  • Login:
+ Répondre à la discussion
Acquisition de données sur PC
  1. ibrale
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    132
    J'ai un appareil "potentiostat" doté de deux sorties, une sortie courant et une sortie tension (qu'on peut bransher sur les entrées d'une table traçante pour visualiser la courbe i=f(E)). J'envisage de réaliser un montage électronique qui me permetterait de visualiser la courbe i=f(E) sur PC. Il existe des cartes d'acquisition telles que (PCI-6024E Data Acquisition (DAQ) Board de chez National Instruments) vendues dans le commerce, mais qui coutent relativement chèr.
    Comme je ne connais pas grand chose en électronique, je voudrais demander si quelqu'un a dans ses archives le schèma d'un circuit électronique simple qui permetterait d'interfacer le potentiostat au PC, sachant que les valeurs du courant peuvent varier entre -100 et +100 mA et le potentiel entre -5 et +5 Volts. Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jetster
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Rambouillet
    Âge
    27
    Messages
    150
    Re : Acquisition de données sur PC
    Effectivement, une carte d'acquisition se révèle être la meilleure solution. C'est une méthode très utilisée dans l'industrie mais ces cartes coutent cher.
    Une interface est rarement simple. Le domaine de l'interfaçage se présente parfois comme un vrai sujet d'étude. Un circuit qui réalise une opération de conversion en apparence simple peut cacher en réalité une certaine complexité au niveau du montage et qui n'est pas nécessairement accessible au débutant.
    Mis à part la DAQ, je peux te conseiller de voir au niveau des oscilloscopes numérique à mémoire pour pc. Si ça ne convient pas, je verrais peut être une solution à base de microcontrolleur. On pourrait utiliser un CAN qui nous convertirais la tension en valeur numérique et d'envoyer cette valeur via le port série du PC. Un programme sur pc se charge de convertir cette valeur numérique en tension affichée dans une interface utilisateur.
    En théorie, cette solution est faisable mais par un quelqu'un qui s'y connait en programmation, mise en oeuvre de microcontrolleurs et en manipulation de valeurs numériques. Elle peut être une alternative peu coûteuse mais beacoup plus lourde à mettre en oeuvre.
  3. paulfjujo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    St Maurice de Beynost
    Âge
    61
    Messages
    421
    bonsoir,
    Je suppose que la visualisation d'une courbe ne necessite
    pas une vitesse d'acquisition phenomenale..
    Un bout de programme en C sous Win98 serait suffisant..
    sous XP il faudra une DLL appropriée pour l'acces au port LPT.
    pour inspiration voir interface SCOPE ici
    paulfjujo.free.fr
    autre façon simple :
    acquisition via un simple pIC16F684 , mesures en ascii sur port serie, recupérée via excel et interface software Port.dll
    pour le detail de l'interface:
    2 choses importantes :
    impedance de sortie de la voie tension?
    isolement entre les 2 sorties ou pas ?
    0V commun ?
    Sortie courant ou sortie tension representant l'image d'un courant -100 à +100mA ?
    gamme en tension de cette sortie ?
    Une table tracante est normalement pilotée en mode tension!
    résolution requise :8,12,16 bits ?
  4. ibrale
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    132
    Merci Jetster & Paulfjujo pour vos réponses. Effectivement, je pense que l'utilisation des convertisseurs A/N pourrait constituer une bonne alternative. Je me suis beaucoup inspiré de vos réponses. J'ai également visité ton lien Paulfjujo (très intéréssant, ) et je voudrais savoir si on pourrait utiliser l'un des montages présentés sur ce lien avec d'eventuelles modifications. Si oui, quelles modifications faut-il apporter? et si c'est possible un petit programme C++ ou VB pour visualiser les courbes i-E.
    Merci encore Jetster et Paulfjujo.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. acquisition et envoie de données
    Par ezay dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 10h11
  2. [aide] acquisition de données (choix d'interface)
    Par Virus.exe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 10h14
  3. Acquisition de données
    Par F1AFJ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 08h25
  4. Acquisition de données avec 1 max186
    Par F1AFJ dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2005, 15h01
  5. acquisition de données
    Par pybelsoeur dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2004, 14h36
