreur citée plus haut.
    PIXEL
    en général on pilote ces trucs par une "vis sans fin" , qui permet d'obtenir couple et
    régularité de fonctionnement.
    sino007
    comment mesurer le couple svp c'est a dire qu'elle est la methode pratique?
    PIXEL
    je dirais "le pifométre" .....
    sinon reste le levier et le ressort gradué, vois tes cours de physique de seconde.
    sino007
    comment chercher ce couple svp c'est à dire qu'elle est la methode pratique
    PIXEL
    je viens de te le dire.... un "mesureur de force " bref un peson gradué , et tu tire avec un levier
    de longueur connue fixé à la commande.
    si tu piges pas un truc aussi basique .....
    sino007
    merci bien
    Yoruk
    Où bien, tu te donnes la peine de vérifier la datasheet du fabricant...
    paulfjujo
    Mesurer le couple resistant avec simplement un bras de levier installé sur l'axe du variac
    Le variac est positionné Horizontalement afin de pouvoir appliquer une force connue via un pois
    positionné à la bonne longueur de ce levier.. equidistant, en equilibre pour ne pas fausser la mesure
    Accrocher un poids permettant de demarrer le mouvement du rotor ..
    Le verifier en plusieurs points du variac ..tourner le corps du variac de 90,180,270°
    et remesurer.
    Prendre le couple maxi , multiplier par un coeff de 1,5 pour etre tranquile ..
    fonction usure des balais .... et HOP..
    Nom : Couplemetre.jpg
Affichages : 411
Taille : 23,2 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 27/04/2014 à 12h05.
    paulfjujo
    errare... j'ai multiplié le couple par 2 pour le ramener à 1M ..
    mais ce n'etait pas utile
Affichages : 373
Taille : 23,4 Ko
    sino007
    merci beaucoup Monsieur
  1. perte de puissance moteur courant continu
    Par invitec126830e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 22h03
  2. Lecture d'une courbe de puissance moteur courant continu
    Par bblanchon dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 06h51
  3. puissance freinage moteur courant continu
    Par littlegirl dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2011, 22h38
  4. Puissance réactive et moteur à courant continu
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 17h27
  5. circuit de commande et de puissance dun moteur courant continu
    Par invitef8eed66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 12h29
